1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А, кто может что-нибудь сказать о нем?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ваcилий1976, 20.10.10.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    На вид котел классный ,внутри есть топочка для догорания газов(верхняя часть )
    термостат+ возможность топить соляркой.
    Но по бумажке (рекламной ) я прочитал ,что соляру жрет 3л в час, а угля 32-40кг на 4-8 часов.
    Это нормально ?
    Что меня в нем завораживает,так это труба на 130 мм
    а у меня как раз в двойной трубе (планировал под газ) 130мм.
    Думал купить Дымок 31,5 квт ,но почитал мнения форумчан и что-то сомневаюсь,что именно он мне нужен...
    Очень интересно мнение людей уже испытавших это чудо.
    Забыл,ещё - металл там 5мм. значит жить будет дольше Дымка...
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А - кто может что нибудь сказать о нем
    И где же там канал для подачи вторичного воздуха?
    Металл какой марки?
    Для котла без обмуровки это важно.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Видел в магазине новый котел ЯИК кс-тгж-25А, кто может что-нибудь сказать о нем ?
    И какой металл нужно? Докажите, что предпочтительней Ст3 ?
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тоже как-то познакомился с этими котлами. Из наших промышленных бытовых котлов они имеют самый объемный топливник и это плюс. Доноподобая схема котла, но лучше за счет того же объема. Дымку предпочел бы этот. Связывался с заводом, как-то, по топливнику ответили:
    "Размеры топочного пространства котла КС-ТГЖ-50А: длина 1100, высота 660, ширина 530." - впечатляет. Научить бы котел ещё управлять процессом сжигания. мог бы получиться интересный агрегат. В своем классе, конечно, уступает Buderus_Logano_S111 или DAKON DOR-32
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Полагаете без разницы? априорно думаю, что 09Г2 или хотя бы ст.20 меньше выгорать будет при нагреве. Какой-то градиент температур в 5 мм стали все равно будет, так что обращенная к газам сторона листа будет греться ощутимо выше температуры воды.
  6. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Ну и что ?
    Опять УЖАС ?
    Так что покупать ?(впределах этой суммы) и чтобы труба не более 130мм?
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас в городе их много в домах старой постройки. Раньше ведь не было импортной техники, потому и ставили то что есть...А котлы ЯИК делают в Оренбурге, 250 км от нас. В советские времена был самый массовый котел. Теперь то, конечно есть большой выбор, и Протерм, и Бакси и Виссман и Ферроли...Но тем не менее есть котлы отработавшие по десятку лет...Вот сайт производителя-
  8. vin
    vin
    vin
    Михаил, т ж свой н из Ст3 варил, я надеюсь
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Труба тут не самый главный аргумент, труба должна соответствовать мощи и др. условиям установки котла.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По-поводу толщины стенки котла. Этим летом был разговор с автором печей "Бутаков" от "Термофора", когда речь зашла о толщине стенки, он рассказал о серии испытаний(длительностью 3 года), в результате которых, они сделали вывод о целесообразности применения Ст3 толщиной 2мм, соотношение (срок службы)/стоимость у такой стенки наилучшее.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я повелся на "устои" што нада использовать што то, отличное от Ст3. И использовал 09Г2С. На деле котлы, которые я видел, конкретно из Ст3, не обнаруживали видимого износа жаровых поверхностей. Мое убеждение, что для бытового котла сиренево чего ставить. Ну, не совсем конечно, из недорогих сталей. Нет там таких напряженностей тепловых.
    Если почитать марочники сталей, особо разницы между Ст3 и той же 09Г2С я не вижу в применении котел. Вот сталь марки 20К конечно. Хде взять?
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Геморрой клиента по вытаскиванию/вкорячиванию обратно в помещение котельной они учли? Еще вопрос: считалась цена материала или готовое изделие?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поменять "Проф. Бутаков" проблем не много, он килограмм 40 весит и весь из 2-ки листа не считая теплообменных труб, правда толщина стенок труб тоже около 2-х мм:). Соотношение считалось (Срок службы)/(стоимость изделия).
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Бутаков это название серии. ,,Инженер,, весит 100кило, Доцент 140кило, Професор за 200 кил. Но проблемы переместить 100 кил нет ,даже в одиночку.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Скажите, а разве можно взять оренбуржский котел ЯИК, вставить в него эстонскую пеллетную горелку Pelltech и назвать это - "новый революционный продукт отопительной техники - пеллетный котел "BIO-NIK 20"?
