Сколько нужно кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gerko, 21.10.10.
  1. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    Всем Здравствуйте!
    Мучает пока один вопрос.
    Планирую построить себе дом. В данный момент занимаюсь сбором бумажек для разрешения на строительство. Вопрос возник с электричеством. Сколько просить кВт или другими словами - сколько может мне потребоваться этих самых кВт? Как подсчитать? И что лучше заводить 220 В или 380 В?
    Порылся на форуме - ответа не нашел.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Последний тренд это 15квт/380В/за 550рублей.
  3. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Посчитайте примерно, сколько Вам нужно кВт прибавьте 20% если есть такая возможность и конечно 380 вольт, какой дом планируете, сколько метров, какое отопление, ПМЖ, дача её использование зимой летом и т.д., ведь Вы не указали ни каких вводных данных.
  4. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    Дом двухэтажный 168кв.м + цоколь. ПМЖ. Отопление газовое. В перспективе баня на дровах
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    берите сразу 15квт, запас карман не тянет, а в случае, не дай Бог проблем с отоплением, будет возможность электричеством спастись и дом не разморозить
  6. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если вам будут давать только 10кВт то берите по одной фазе.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Одна фаза имеет несколько приемуществ перед тремя ) например есть разные многофункциональные устройства защиты совмещаемые в себе например автомат, узо, и реле перенапряжения ка это АД12М (ИЭК). А на три фазы такого не нашел, или будет стоить в три раза дороже. Да и экономия на кабеле)
    Хотя себе все таки попросил 3 фазы и 5.5кВт мощности - на случай трехфазного станочка или сварочника )
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Кетайский отстой. Брать ЭТО категорически не советую.
    Жестоко, это по 1,8квт на фазу, даже чайник современный не включить.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Кетайский отстой работает уже везде по многу и по долгу. Не надо гнать на ИЭК. Купите себе тогда российские выключатели.. А если будете говорить о шнайдере то смысл платить в тридорога за шнайдер они говорят срок эксплуатации 50 лет а нахрена вам 50 лет? Ведь нормы меняются каждый год и неизвестно что будет через 10 лет неговоря уже о 50) Так что дешевый китайский ИЭК проработав 10 лет можно смело сменить на более современное оборудование.
    а 5.5 кВт на дом это нормально - в обычном режиме потребление около 3-4кВт.
    Да к тому же те 5.5 кВт, которые отпустили это не максимум. Кто ограничивает вам потребление например 7кВт при отпущенных 5.5 ?
    И никто не запретит Вам включить в одну фазу 3кВт а в другие по 2
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Жестко вы, но почему то ваш пост только улыбнул :)](провокационный он на спор без знания мат части с вашей стороны). Без обид.. но ваши познания в области эл. технике и практике 0:). Прогуляйтесь по соседним веткам, все сразу встанет на свои места.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Спорить не хочу - но обидели указав на знание матчасти - я инженер Элетрик со стажем 10 лет. А вот ткните мне в то место где я ошибся? Может я 10 лет людям зло делаю)
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня на вводе трех фазный 50А автомат, счетчик максимум 60А, диф автомат на 40А, и на вводе в щиток 32А автомат на три фазы. Если знаний не 0 то посчитайте какую мощность я могу взять из сети:).
    Схема согласована с энергоснабжающей организацией muz)
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Как-то не стыкуются ваши 5.5кВт по 3фазам и 50-амперный автомат на вводе... И даже 32-амперный не похож, даже если имеется в виду мощность по 5.5кВт на каждой фазе (16.5кВт брали?). И 40-амперный дифф-автомат - нафига он после 50-амперного перед счетчиком, почему на 40 ампер и почему автомат, а не УЗО? И зачем после диффавтомата еще один на 32А? Хрень какая-то
    5.5кВт на жилой дом по 3фазке - это издевательство. Сколько чайник потребляет знаете? А микроволновка с грилем? А если одновременно с ними фен включить и тостер с утра? А еще в доме обычно стоит насос, котел с обвязкой, освещения несколько больше, чем в квартире и т.д. и т.п. 1.83кВт на фазу грозят желанием сетевиков установить 10-амперный автомат на вводе, с которым даже чайник в розетку будет воткнуть проблематично. И никто не даст поставить на вводе три одинарных автомата разного номинала вместо одного трехфазного
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну проект делался в спешке да плюс там два варианта схемы на стройплощадку с диф автоматом и на постоянку.
    Но на постоянку буду делать немного по другому:
    на вводе 40А автомат, счетчик, далее в щитке на вводе дифавтомат на 32А и далее групповые автоматы. Все по простому.
    Ошибся немного по номиналу - поправил.
    А сетевая организация по автоматам не ограничивает. Лишь бы кабели и оборудование было защищено.
