Каркасный дачный домик 6х4 м своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ilmari, 20.10.10.
  1. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Когда поставили стропила стали опасаться, что крыша не имеет укосин, а до обрешетки, которая может закрепить далеко. Решили впилить пару досок, благо запас у лаг был.
    Сейчас меня мучает вопрос:
    на рис "1 стропила.jpg" верх я стянул железной пластиной на черных шурупах + два гвоздя (по одному с каждой стороны) в ребро. Не слабовато ли? учитывая, что черные гвозди слабые сами по себе. Есть ли сильные нагрузки в этом месте? И если есть то какие?
  2. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Далее... утепление мансарды.
    На данном этапе главная задача как можно быстрее закрыть крышу.
    Снизу пенопласт закреплен гвоздями (впоследствии снятыми) и реечками на шурупах). С обоих сторон все щели запенены монтажной пеной (даже те, что на фотках еще не запенены :|:).
    Пилили утеплитель прямо на мансарде, затащив туда столик и циркулярку.
  3. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Что то ваш пенополистирол пенопласт сильно напоминает ...
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Это одно и тоже. Есть еще экструдированный пенополистирол. Который надежнее, дороже, но паронепроницаем.
  5. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Долго думал как покрывать ветрозащитой (второй и третий ряды) не делая леса - очень не хотелось сломать утеплитель.
    В итоге прибил по короткому (0,5 м) бруску на предпоследних стропилинах и положил доску.
    Сначала крепил рейками к крайним стропилинам, потом проходил степлером.
    Закончив с пленкой снял временную доску, прибил в нижней части (куда доставал пистолетом) бруски контр обрешетки (50х50), кроме двух, там где короткие бруски...
    прибил нижнюю доску обрешетки и уже с неё, сняв временные бруски, поставил остальные бруски, и закрепил все остальные. Прибивал с шагом примерно 15 см (гвоздь 90 мм)
  6. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    он и есть... M25
  7. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    когда уже были прибиты две доски обрешетки, дошло (с подсказки мамы, которая то же пошерстила этот форум ), что крыша должна выступать над фронтоном...
    отдирать доски не стал, прибил по дополнительной :|:
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Киловатный прожектор позволял работать до глубокой ночи ...
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Пошел ондулин...
    Поскольку укладки какой-либо крыши нулевой - долго примерялся с какой стороны подойти :|:
    Пол дня потратил на несколько листов... потом приспособился и Дело пошло :)]
    Как ни старался ровно-ровно гвоздики забить не получилось - нитку все время то лестнице прижму, что еще что-нить... но в приципе с земли не сильно видно )).
    В начале было тяжело с закрытием крышечек... но потом приноровился их забивать молотком (надеваешь один край, противоположный от себя, и потом легким ударом молотка надеваешь второй край).
  10. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Еще фотки...
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Пока я крыл крышу, семья закрыла стены пенопластом.
    Как и на крыше запенивали с двух сторон.
  12. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Шел 14й (чистыми 12й) день стройки - отпуск заканчивался, погода испортилась...
    Пришлость работать до победы невзирая на погоду...:mad: Белый налет на ондулине - это мокрый снег...
    К вечеру все было закрыто пеноластом и запенено снаружи...
    OSB обшили по периметру за час с небольшим... Нэйлер рулит
    Прибивал гвоздем 50 мм, ершистый, покрытый клеем.
  13. Мускари
    Мускари
    Мускари
  14. Утра
    Утра
    Утра
    Питер
    Ilmari, сколько у Вас ушло всего стройматериалов? Домик просто сказка, такой аккуратный. Ждем продолжения фотосессии.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Добрый день.
    Сколько на форуме читал, многие вначале обшивают стены внешней обшивкой OSB, потом утепляют изнутри. Вы пошли другим путем, почему? Какие плюсы от этого?
