Дом из КББ в два блока, нужны ваши советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем хася, 20.10.10.
  1. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    Вот и у нас стройка началась, как раз под зиму. Сама я в строительстве далеко не спец, читала-читала ваш форум, пытаясь найти ответы на возникающие вопросы, не всегда получалось. Решила создать темку. Строительство он-лайн не потяну, чтобы грамотно вести темку надо быть самой немного строителем, иначе смешно получается:|:
    ну и собственно, вопросы:
    1)дом в два блока, ширина 40см. Одноэтажный с мансардой. Как часто армировать надо ряды?
    2)что посоветуете по дальнейшему утеплению дома?
    3)утепление мансарды?
    заранее спасибки
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если планируемая стена толщиной 40 см, то это значит в один блок. У меня армировано через 4 ряда, и отдельно под и над проемами.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже армировалось через четыре ряда!:)А в качестве армирования- прутки арматуры -5-ки...по два.с внешней стороны и с внутренней! Но у меня один ряд КББ...на 20 см. А утепление 13 см. ППС...и штукатурка ...+ финишное покрытие-Капарол!:)]
  4. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    нее, точно кладется два блока, ширина одного 20см+20см второй. Делают нам родственники, мы отдаем им за это участок. Должны сделать дом под крышу и стропила, андулин с нас. вот такая Санта-Барбара
    просто хочу сама контроллировать, все таки жить в нем нам.
    муж ездил смотреть блоки, говорит, что угол блока при нажатии отломился, настораживает...
    значит через четыре ряда... понятно, завтра позвоню и узнаю через сколько рядов они планируют армировать. Сегодня первый ряд только положили.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Значит завтра всетаки второй ряд в один блок класть будут:)
  6. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    завтра специально сфоткаю
    что предложите по утеплению такого дома?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пенопласт обычный фасадный (не экструзию!) Минимум 10см, если хотите получить теплый дом.
    А лучше посчитать поточнее Ro стены на калькуляторе, чтоб не ниже совр.норм вышло!
  8. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    теплый дом хочу!но вот пенопласт как то не по душе... есть ему альтернатива?и только внешнее утепление или внутреннее тоже надо?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Только внешнее! Зря, отличный утеплитель, почти беспроблемный.
    Тогда другое что нить изучайте, ваты,пленки.
    Не забудьте при строительстве крыши карнизы увеличить на толщину утепления, даже чуток больше смело можно.
    Сплошь и рядом такую ошибку делают, крыша с узкими, маленькими карнизами смотрится не ахти как!
  10. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    Я делал через ряд, т. к.материала было много(у слепых есть производство гвоздей и отходы мет лента в дырочках, размерами как раз под блок на 2т.р хватило на весь дом и осталось) минус один-дома фигово берет сотовый.
  11. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    Я в шоке. Сейчас узнала, что оказывается армировать ряды строители вообще не собираются! Сказали, что родственники говорят и без армирования все нормально будет. Якобы если пойдут трещины, то это фундамент виноват. И оконные проемы усилять не надо. Типа у нас в округе все так строят и все нормально, а если трещина пошла, то это фундамен виноват. НЕ знаю что делать, за стройку платим не мы, покупать за свой счет арматуру и армировать?или довериться?
    подскажите пожалуйста
    если армировать, то, что нам купить надо для этого на стройрынке?
  12. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    На рынке покупать арматуру А3 диаметр 6мм и договариваться со строителями, что бы ее укладывали в шов. Количество посчитайте сами исходя из периметра стен, количества рядов кирпичей и оконнных проемов.
  13. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    Anbuan спасибо!
    Аргументы против армирования такие - шов, куда будет класться сетка, будет промерзать и могут пойти трещины. не знаю понятно или нет объяснила, одним словом делитант.:|:
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Скажите и родственникам и страителям пусть не морочат голову, покупают сетку50х50 с проволокой 3, а лучше карты, есть 2000х300, и армируют, армирование как таковое всегда входит в стоимость кладки, нет понятия кирпичная или каменная кладка без армирования. при устройстве стен.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше не экономьте на армировке. Если не договоритесь со строителями, купите сами.
    Я армировал арматурой 6мм в два прутка через каждые 3 ряда. Ушло 800м арматуры на сумму 4600р.
    У вас стена в блок, можно и каждые 5 рядов сделать, но лучше не надо, небольшая же сумма
