1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А, кто может что-нибудь сказать о нем?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ваcилий1976, 20.10.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шибер у меня встроенный в котёл. А вот по дымоходу порекомендую только нержавейку. Оцинковка очень быстро кончится.
    Сам делал дымоход посредством кладки кирпичного колодца с нержавеющей гильзой внутри. Гильзу обматывал специальным картоном несгораемым. Минвату обычную НЕЛЬЗЯ! У неё Т возгорания 370 град тогда как на старте котла Т дымогазов может доходить до 500. А если, не дай бог, загорелась сажа то её Т горения свыше 1100 град. Есть специальные минватные утеплители с большим % стекловолокна, они держат такую Т.
    Керамзит вроде как не рекомендуется по одной причине. Труба остыла, чуть уменьшилась в диаметре. Керамзит осыпался и занял свободное пространство. Потом нагрев дымохода при след топке а расширяться трубе некуда, керамзит не дпет. Пошла деформация. И снова остыла и уменьшилась. Снова керамзит осыпался и занял свободное место. В итоге после множества циклов это может привести к схлопыванию трубы. Это только одна из теорий, сам не видел. Проконсультируйтесь у Дмитрия Телегина в разделе Дымовые трубы.
  2. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Спасибо! Информация очень нужная, а про керамзит в таком ключе даже и не думал, ведь вес его реально значительный, давление большое.
    Взял следующий набор (от котла и наверх):
    - шибер поворотный с небольшим отсеченным участком для неплотного прикрытия;(нержа 1 мм)
    поворот 90'; (нержа 1 мм)
    - тройник; (нержа 1 мм)
    - низ тройника крышка с отводом конденсата на резьбе 25-й;
    - верх тройника рюмка (переход) на сэндвич (внутр 130мм, наружный 200мм); внутренняя труба из нержи 1мм.;
    - 3 штуки сэндвича (высота 1 метр, внутри нержа 1 мм, снаружи 0,5 оцинковка);
    - крышная разделка под сэндвич (200мм) оцинковка;
    - пять штук сэндвича (высота 1 метр, внутри 0,5 нержа, снаружи 0,5 оцинковка);
    - заглушка сэндвича из оцинковки (что бы осадки не мочили утеплитель).
    За все отдал 17 600 р,
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @AKYJIbI4, если топить будете дровами то сендвич нержа/оцинковка куда ни шло. У меня выхлоп двух котлов уголь/солярка сожрал оцинковку в муку за 3 года.
  4. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    На эту зиму заготовлены дрова, а в перспективе предтопка на опилках.
  5. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Все ли используют трехходовой термосмесительный клапан? Если да, то какой фирмы и какого диаметра байпас? Можно ли пользоваться перекрыванием крана на обратке перед байпасом для запуска по малому кругу?
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Может ли спасти от выпадения конденсата в топке ее футеровка шамотными кирпичами боковых стенок? По идее температура горения повысится, а шамот будет отводить тепло стенкам топки высушивая конденсат. Никто в таком направлении не думал?
  7. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Топлю сейчас дровами, зажимаю горение регулятором на 65 градусов (топлю только теплый пол), закладка горит часа четыре, остается пыльный пепел и пара угольков, температура около 50. Если после протопки не отключать насосы а продолжать качать воду что в котле в доме комфортно еще часа 4-5, после нужно снова топить. ТА стоит не подключенный, все руки не доходят.
    Кто-нибудь снимал кожух со смотрового окна? Как оно там установлено? Приварено или нет? Можно ведь окно это приспособить для ввода в котел сыпучего топлива (пеллет, опилок) и никакой горелки ненужно, только дополнительные колосники (возможно ступенчатые с продухами). Очень интересно мне жечь в нем опил. Каково ваше мнение господа?
  8. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Ослабить две гайки, снять ободок, снять стекло. Не снимайте на горящем котле, пойдёт дым и пламя.
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Спасибо, стеколку вынимать совсем не страшно, получается вторичка только поток великоват. Раскрутил винты обшивки оказывается прямоугольная труба вварена под углом в переднюю стенку, я надеялся можно ее будет заменить на свою, круглую, для подачи сыпучего топлива. Впринципе посмотрю может и это приспособлю.
  10. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Подскажите кто нибудь вытяжку над котлом своим ставил? При растопке начинает дымить с обоих дверок, регулировка не помогает. (Может шнуры уплотнительные поменять?).
    У меня котельная, это комната в доме, сквозь щели в брусе в дом тянет дымком когда дровишки подбрасываешь, хочу приспособить вытяжку наподобие кухонной, вот только зону захвата придется сделать пошире, что бы максимально улавливать дым. (Нужно было не жмотиться на теплотрассу, а строить отдельно стоящую котельную, там пофигу на дым и сажу.) Сори за офтоп.
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Вчера полез разбираться с дымом. Оказывается боковые стенки, держащие уплотнительный шнур слишком близко сварены и упираются в проем котла. Пришлось пассатижами разгибать их в стороны, еще подкладывать под рамку двери (между рамкой и стенкой загрузочной камеры) шайбы, что бы дверь сместить относительно проема. Допуски великоваты.
  12. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Анарам
    Я смотрю вы усилено навязываете котёл Пересвет! Ребята не слушайте, объём топки говорит сам за себя! Яик это отличная котельная
  13. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Уважаемый вы научитесь пользоваться задвижкой!
  14. atviktor
    atviktor
    atviktor
    Анарам уважаемый вы всех да стали своим пересветом !
    ЛЮДИ не слушайте этого товарища он явный дилер котлов пересвет!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бывает же такое:aga:...
