Помогите определиться какой пол (перекрытие)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Руслан308, 21.10.10.
  1. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Здравствуйте, я собираюсь строить 2 этажный дом через строительную компанию. Они предлагают сделать на первом этаже деревянный пол и на втором этаже тоже из дерева, но есть возможность сделать на втором этаже бетонное перекрытие, а на первом залить полы чем именно пока не знаю. Скажите пожалуйста, так какое перекрытие лучше всего выбрать на первом и втором этажах?
    Спасибо.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Размеры и планировку в студию:)]
  3. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Схема дома.
  4. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Ну, это не размеры и не планировка :)
    Если есть возможность, я бы перекрыл второй этаж ж/б плитами, а пол первого этажа залил, например, керамзитобетоном, а уже по нему основное покрытие.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Руслан потрудитесь, не видно несущих стен как они у вас располагаются?
  6. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    Несущие стены пока не определены, только контур т.к. проект будет только разрабатываться. Но я думаю их можно поставить в любом месте где нужно, но меня не это волнует, а что все же лучше, т.к возможность есть установить и плиты и дерево осталось выбрать.
    На первом этаже предлагают деревянные полы, т.к. будет теплей. Заливать почему то не советуют. Говорят если что прорвет из труб или забьется такого доступа уже не будет.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если не будет подвала, заливайте по грунту, (песок, утеплитель, стяжка) а дальше по желанию, второй этаж плитами, только не забудте разделить дом несущей стеной, для опоры плит. Удачи
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Отвечу просто:
    1) ЖБ изделие, высокая стоимость материала и минимальная стоимость работ за исключением привлечения спецтехники.
    2) Дрова, большая стоимость работ и сравнительно малая стоимость материлов
    Утепление в любом случае делать, в первом ЭППС, во втором ватой
    Итог: Один хрен платить
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обычно для доступа к трубам оставляют технологическое подполье.
  10. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Ж.б. надежнее, пожаробезопаснее и не "играет" под ногами.
    Что они в пол собрались прятать то, если еще проекта нет? А если и прячут, Вы же не по бетону голому будете ходить? Я бы сделал ж/б, потом пол по лагам - наприсер фанера+ламинат. Или просто половую доску по лагам пошлифовать под лак. Это уже вопрос другой.
    Я когда заливаю полы, оставляю канал 5*10см вдоль стены, где планирую трубы отопления проводить, и все дела.
    Во мне больше 100кг, подо мной деревянные полы обычно скрипят, поэтому я их не люблю :)
  11. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А если делать заливку га первом этаже то чем лучше?
    И все в какой последовательности?
    Да и еще слышал если на первом этаже заливать, делать стяжку, ведь не будет уже воздушной подушки как с деревянным полом и не будет проветривание и из за этого будет плесень это так?
    Подвала не будет, высота цоколя планируется 40см.
    Дом несущей стеной разделять не будем, т.к. нам эта стена как рас в этом месте не нужна, нам предложили поставить металлическую балку, только она по другому как то называется.
    Так как же это подполье оставить если будет стяжка?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Откуда возмется сырость, если под пирагом пола будет гидроизоляция.
    Можно и балку, коль делают проект, то посчитают какую.
    Техническое подполье, обычно делается вместе ввода, вывода, разводки коммуникаций, типа колодца, условно размером 1х1х1, и сверху укрывается крышкой,(Люком )
  13. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    А то что цоколь всего 40см этого достаточно для бетонного пола?
    Все таки вы считаете бетонный лучше деревянного?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Швеллер
  15. Руслан308
    Руслан308
    Руслан308
    Воронеж
    точно в точку
    Мне предлагают какую то монолитную бетонную плиту М 150
