Пользователи Топаса - подскажите плиз реально ли
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alex702, 20.10.10.
  1. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    Нет, не прокатывает. Похоже защищенное видео.
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    В дома для постоянного - согласен. Я про дачу. Когда яма за неделю наполняется , это точно не септик. В крайнем случае макет. По высокий уровень и писал, в песке с низкими водами АУ ставить вообще не стоит. В АУ всё более менее решаемо, самый больной вопрос перебои с субстратом.
  3. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Заходите на сервис h_t_t_p://ru.savefrom.net , вставляете адрес из адресной строки на Ютубе - нажимаете кнопку справа - получаете адрес для скачивания
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Народ, кто знает подскажите, что случилось с моим Топасом.
    Чуть больше года назад поставила 8 принудительную, слив воды в кюветную канаву.
    Все прошлое лето было хорошо, даже с учетом того, что мы как чайники включали ТОПАС только в выходные. (Знаю уже, что неправильно, но тогда мы это не знали). Когда открывали крышку, вода в камере из которой идет слив к насосу, который выбрасывает воду в канаву, ВСЕГДА была светлой, почти прозрачной и запаха практически не было.
    Потом началась осень и в один прекрасный день, открыв крышку Топаса, мы обнаружили, что он чуть ли не по крышку был полон грязной тухлой воды. В воде была и камера с компрессорами и электрикой. Позвонила в Бионику, они мне сказали вызывать сервис. Вызвала, по телефону сервисмэн мне сказал, чтоб сами осушили камеру с компрессорами, откачали примерно на 1м воду из септика и ждали его на след. выходные. Так и сделали.
    Он приехал, постоял, посмотрел и сказал, что нам просто надо его почистить, давайте ка почистим его весной. А пока откачайте еще воду на сантиметров 70. И уехал.
    Мы откачали воду, перекрестили его, закрыли и оставили до весны. Никто канализацией не пользовался до мая 2013.
    Весной, вернее в мае, после того как более менее снег растаял, первым делом открыли септик. Он опять был полный по крышку грязной и тухлой водой. Но мы же уже грамотные. Вызвали сервисмэна, откачали сами воду на 1м, осушили камеру с компрессорами.
    Сервисмэн к нам ехал 3 недели. Это отдельная песня.
    Приехал замазал трубки откуда выходят провода герметиком, вроде бы даже почистил. Почему вроде бы, да потому что, стенки остались грязные с прилипшими кусищами какой-то гадости, типа коричневой слизи. НО в камере (только в ней), из которой сливается вода к насосу и выбрасывается в канаву, была светлая, почти прозрачная вода.
    И вот прошел месяц. На этих выходных, т. е. 29 июня 2013г. открыли септик. Он опять грязный и вонючий во всех камерах. Камера, из которой выливается вода к насосу, была полная по самый бортик грязной, почти черной водой. Ну и соответственно запах не передать словами.
    Опять звоню в Бионику, заказываю диагностику и если надо чистку. Опять мне говорят, что мастер со мной свяжется в субботу, а в воскресение приедет.
    Подскажите, плз:
    1. Что это может быть с септиком.
    2. Что делать с Бионикой?
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    По порядку.
    1. Очень похоже, что у Вас забился главный мамут-насос. Нужно снять с него воздушные трубки и вытащить вместе с фильтром грубых фракций. Промыть кэрхером. Откачать хотя бы до уровня сливной трубы содержимое из приемной камеры, помыть всё слегка, поставить назад трубу с насосом и включить. Дальше всё должно устаканиться. Естественно, для этого потребуется пара-тройка недель, в течение которых придется регулярно следить за тем, как работает АУ. Промывку насоса и вообще про обслуживание можно посмотреть здесь.
    Ничего там сложного нет, и нужно просто преодолеть страх перед этим "непонятным" устройством, разобраться в его работе. Дальше будет совсем просто. На деньги, сэкономленные от того сервиса, который Вам оказывали и предлагают сейчас, лучше купить кэрхер. Обратите внимание на то, работает ли у вас переключение фаз, и возможно, нужно изменить уровень рабочего поплавка. Всё это описывалось неоднократно даже здесь на форуме в разделах про топас.
    2. Бионику опять вызвать, а когда приедут, послать подальше. Хоть таким косвенным способом причинить им затраты по приезду. Ну и сказать "теплые слова" вдогонку. Пожестче. Скорей всего, не поймут, но хоть себе доставите удовольствие.
    Если же сами заниматься вниканием в работу АУ и обслуживанием не хотите, то поищите более адекватную контору по сервису. Объявления на каждом углу.
  6. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Есть еще вот такое видео по обслуживанию Топаса
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Не знаю там ли задаю вопрос, если нет, дайте правильное направление. Супруг хочет купить Топас. Грунт на участке-суглинок,УГВ высокое. Нужно ли делать бетонную яму или бетонноое основание для установки Топаса (читала ,что может разорвать АУ при таком грунте)?И нужна ли тепло и гидроизоляция?
  8. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    Mstanecka21, здравствуйте, ни бетонная яма, ни бетонное основание не требуется. При монтаже выкапывается котлован, ставится опалубка, на дне котлована делают песчаную подушку 15-20 см. и все. Во время обсыпки одновременно заливают водой для компенсации внешнего и внутреннего давления. Вы спрашивали про гидроизоляцию, что именно Вы имели ввиду? гидроизоляция чего?
  9. XER001
    XER001
    XER001
    Товарищи, сейчас подбираю систему очистки воды. Подскажите пожалуйста в БИОзон-6 тоже нельзя сливать соль?
