Плитка на дощатый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем VALERY-20, 21.10.10.
  1. VALERY-20
    VALERY-20
    VALERY-20
    Второй этаж из бруса
    Пол - половая доска
    Есть мысль пол санузла 2 этажа все-таки покрыть плиткой
    Кто подскажет-пробовал-знает как это правильно и эффективно сделать ?
    Чтобы и гидроизоляция была, и чтобы компенсировалось "гуляние" половой доски
    Спасибо
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Сам у себя буду делать так OSB плита (можно фанера или т.п. главное цельное ровное основание) далее бетоноконтакт для лучшей адгезии, далее пластичная гидроизоляция победит через армировочную стекло пластиковую сетку, сверху плитка на пластичном плиточном клее типа кнауфа флекса.
  3. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    OSB для внутренних работ не подходит из за повышеной токсичности. У себя планирую делать так: доски, гидроизоляция, ЦСП, плитка - по моему проще некуда.
  4. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    А чего это вдруг OSB безапелляционно- повышенной токсичности? Откуда вдруг такие сведения?
  5. druid707
    druid707
    druid707
    valery плитка должна укладываться на минеральную основу которая не будет менять свою геометрию от перепадов влажности. Подложка из древесины (фанера, OSB) только под деревянные полы (паркет, ламинат), если кто боится формальдегида который содержится в фанере и OSB, то нанесенный клей полностью блокирует выделение формальдегида.
  6. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    До недавнего времени я тоже планировал стелить OSB-3 как основу под ламинат (вместо фанеры). На разных сайтах пишут одну и ту же информацию, что данные плиты подходят для этих целей. И вот пришла пора закупать материал, нашел самую дешевую цену в городе, но хозяин фирмы оказался дотошным типом - разговорились и он мне поведал, что OSB-3 ни в коем случае нельзя использовать для внутренней отделки помещений, поскольку она изобилует вредными фенольными смолами и т.п. (они и обеспечивают достаточно высокую гигроскопичность), основное их применение - это кровельные работы. Для внутренних работ пожалуй можно использовать плиты OSB-1 или 2, но производятся они только в северной америке и в продаже я их не видел (хотя наверняка где то и есть). В итоге я купил у него обычную фанеру, заплатив на 30% меньше, нежели планировал потратить. Делайте выводы...
    P.S. Прикрепил гигиенический сертификат на OSB-2 и 3, я не химик и мне мало о чем это говорит, но токсичность 70-120% сразу бросается в глаза, хотя и не совсем понятно что сие означает :)]
  7. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Сорри, PDF на латвийскую OSB не влез по размеру, нашел сертификат на американскую - состав примерно такой же.
  8. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Спасибо за информацию! Постараюсь разобраться с этим вопросом и выложу информацию, благо на наших госсанэпиднадзирателей выходы есть. Интересно-развеется миф (быль) об экологичности (токсичности) OSB-плит?
  9. druid707
    druid707
    druid707
    Появились OSB-3 без фенол-формальдегидных смол, класс эмиссии Е0 - используется винил в качестве связующего из-за этого плохо клеются. Требуется предварительное зашкуривание. Один из производителей компания Egger (Австрия). Немцы тоже производят.
