РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В скрытой проводке нет ничего плохого, но сделать ее в соответствии с нормами(ПУЭ) почти невозможно.
Как прокладывают электрику Финны это их дело. В Канаде то же без труб. Но мы живем в России и у нас более строгие правила. По ним только в металлическом лотке или стальной трубе. Больше ни как. Самый свежий СНиП по электрике у нас 2003 год.
А нет требований для каркасных домов. Есть прокладка кабелей по горючему и не горючему основаниям. 2.5.7.Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
У меня п.7.1.38 несколько по тругому написан и там есть интересная ссылка под * У вас были преценденты с энергонадзором по трактовке этой главы?
Энергонадзор это очень интересная организация. Могут закрыть глаза на явные нарушения, а могут докапываться до любой мелочи. Все люди разные. Лучше сделать один раз правильно и не переживать в дальнейшем.
Ну тогда так: перегородка заполненная эковатой является негорючей перегородкой со всеми вытекающими последствиями. Если ПУЭ можно трактовать двояко, то его нужно еще раз уточнить. Сделать это нужно перед выборами, тем более изменение этого требования очень актуально для большой части среднего класса.
Каркасный дом является деревянным домом. И на него распространяются все ограничения связанные с прокладкой кабелей по горючему основанию.
Ну нет в п.7.1.38 ПУЭ такого понятия- горючее основание. Россия не Америка. Много ли у нас кондиционеров на дачах?
Честно говоря не понимаю людей, стремящихся сделать скрытую проводку. Ведь короб от Леграна является таким же показателем "состоявшести", как и Лексус, стоящий на участке. Лексус же никто не маскирует копной сена или завалом деревьев, упирая на то, что все должно быть "естественно"! Щиток тоже должен быть прозрачным, чтобы все увидели волшебные слова АББ, Шнайдер и т.д. А если вдруг попадется какой-нибудь Астро-узо, то обклеить его пленкой с надписью "Ампер-Райсинг". Все вышесказанное к тому, что не надо делать неправильно ради мнимых понтов! П.с. Щиток тоже можно затонировать!
Fortuna Так по вашей же цитате из ПУЭ черным по белому написано, что можно проложить ВВГ НГ LS, а для сменяемости использовать гофру! Так, что всё по правилам.
Ну тут на вкус и цвет товарищей нет. Я против того , что бы из жилого деревянного дома делать офис с коробами, пусть даже от Legrand. Да и щиточик можно в нишу убрать. Какие тут понты?
Где вы такое прочитали? ...за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. С каких это пор отделка блокхаусом или вагонкой является негорючим материалом? Вот если с двух сторон будет ацэид тогда да. Можно и в гофре. Кстати можно применять не только ВВГ , но и кабеля не распространяющие горение NYM, NYMнгLS, ВВГнг, ВВГнгLS.
