Каркасный дачный домик 6х4 м своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ilmari, 20.10.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В общем я понял, что за нейлерами надо ехать к соседям :)
    Судя по отзывам, за те деньги на который у нас ты купишь половинку нейлера - в финляндии можно купить целый набор и гвоздей в придачу :)
  2. sezar
    sezar
    sezar
    Череповец
    Если можно выдайте секрет. Сколько материалов ушло на данную конструкцию, и каких!
  3. Homochka
    Homochka
    Homochka
    Большое спасибо за тему, очень интересно. Ждем продолжения!
  4. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Вот и новый сезон. Домик перезимовал неплохо. Из проблем - из под части блоков повыдувало песок. Кто сталкивался с таким явлением - подскажите, достаточно ли забить туда нового или надо поддомкрачивать и засыпать-трамбовать "по-взрослому"?
    За зиму читал форум, много думал :), надумал следующее:
    1. Изоспан D - это пароизоляция. У меня применен как ветрозащита под ондулином.
    - критично ли это? мне кажется, что нет, т.к. утеплитель пенополистрол и есть небольшой вент-зазор между ним и изоспаном. Плюс это стало решающим доводом в пользу применения пароизоляции внутри помещения.
    2. Белые шурупы крепче черных
    - где смог поменял, остальное... время покажет :)
    3. Высоту помещения в моем случае нужно было сделать на 15 см ниже (под высоту OSB)
    - пришлось заняться фигурной резкой и крепко задуматься о применении жесткого плитного материала внутри (фанера или OSB), т.к. OSB выполняет функцию укосин.
    3. Края плит OSB должны быть на лагах, крепеж желательно с клеем.
    - сейчас думаю о вариантах исправления: либо вырезать куски "висящих краев" и вставить цельный лист с клеем, либо что-либо накрутить поверх.
    4. Делали небольшие срезы у пенополистрола, что бы можно было пеной запенивать - в принципе это делать было не обязательно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос из чистого любопытства. Как с нейлером отношения сложились? Считаете что полезен он при самострое или баловство?:hello:
  6. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Девайс несомненно полезен, особенно при недостатке рабочих рук. Это как пересев на иномарку - руками уже забивать не хочется. Единственный минус - отсутствие гвоздей в свободной продаже (пока нашел либо под заказ, либо везти из Финки).
    Особенно понравиольсь штапики забивать маленьким нейлером ))
  7. DeadMorose
    DeadMorose
    DeadMorose
    И всё таки - во сколько обошёлся домик на данном этапе - это именно то, что хочу в этом году строить. Хочу приблизительно прикинуть по практике.:)
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    спасибо автору за подробный рассказ, но всетаки примерный расход материалов хотелось бы увидеть:hello:
  9. Ann
    Ann
    Ann
    Saint-Petersburg
    Очень интересно,спасибо за подробный рассказ,планируем воспользоваться вашим проектом :)есть вопрос,какая полезная высота первого этажа?Спасибо
  10. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо, очень компактно и аккуратно:) Также очень интересует смета по материалам
  11. lexushitman
    lexushitman
    lexushitman
    А где продолжение?
  12. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    В последнем своем комментарии автор жаловался на то что из под фундамента провалился песок. Смею предположить что домик сложился на хозяина, хотя надеюсь что это не так.
  13. Мускари
    Мускари
    Мускари
    Александр, домик живёт и здравствует:super: и радует меня своей надёжностью. Дай бог моим сыновьям здоровья, за заботу обо мне:|:. 20190122_140042.jpg
  14. Iskraa
    Iskraa
    Iskraa
    Красотень!
    и все же, подскажите высоту потолка 1-го этажа и мансарды...
    как исправляли ситуацию с песком и чем усиливали каркас изнутри?
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Фундамент исправлен (подсыпан песок, утрамбован, поверхность укрыта рубероидом от ветра).
    Дом передан в эксплуатацию заказчику: Мускари
