1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А, кто может что-нибудь сказать о нем?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ваcилий1976, 20.10.10.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Випыч, Ну, я юзал яик три сезона. Не буду стараться убеждать. Посмотрите устройство яика и посмотрите "Пересвет", он гораздо лучше, гораздо. Чертежи в инете имеются
  2. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Спасибо! Я погляжу. А что не устроило в тт котле ЯИК ?
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Випыч, бочка для отопления космоса
  4. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Мне очень интересно узнать какую площадь Вы отапливали вашим ЯИКом 14 квт и какое время котёл работал на одной закладке.
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Горит закладка в основном 3 - 4 часа, у меня стоит ТА 2м3, хватает 1 закладки чтобы нагреть с 65 до 80 градусов. Не знаю как другие котлы, но этот вполне. Юзаю первый сезон. Если без ТА отапливать, то лучше котелок озвученный выше - долгоиграющий, шахтный.
  6. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Анарам спасибо. Обязательно изучу ТТ котёл Пересвет. На первый взгляд я разницу понимаю и понимаю, что там некое подобие пиролиза, но в Пересвете смущает небольшой размер топки.
    ТТ котёл ЯИК 25 квт мне в первую очередь симпатичен тем, что топка очень объёмная и длинная! 800 см это круто!
    Можно закидывать длинные и толстые дровишки и они вполне себе могут долго гореть. Дело в том, что я домик поставил в лесу и проблем с дровами не имею.
    На всякий случай, ПРОЩАЙТЕ, я вам не говорю. У меня терпения хватает с людьми общаться рассудительно и продолжительно. Говорю Вам - Удачи!
    _
    romario724 спасибо!
    А Вы эксплуатируете ТТ Яик какой мощности? И очень интересно какую площадь дома отапливаете. Также буду признателен, если скажите об утеплении вашего домика и т. п.
  7. ДанилАнатольеви
    ДанилАнатольеви
    Нижний Тагил
    В данный момент приступаю с СО в своем доме. Дом 9 на 9 по внешнему периметру - 1-й этаж и 6 на 9 - 2-й этаж. Дом из бруса 150 на 150 планирую утеплить 100 мм мин. ватой, чердак 200 мм.
    То же склоняюсь к котлу ЯИК-ТГЖ 25 в паре с ТА на 1м3. Подкупает большая топочная камера. С удовольствием бы послушал отзывы реальных пользователей.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Прибёг к вам из другой темы, душа мечеться как заяц в клетке, осталось буквально несколько дней для выбора отопительного прибора, естественно одним из является ЯИК 25-й. Коротенько вводные: дом 9х12 брус 150-й без утепления, полы теплые три контура 16-й трубы по 90 метров каждый под деревянными лагами, на лагах 38-я шпунтованная доска и лак. Дом не утеплен, сейчас при 6 градусах ночью за окном хватает 4 кв-го электро котелка для комфортной температуры. Есть ТА на куб воды, (не задействован пока). Есть халява в виде обрезков досок (бревен) на пилораме пососедству, 200 метров, и опилок скок хош. Вопрос: Пойдеть сей котелок для моего домишки + ТА для отопления что бы к нему чаще чем раз в день не бегать? Как считаете господа?
    (Всю голову ужо сломал выбором).
  10. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Один раз не получится, топиться с. до.., и к нему нужно постоянно бегать. Как в бане топишь с утра до обеда. 1м3 ТА на 200 м2 обогреваемой площади мало, чтобы топить один раз в сутки.
  11. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ну не 200 а 108 квадратных метра из которых 9 это сама котельная.
  12. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    По совету одного форумчанина все-таки решился на покупку 25-го яик-а, еду завтра забирать.
  13. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Вот умный человек рассуждает, я так не смогу словами выразить мысль: https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-12#post-13802090
    166 пост
  14. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Привез 25-й ЯИК. Мало удовольствия колесить с ЮГА на Север Москвы через центр в пятницу...
    Бляха муха - он реально огромный. Остальные котелки какие смотрел по сравнению с ним буржуйки. Этот же - паровоз. Теперь хочу подиум для него из железа (будущий увеличенный зольник).
    Обвязку делать, дымоход, но сначала разгружать завтра с утра. Кстати в комплекте регулятор хоновеловский.
  15. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Кто как организовал отвод газов? Какой шибер? Какой использовали металл? Я думаю такую конструкцию: шибер (скорее всего поворотный), угол 45', тройник 45', заглушка с конденсатоотводчтиком, два метра из нержи 1мм сэндвич, остаток 6 метров из нержи 0,5 или оцинковки в сендвиче.
    Вот только думаю что будет если я возьму только внутреннюю трубу а каменную вату намотаю сам. Насколько велика вероятность накриворучить? Можно ли в виде изоляции использовать не вату, а керамзит малой фракции? (недорогой и доступный материал, + он не расплавится и не осыпится как вата.).
    Посоветуйте мэтры. Можно с фото своих дымоходов.
    Жду с нетерпением.
