Очистка горячей воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Денис_СпБ, 21.10.10.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Говорят, риск - благородное дело! Но не в этом случае.
    Пластиковые колбы и на холодной воде частенько лопаются...
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Слышал, что лопаются. Куплю тогда самый дешёвый магистральный фильтр под ГВС. Рисковать не будем.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здравствуйте. На выходе ГВС двухконтурного котла необходимо поставить буферную ёмкость для сглаживания скачков температуры воды. С этим прекрасно справлялся накопительный бойлер на 50 литров, но он потёк через год. Поэтому ищу пластиковую ёмкость под эти цели. Температура воды на выходе ГВС 45 градусов, давление в водопроводе 2 бара.
    Подойдет ли для этой цели корпус для засыпного фильтра, например 1044 Canature?
    С водоподготовкой никогда не сталкивался, но других вариантов подходящих ёмкостей не нашел.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не подойдёт.
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Не подойдет именно эта модель или вообще любой корпус для засыпного фильтра? Почему?
    Может быть есть идеи что можно использовать?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Любой пластиковый корпус вам не подойдёт из-за температурного режима.
    Есть корпуса (баллоны) из нержавеющей стали.
  7. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я не спорю с вами, но всё же у производителя написан диапазон температур до 49 градусов. То есть это вполне себе рабочий режим.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему бы гидроаккумулятор не поставить?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    При каком давлении не написано?
    Вы знаете как растёт давление при температурном росте воды?
  10. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я думал что 49 градусов при давлении 10 бар. Возможно производитель не это имел ввиду. Вода поступает сразу нагретая, никакого расширения внутри не происходит. Но вот остыть может. То есть возникнет разрежение. Поэтому не буду заполнять колбу полностью, оставлю часть воздуха. Он компенсирует разрежение. Нержавейка очень дорого.
