Герметизация прохода через фундамент
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Webmac, 21.10.10.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Добрового дня! Прокладываю трубы канализации, возник вопрос, как герметизировать проход канализации через фундамент из ФБС. При укладке блоков оставили дыру для канализации, снаружи утеплил, гидроизолировал, глубина залегания трубы 1,6м. Подвал жилой. При наплавлении вскрытой гидроизоляции пластиковая труба не расплавится? Как правильно и беспроблемно на будущее выполнить этот узел? Да, с канализацией в подвал зайдут провода в трубе ПНД. Подскажите плиз!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну то что я видел - просто заливают пустоту бетоном, цементом. По наплавлению не готов коментировать - рыжая труба по моему выше 100 градусов не держит температуру.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Пока сегодня ездил в пробках под дождем,muz пришло следующее в голову. Что если соорудить опалубку вокруг входа трубы в фундамент, залить все это бетоном, а сверху уже гидроизолировать техноэластом. Но как быть с зазором между трубой и бетоном, там влага все-равно может просочиться. Подскажите плиз, дожди уже начались,:mad: в выходные надо по любому закрывать этот вопрос!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставится гильза (металическая труба), заделывается раствором/бетоном, восстанавливаете гидроизоляцию фундамента, сквозь гильзу пропускается канализационная труба, зазор уплотняется сальниковой набивкой (по виду верёвка с пропиткой, раньше в кранах использовалась для уплотнения)с обоих сторон.
    В каких-то книгах по сантехнике попадалась даже схема в разрезе, к сожалению сейчас не найду.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А эта набивка на основе льна, я так понимаю. Она не сгниет под землей? На сколько нужно выпускать гильзу за фундамент, какого диаметра нужна гильза, если у меня труба 110мм?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нашел, может поможет.
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Понял буду думать. А вместо глины и набивки, может запенить?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А шут его знает, попробовать можно, пена вроде как даст изоляцию от воды, да и к поверхностям прилипает отлично.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное с пеной не переборщить - вогнутые окна я видел а про выдавленные двери мне рассказывали.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Набивка называется "каболка". На основе льна, только промасленная. Предназначена, как раз, для заделки зазора между гильзой и рабочей трубой. Для рабочей ПВХ трубы 110мм, подойдет гильза из стальной трубы 159Х4,5 мм. За фундамент выпускаете на длину, необходимую для нахлеста изоляции.
    На фото,футляр из ПВХ 110 и ст.108 труб, для ПП трубы 63 мм, между зданиями. Фото 049-вид из подвала.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо всем за оперативные и исчерпывающие ответы. Завтра буду эксперементировать! Если кому интересно, отчитаюсь по выполнению работ.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Чево то каболку найти не могу! 21 век блин! В понедельник продолжу поиски.
  13. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Как вариант шнур Пенебар (Пенетрон) или аналог смысл см. тут https://vimeo.com/8233091, а смысл заключается в том что при взаимодействии со влагой прокладка увеличивается в объеме и перекрывает все ходы.
    http://www.santech.ru/ там точно есть
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Гильзы уже поставил, внутрь нее эта штука врядли подойдет, я так думаю. Ближайший сантеч ко мне в Ульяновске, как-то 600 верст туда-обратно, не комильфо!
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Да и по почте накладно будет :)
