Гидроизоляционная пленка под шифер
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем palenko, 06.09.07.
  1. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Здравствуйте! Нужно ли гидроизоляционную пленку класть под обычный шифер? Строители говорят, что не нужно. НЕ ВЕРЮ!
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы просто привыкли к стандартным рекомендациям для крыш с утеплением.
    Если под шифером (между стропил) минвата, то стоит сделать гидроизоляцию.
    Она защитит вату от намокания конденсатом. Если он вдруг появится на внутренней стороне кровли.
    Если же у Вас неутеплённый по крыше чердак , то гидроизоляцию действительно можно не делать. :)
    Шифер воду не пропускает!
  3. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Зато снег под него зашибись как задувается
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Особенно на Украине! А если шифер на коньке касается краями, то просто сугробы на чердаке по весне
  5. katoga
    katoga
    katoga
    На Украине, думаю. ситуация со снегопадами получШЕЕ, чем на нашей Новгородчине:) Хотя, фиг его знает. Вон, в Бразилии в этом году снег выпал
    У нас хлев покрыт просто шифером безо всяких там изоляций.
    Когда вьюжит - то задувало маНенько
    Игорюха изнутри подзаконапатил и нормалек:)]
    Если переживают люди, пусть обычный рубероид подложат - та и усе.
    Или пергамин.
    А то повадились дорогущие гидроизхоляции класть где не надь
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Для самоуспокоения и успокоения жены я поставил Изоспан С. Дёшево и сердито))
    Материал изготавливается из ламинированного полипропиленового полотна повышенной плотности. Применяется как дополнительная влагопароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
    Дед говорит рубероид под шифером летом плавится и жутко воняет))
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Строители и не такое скажут. Им, естественно, гораздо легче работать на обрешетке.
    Все зависит от того, как будет обустроено подкровельное пространство. Если холодный чердак, то ни к чему. А чтобы снег не задувал, выступающие балки перекрытия обшиваются снизу вагонкой.
    Другое дело - жилая мансарда.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Изоспан стоит 20 рублей за метр квадратный, а вагонка - 300)) Даже необрезная дюймовка будет дороже в несколько раз))
  9. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Спасибо за мнения!
    Вообще-то хотим сделать там на следующий год летнюю мансарду. Так что, скорее всего будем городить что-то типа утеплителя изнутри.
    А какой именно Изоспан? Я только что пошустрил по сети, так там его куча видов. Как он крепится к крыше?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я вроде написал - Изоспан С)) Но если планируете делать далее тёплую мансарду, он не подойдёт. Тогда надо мембрану ставить.
  11. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    А как его крепить? На стропила, а сверху обрешетку?
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Здесь уже звучало не раз, повторюсь - если планируете в дальнейшем мансарду, то кровельный пирог будет выглядеть так. Идём из комнаты к крыше. Внутреняя отделка, слой пароизоляции, утеплитель, дифуззионнная мембрана, контр обрешётка, обрешётка, кровельный материал (металлочерепица).
    Поэтому сейчас вам надо положить на стропила мембрану, контробрешётку и обрешётку, а затем металлочерепицу. Тогда в дальнейшем вам останется снизу подшить утеплитель и пароизоляцию.
    То есть вы сегодня создаёте конструкцию для дальнейшего утепления.
    Если поставить сейчас Изоспан С, то придётся потом снимать. Потому ставьте мембрану. Лучше Тайвек Софт, дешевле изоспан АМ. (по-моему, так)
    Вот картинку нашёл, видно как делать.
    Это не реклама, это даже мне не земляки))
  13. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Спасибо! Вот только класть собираюсь не металлочерепицу, а шифер.
    А обрешетку под шифер бить прямо на контрейки?
    А можно так: контрейки не сплошняком, а с небольшими перерывами для обрешетки. Чтобы обрешетку бить в стропила не сквозь контррейку, а напрямую. А то что мне кажется, что ненадежно так, да и контррейка расколоться может. Что скажете?
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если контррейка нормального размера (не меньше 50*25), то она не расколется.
    Если Вас смущает ненадёжность крепления возьмите гвозди подлиннее, или используйте саморезы - это теперь модно.
  15. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Все верно, сам поменял Изоспан А на АМ проще монтаж!
