Оцените смету на забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Пионерка я, 20.10.10.
  1. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Оцените, пожалуйста, смету на забор из профнастила.
    Исходные данные: периметр участка 160 м, калитка 1 м, ворота распашные 4 м, профнастил односторонний светло-зеленый, 2 лаги, шаг между столбами 2,5 м. Электричество на участке есть, генератор не нужен.
    Смета
    на устройство забора из профилированного листа
    1. Труба профильная 60х60 – 198 х 131-50 р.=26037 р.
    2. Труба профильная 40х20 – 400 х 65-66 р.=26264 р.
    3. Лист профилированный – 320 м2=75497-11 р.
    4. Бетон - 11,2 м3 х 2500 р. = 28000 р.
    5. Лист металлический толщ. 2 мм=3000 р.
    6. Круги отрезные – 20 шт. х 35 р.=700 р.
    7. Электроды = 2000 р.
    8. Грунтовка по металлу – 10 кг х 85 р.=850 р.
    9. Эмаль по металлу – 8 кг х 80 р.=640 р.
    10. Саморезы кровельные =2000 р.
    11. Транспортные расходы = 8000 р.
    12. Непредвиденные расходы = 5000 р.
    13. Стоимость работ – 160 м/п х 550 р.=88000 р.
    Итого: 265 988 р.
    Буду всем благодарна за отзывы!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если основание столба из бетона будет 40 см на 40 см и на 1 метр в глубину---с количеством бетона---согласен.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Что-то саморезов маловато, это от 1000 до 500 штук всего. У меня на 15м/п ушло 200 с лишним ( в каждую волну, два ряда), и 1 кг электродов или даже меньше. Кругов ущло 1,5 штуки.
    Да и бетона обычно всегда больше уходит и не из-за воровства, а просто опалубку и распирает и вытекает он во все щели, и снизу прет. Либо заказывайте больше (и приготовить еще место куда его слить,если лишний будет, например, подготовить основание под дорогу) , либо покупать песок/щебень/цемент, ну а это деньги и явно не 5000 :)
    Нет вязальной проволки и арматуры - бетон просто так выльете?
    а стакан из чего сделан?
    Покраска эмалью по грунтовке обычно в два слоя.Это учтено? Судя по всему нет.
    А кисти?
    А петли на калитку/ворота?Задвижки/ручки?
    А столбы на ворота? 60мм не годятся! Да и копать их глубже надо
    з.ы.
    у меня перерасход был 30% от запланированной точной сметы :), у вас явно будет больше, т.к. у вас смета сильно упрощена :)
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Год назад ставил себе 120 погонных метров такого же забора...Обошлось по 1100 за 1 пог. м. (с нуля и со всеми теми же прибамбасами(калитка, ворота.)
  5. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Stayer4x4, Вы своими силами забор ставили или через фирму? Здесь, в Нижнем дешевле 1500 р. за погонный метр предложений не найдешь. А со своими нюансами еще дороже.:(
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Столбы у меня не бетонные, а металлические (бетоном заливались "башмаки" столбов)
    делала фирма с нуля под ключ.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    кругов столько ненужно минус половина,электродов тоже меньше а так вроде все нормально...с воротами уточните у них..
  8. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Мне кажется что цена слишком высокая. Сделал в этом году забор из профлиста 140 метров с воротами и калиткой высотой 2 метра потратил около 100 т.р! Делал всё своими силами! И даже выложил 4 столбика из кирпича под ворота и калитку (правда выкладывал не я! )
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    невозможно это мне кажется...огласите ваши расценки на материал??
  10. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Профлист С-8 высота 2 метра, цвет вишня 122 листа -54000р (брал зимой со скидкой)
    Трубы б/у диаметр 89мм -54шт - 12000р (столбы)
    Профтруба 40х20 270метров -13000р (поперечины)
    профтруба 40х40 и 20х20 на ворота 3050р
    петли на ворота и 2 калитки 700р
    замки на ворота и 2 калитки -1000
    краска серая около 15 литров -1500
    саморезы цветные 720шт по 2р-1500
    заклёпки цветные около 800шт -500р
    цемент на заливку столбов и ленты для ворот и калитки около 15 мешков по 200р -3000р
    электроды около 6 пачек по 1кг по 100р -600р
    кирпич на 4 столбика 2 поддона по 216 4300р и работа по кладке этого кирпича 4000 и + ещё 2 мешка цемента на столбики
    Итого: около 100850р
    Работа вся моя ну иногда помогали друзья например вешать листы и варить ворота!
  11. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Прилагаю фото! Ворота с калитками на фото ещё не зашиты листами, но уже всё зашито просто нет фото! :)]
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    профиль у вас 40х20 по 40 руб с копейками?где это такое?петли тоже где такие копеечные нашли?у меня ток на ворота 30д-600ре стоят...а песок?а щебень для бетона?или просто цементом лили?два поддона кирпича-4300?или скока?а арматура для ленты?я тоже сам делал заборчик ща посчитаю и тоже выложу смету..а так ваш заборчик прям клон моего)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот клон)
  14. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Да действительно профиль 40х20 стоил по моему 41р за метр опять же брал зимой не в сезон. Петли на ворота и на калитки брал на той неделе большие петли на ворота стоили 450р за 4 шт, а по меньше на калитки тоже 4 штуки стоили 300р, 50р скинули на рынке :)] Песок мне отец привёз бесплатно, а вместо щебёнки я использовал битый кирпич и немного щебёнки у меня было! Да про арматуру совсем забыл вышло что то около 500р брал около 40 метров по моему по 12р за метр диаметр 8. Да 2 поддона кирпича стоили 4800 а не 4300 я ошибся т.к вместе с работой 4000 и 2 мешка цемента и строительной сажой вышло ровно 10000. Будут ещё вопросы задавайте с радостью отвечу! А Ваш заборчик тоже
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    смета по памяти..53м забора..профлист 53шт по 440 руб=23320+доставка 1800..столбы 60х60х3м по 150 руб за метр-23 шт=10350р...профиль на лаги 40х20 по 73руб-120 метров=8760р.профиль на ворота 50х25 26м по 105 руб=2730р..2.5 куба песок по 400 руб.+1000руб доставка=3000р,2 куба щебень по 1250 руб=доставка 1000 руб=3500р.цемент 7 мешков по 220 ре=1540р...петли ворот 1шт-150 руб=600р...калитка 100руб штука=200р..грунт серый 9 литров по 180 за литр=1600...арматура бесплатно...саморезы цветные где то 600 руб...заклепки 250 руб..теперь наемная работа-сварка установка ворот и калитки с вывозом генератора со своими электродами и тд=5000т.р.я помогал)...приварка лаг и прочие сварные работы =1500т.р.я помогал...кладка столбов 1700 за столб=6800..не помогал) еще там по мелочам тыщи 1500..все остальное сам...и того=73000-75000 деревянных рубликов))а еше кирпич. по 11.50 за штуку=гдето 450 штук..короче 80000т.р-итог
