Пристройка, навес, веранда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем BBS, 20.10.10.
  1. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Ни разу не выкладывал здесь отчётов. Пора начинать.
    Сначала хотел озаглавить тему "Как нельзя строить", но потом подумал, а я-то тут при чём! Ежели заказчику по...й, подрядчику по...й, то нам тем более. Ответим только за само строение.
    "Что мне дали, то я и перепутал" - так говаривал небезызвестный Кузьмич :)
    Итак, предложили построить Г-образную пристройку к дому. С одной стороны помещение, с другой - веранда. К помещению должен примыкать навес. Всё под общей крышей. Все постройки приблизительно одного размера - 6300х3000.
    Приехали на объект, поглядеть. Фундамент и опорные столбы несуразного размера и исполнения. Глубина якобы 400 мм, но где нулевая отметка - х.з. Всё заросло, завалено землёй и мусором. Толком ни померить, ни проверить. Подрядчик божится, что фундамент прямой и выведен на горизонт (само-собой, это оказалось совсем не так).
    Указали подрядчику на длинные безопорные пролёты и неправильное расположение столбов (потенциально висящие углы). Договорились, что площадку приведут в порядок. Через неделю получили отмашку и выехали на стройку.
    Да, всё убрано. Но внутри фундамента грунт не выбран, продухи отсутствуют.
    Отметили это. Обнаружили вход фановой трубы, прямо у поверхности. Мы не землекопы и не сантехники, хотя могем ;) Договорились, что за отдельную плату заведём её под основной дом, но "как есть".
    Промерили. Всё криво. Сам дом тоже выпуклый. Задали вопрос, к чему привязываться. Порешали. Пошли пить чай.
    После обеда привезли материал - доски 50х150, ОСП 1250х2500 9 мм, Роквул, гвозди, саморезы. Не привезли анкеры и перфоратор. Доски оказались 6100-6150.
    Ещё пару часов помыкались, прикидывая, во что ввязались, а тут и темнота наступила. Заказали прожектор, дабы вечером время не терять.
    День кончился.
    Продолжение следует. Фотки будут.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
  3. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    А когда доски другие были ?? Перфоратор надо свой иметь.
    Ну счас нагонить ужософф !
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  5. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Дык, всем бояться! :)
    Верно, перф свой надо. И он есть. Только нам обещали готовый фундамент с обвязкой. А для другого перф здесь и не нужен.
    А про доски - они просто порадовали длиной, чаще встречал 5900. Распил тоже приличный, размер почти не гуляет.
    Добавлю по объекту.
    Забыл указать, что над пристройкой должен быть ещё и балкон, этакий капитанский мостик для выхода на него с чердака дома (пардон, с мансарды). Это пожелание наложило ограничение на высоту крыши, а высота навеса в самой нижней точке оказалась порядка 2 метров. Уклон крыши при этом получился 7 градусов! Ниже невозможно, выше бессмыслено.
    Поскольку строения перегораживают въезд на участок (типа, въехал и оказался под навесом), то... ну, даже не знаю, что и сказать :( Сами понимаете, теперь любой технике въезд заказан. Что Газель, что Камаз - всё едино. А участочек, между прочим, разорён совершенно, потребуется и песочек и грунт, да и мало ли что. Теперь только тачками и ручками.
    Глядя на всё это безобразие, я предложил плоскую крышу, общую для пристройки и навеса. Это вам и балкон 6х6, и навес почти 3 метра высотой. Этакий компромисс между желаниями и местными условиями.
    Отказались. Ну, хозяин - барин...
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Продолжаем.
    Короче, второй день ждали перф, мазали доски какой-то дрянью (антисептик), резали арматуру, беспорядочно торчащую из фундамента, и вообще обживались.
    Долго раскладывали puzzle из досок, искали оптимальный уклад. Напомню, "висят" оба угла, где сопрягаются веранда и пристройка. Это, равно как и явная нехватка в фундаменте нескольких промежуточных опор, внесло здоровое оживление в процесс раскладки. Сам собой возник диспут о причинах деградации инопланетян, построивших баальбекскую веранду и египетские пирамиды.
    В 6 вечера напарник ушёл, ему с утра на смену, на сутки. Стемнело, прожектора нет.
  7. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Смеркалось. Ежики плакали , кололись, но продолжали жрать кактус.
    Уважаемый, Вам самому то не смешно ? К чему сей опус о вырастании рук из ... ?
  8. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    2 BBS
    Фотки гони... заинтриговал
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Чем я так развеселил жителя славной Тулы? И при чём тут вырастание рук?
    "Сей опус", как вы изволили выразиться, не преследует каких-либо целей. Равно, как и другие, размещённые на данном узле.
    Не навится? Неинтересно? Не читайте!
    Остальным читателям.
    Сначала думалось вести дневник стройки, но, по ряду причин, это не получилось. Поэтому повествование будет несколько хаотичным. Тем не менее, надеюсь, что оно окажется не совсем бесполезным для заинтересованных самостройщиков.
    Также хочу добавить, что не являюсь профессиональным строителем. Просто имеется кое-какой опыт и общий интерес к теме.
    Последний раз в большой стройке участвовал в 1991 году, рубили из брёвен целое подворье - дом, баню, ставили погреб и сарай.
    Было и по мелочи. Последняя постройка - несколько лет назад поставили товарищу домик-бытовку 6х3.
    Продолжу позднее. После этого сообщения у меня должна наконец-таки появится возможность вставки картинок.
  10. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :aga: -прям не ВВС, а ОБС...а,судя по скорости загрузки фото-"Голос Америки" на экране линзового "КВН"...
    Короче, бобик сдох при родах...;)
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Ну что фото-то будет?
  12. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-придётся,мил-человек,вам подождать фото по этой теме..:aga: .-но,по-видимому, тогда, когда я приступлю к подобному "пристрою"... (задумал тоже..да вот время..время...)...
