1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как сделать погреб?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Lifanchuk, 21.10.10.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Читал я тут читал, но как-то к ясному решению не пришел.
    Хочется под домом делать погреб (не скоро ещё, только планирую). У нас много кто делал - у всех течет, как делали, спрашиваю - да щас уж и не помним.
    Мой дед сделал под домом чуть ли не единственный непротекающий у нас погреб - зарыл здоровенную стальную коробку с расширением полметра на полметра снизу, снаружи коробка покрыта суриком или чем-то ещё, что тогда смог достать.
    Одна беда с ним - постоянный конденсат по весне, страх что металл в конце-концов проржавеет и очень небольшой размер погреба в сечении - метр на метр. Залегает на глубину 2 метра.
    Условия по грунтам у нас фиговые - глина, УГВ колеблется от метра до полуметра. Когда копали септик - выкопали ямку 2,5 метра - через сутки она была полна воды. А погреб все равно хочется.
    Есть мысль сделать так - выкопать яму глубиной 2,5, 4х4 метра (с постоянной откачкой воды дренажником). Наверное, еще придется и укрепить стенки, чтобы не обваливались. Геотекстиль, песчано-гравийную подушку, гидроизоляцию в три слоя с выпуском, залить плиту 3х3, выложить кирпичные стенки, обмазать праймером, наплавить выпуски гидроизола на стенки, по стенкам наплавить тоже три слоя гидроизола (может, промазать битумной мастикой лучше?), отлить верхнюю плиту, утеплить верхнюю часть (метр-полтора). Засыпать все песочком.
    Ещё вентиляцию надо сделать, конечно, но я пока даже не влезал в этот вопрос, оставим пока в стороне.
    Как думаете, будет работать такая конструкция? очень смущает близость грунтовых вод.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    При условии, то что выделено красным, поставить перед тем что выделено синим.
    Есть готовые ЖБ бункеры, типа как под септик, можно его на суше обмазать гидроизоляцией и быстренько закопать. Но такие сооружения нужно конкретно якорить иначе всплывёт.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Может, какую-нибудь другую цель поставите перед собой?:)]
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Про красное и синее не понял. Я так думаю, что дренажник там надо оставить внутри ямы до самого последнего момента перед обратной засыпкой песком.
    Про бункеры - мысль хорошая, кран только придется вызывать. А дно ему как вымазать? и неужто бетонный кубик с 2,5 метров всплывет? а как якорить?
    думаете все так плохо? ;)
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зачем Вам этот геммор? Вгрызться в землю, полную воды, в доме и потом предпринимать меры от избыточной влажности. Заложите такую "бомбу" под дом.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лучше сделать отдельностоящий полузаглубленный погреб -и геморов меньше и погреб лучше.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Дешевле купить холодильник побольше!
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Три холодильника:)]
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Он же не полностью бетонный. внутри воздух. Нужно считать силу выталкивающую и смотреть какой вес должен быть у этого кубика чтоб противодействовать силам всплытия. Недавно была тема - там человек контейнер закопал в качестве погреба. Там приводили расчёт этой силы.
    Про красное и синие - Да, насос нужно будет постоянно гонять, а вы думаете по описанной вами схеме вы за один день построите? плиту, стены и т.д.?
    К тому же мне кажется кирпичные стены вдавит внутрь пучением.
    В общем затея не очень :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Под запас картошки, морковки, солений и маринадов которые можно хранить в довольно простеньком погребке -и 3-х будет маловато -да и для них опять же место нужно, т.е. те же самы кв м только не дешевого погребка а отделанного и отапливаемого дома + электричесто рубать будут не зило. Хотя я конечно не настаиваю -"кесареву -кесарево" -"хозяин -барин" и т.п. в том же духе.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если сильно хочется, то вот так можно.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    44alex, спасибо за поддержку хотя бы в самой идее погреба!
    Для тех, кто думает, что в погребе холодно и его можно заменить тремя холодильниками, рассказываю: в погребе зимой продукты храняться от мороза, а не от жары. Их там кинул и можешь на несколько лет забыть, ничего с вареньем не случиться, а вот холодильник должен стоять в обогреваемом помещении - и все это деньги-деньги-деньги.
    Тут ведь ерунда какая - участок не слишком большой, и без того уже все засажено и использовано. Тратить лишние 4 квадрата на погреб не слишком-то хотелось и потом - все равно от воды защищиаться придется.
    На счет вдавливания - я же рассказал стальную коробку не вдавливает, а кирпичи вдавит?
    И понятно, что не за один день это строится, насос туда надолго кинуть и качать, качать, качать...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну на счет недостатка места тут не могу ничего насоветовать -на месте может и ткнул бы пальцем.
    Про воду -так читайте внимательней -ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫЙ -ну не по самой же поверхности вода, а даже если очень близко к поверхности, то согласитесь ГИ погреба заглубленного всего на 100см на много проще сделать чем заглубленного полностью -как минимум подпор воды на порядок меньше.
    Ну качните какую нибудь книжицу про погреба -всё уж давно придумано -зачем велики серийно изобретать. Такой погребок вообще почти даром можно заманстырить. Если на глубине в 100см грунтовых вод нет -так раньше вообще из осинки срубик делали и алес. А хотите всё технологично -так поднимите взгляд на темы повыше -те что реклама -вам за "умеренную" плату такой забацают
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ой, да, эту штуковину за 250 тыщ я видел уже. Всю ночь потом плакал.
    Про отдельно стоящий погреб будем думать. Мне тут как-то архитектор насоветовал под газовую котельную делать что-то вроде полузаглубленного отдельностоящего погреба, чтобы лишний раз не рисковать деревянным домом. Подумаем над соединением двух идей.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как успехи?
