1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А, кто может что-нибудь сказать о нем?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ваcилий1976, 20.10.10.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Там работают кидалы.
  2. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Всем привет! два года отплевались на даче котлом мозырь12,5,отапливали только первый этаж, этой зимой поняли что слабоват он для нашего домика да и бегать устал к котлу с интервалом час. в с вязи с этим стали искал котёл с большой топкой для отопления 200кв.м.для естественной циркуляцией то есть открытого типа случайно нарвался на яик! после некоторых излучений, прочитанных отзывов, в связи с тем что на даче у нас часто выключают электричество выбор пал на яик-25а ! да и цена по отношению к импортным котлам достойная. Доставили котёл в Питер довольно быстро за 10 дней, потом подготовка к монтажу с учётом устроение маленьких дефектов то есть болгаркой срезал гайку из нутри для регулировке поддувала. После чего запустил за 17 минут нагрелся до 50градусов, регулятор тяги работает отменно в режиме 60 градусов работает 7 часов превзошла все мои ожидание. Минус один- большой конденсат в верхнем теплообменнике при разогреве, на братке через бой пас установил циркуляционный насос для быстрого прогрева батарей и от перегрева
    09.03.16.г.
  3. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    А как же ревизия? Из котла в дымоход не пролезете, а судя по топкам при 60-ти градусов лезть придется стопроцентно., тройничек нужен с крышкой, полюбому. А вот то что перешли на бОльший внутренний диаметр это правильно, я оставил 130 и поплатился несовсем хорошей тягой в межсезонье, пришлось дымоход наращивать, но все равно, топлюсь не сушеными дровами и дымоход зарастает сажей просто жуть.
