РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересует 4 вопроса. Дом 2 этажный планируется из автоклавного ячеистого блока 1) Как залить пол в цокольном этаже если залита лента на глубину 180 см и как ее утеплить? нужно ли жестко связывать с лентой? 2) Чем хуже деревянные потолки вместо жб плит. Фундамент залит за газопроводной трубой. Подъезд крана исключен. Есть ли другие варианты? 3) Можно ли заменить оконные жб перемычки уголком или лучше заливать по месту? 4) Изменяются ли технические характеристики блока (теплопроводность и несущая способность) если блок положить на ребро? и можно ли так делать? Заранее благодарен!
1) Привязываться не обязательно, т.к фундамент даст усадку. Можно на землю положить "плантер" технониколевский, затем поверх его техно/пеноплекс ,затем сетку или арматуру и бетон. Можно вместо техноплекса, шлак угольный, керамзит. Можно совместить : плантер - керамзит- техноплекс-стяжка. 2) Если грамотно сделаны, то ничем не хуже. Деревянные потолки меньше весят чем ж/б плита. Главное грамотно смонтировать. 3) Вместо ж/б перемычек можно сделать армопояс (многие так делают) Можно балку положить. Смотря какие размеры окон. 4) точне не скажу, но класть их так можно. На ребро класть можно. https://www.forumhouse.ru/threads/63759/page-3 мы клали тычком блоки для перевязки. Если что-то не правильно написал, пусть знающие люди подскажут.
2. Хуже по огнестойкости. Здание автоматом переносится из I или II класса в III. Говорят, это служит причиной отказа в ипотечном кредите в некоторых банках. И плиты жесче, не "играют" и не скрипят. А так да, в принципе без разницы, по деньгам надо смотреть. 4. вообще никак не меняются, их хоть по диагонали выкладывай
Как не поменяется? Толщина же меньше станет, как минимум на 10 см. и устойчивость меньше будет, т.е. 2 и больше этажей строить стрёмно. А также нужен хороший жб пояс, что бы связать все стены.
Хотелось бы каких то обоснований и конкретики. Особенно про пеноблок! И не понятно как жб пояс свяжет стены?
Добрый вечер! Хочу сказать, что требования по огнестойкости к индивидуальным жилым домам до 2-х этажей включительно не предъявляются, хотя железобетонные перекрытия безусловно ограничивают распространение огня в отличие от деревянных, которые наоборот ему способствуют. Кроме того, монолитные жб перекрытия обеспечивают общую устойчивость и геометрическую неизменяемость строения.
