И вновь вопрос по скважине
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rama, 21.10.10.
  1. rama
    rama
    rama
    Скважина существует с 2003 года. Все эти годы качал "Малышом". Проблем не было. Но в в последнее время не устраивает напор. Тем более, что по весне буду устанавливать бассейн. В паспорте на скважину указано: отстойник -0,5 м., дебит - 0,6 куб/час, статический уровень - 6 м., динамический уровень - 17 м.,конструкция: d - до 19 м. - 127 мм., от 19 м. до 24 м. - 112 мм., рекомендовано использовать "Малыш". Прощелся по форуму. В принципе определился с насосом - Водолей БЦПЭУ 0,5-40У* Провел самостоятельно замеры: вода от земли - 7 м., глубина скважины - 23,5 м., столб воды 16,5 м.
    Качал "Малышом" (другого насоса не было) в течении часа, столб упал на 1,7 м., через 10 мин. восстановился. От скважины до ГА 5-6 м., до точек разбора еще 5 м., 1-й этаж и полив на 30 м. Собственно вопрос к Гуру. Правильно ли выбран насос и самое главное- не осушит ли скважину.
  2. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    У этой модели Водолея, производительность 3.6 куб/час (это максимум).
    А оптимальный вариант это около 2 кубов в час. Но это сколько может выдать насос.
    Если будет все выкачивать, то можно краном на выходе насоса, ограничить его производительность , но не менее чем до 400 л/ час. Это по инструкции. Нарушений эксплуатации не будет.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно и так, как сказал Vladimirus. Но лучше всё же регулировать поток воды кранами, установленными уже за ГА и автоматикой. Т.е. будущий бассейн, например, набирать не с помощью полностью открытого крана на дюймовой трубе, а использовать либо трубу меньшего диаметра, либо не полностью открывать кран. В общем, держать себя в руках при водопотреблении. Ну и естественно, установить защиту по сухому ходу.
  4. rama
    rama
    rama
    Спасибо за ответ. Но все таки как предпочительнее: подать магистраль до ГА, а потом отвести на полив участка (наполнение бассейна) или после скважиы поставить кран с переходом на меньший диаметр.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Второй вариант предпочтительней.
  6. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Прочитайте описание на насос "Водолей"!
    НЕЛЬЗЯ ограничивать диаметр трубы, т.к. насос (мощностью в 1квт) охлаждается той водой которую качает. Если ограничить поток воды то сгорит.
    Необходимо пользоваться гидроаккумулятором. Гидроаккомулятор наполниться,
    автоматика отключит насос. Вот после него лейте как хотите. Если необходимо налить бассейн, то труба не менее 3/4 дюйма на прямую.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наш уважаемый форумчанин magol в своём личном хозяйстве длительное время эксплуатирует погружной центробежный насос (Водомет) с напорным трубопроводом в 3/4" вместо однодюймового по паспорту. Такое применение зауженного трубопровода вызвана недостаточным дебитом скважины. Проблем с эксплуатацией насоса - нет!
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Присоединяюсь - весь сезон эксплуатирую ВОДОМЁТ с трубами 2/3 вместо 1 дюйма...
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Читал не раз. :)]
    Цитирую:
    "...соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом не менее 3/4 дюйма".
    Но даже не это главное. А вот что:
    "...объёмная подача не должна быть менее 360 л/час". Из этой фразы делаю вывод, что если полудюймовый трубопровод может обеспечить подачу не менее 360 л/час, то его установка допустима.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воистину так!:)
    И ограничить лучше именно с насоса. Поясняю: если к примеру дебит скважины 20 л/мин и насос ограничиваем на этом уровне то он не сможет физически осушить её. А если мы ограничим водопотребления после ГА, то насос будет выкачивать в ГА и в кран, к примеру, 40 л/мин и получим сухой ход. Есть еще вариант (при ограничении расхода после ГА) подобрать емкость ГА так что бы насос не успевал выкачать скважину (т.е. ГА небольшой емкости). Но мое мнение - проще ограничить производительность самого насоса, тем более это допускается заводом.
  11. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Так зачем же тогда Водолей? Можно купить Мерседес и ограничить его до
    Оки...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда предложите вариант без ограничения, с производительностью 300-500 литров в час.
  13. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Да уж, оку найти не удалось.8))
    И тем неменее:
    Насос (в данном случае) будет включаться часто, охлаждение плохое. Обмотки насоса если и выдержат то герметичная колба залитая маслом, в которой находиться насос, перегреется. Через сальники выдавит масло, которое при остывании (может быть ночью, когда нет потребления) заменит вода, ну а уж дальше…
    Прочитал внимательнее вопрос RAMA и я понял что скважина у неё на «песок».
    В Москве и МО только на юге, в р-не Чехова известняковые скважины 50-60 м.
    На остальной территории 80-130 м.
    В инете много описано проблем с песочными скважинами. Захотите брать много
    воды - скважина заилится, забьётся песком. Так что только на попить. На огород, в баньку, это уже под вопросом, только если скромненько.
    Про бассейн можете забыть.
    Использовать насос можно только типа Малыш, на такую производительность других нет (я не обнаружил). Поэтому в паспорте и указали его. Хотя его вибрационная натура будет только вредить. Судя по приведённым параметрам в скважине 0,5 м песка уже есть.
    Так что нужно много воды делайте скважину на известняк. Ни куда от этого не денешься.
    И не экономьте на диаметре обсадной трубы, она определяет дебит.
    127-133 мм - это около 3-4 м куб/час.
    Но и там не без проблем – железо, сероводород.
    Так что жизнь наша – борьба.
    Да, ещё хочу добавить по бассейну. Пусковые токи насоса большие, греется сильно, да ещё и в любой момент может оказаться вообще сухим.
    И в таком режиме 2-3 суток сидеть рядом и наполнять бассейн?
    Да Вам ящика водки не хватит что бы налить. Сужу по своему басейну,
    всего 16 м/куб.
