Ленточный фундамент и пол на грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем megasoul, 20.10.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Планируется сделать ленточный фундамент и залить бетонный пол прям на грунт. И вот проблема. У меня чернозём где-то метр глубиной. Его же нужно выбирать из-под дома. Тогда получится котлован. И что тогда, такой пол не получится сделать? Или можно засыпать песок? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну вот сам и ответил... А другие виды фундамента неподойдут? Плиту например... Или перекрытия по ленте... А землю выбрать всеравно желательно...
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Хотелось бы по проще. Тут вроде ленту залил, потом пол залил и всё. В других случаях, например, перекрытие на ленте, уже сложнее и дороже. Да и тогда уже подвал можно делать. Такой фундамент я обсуждал в этой теме. Но всё-таки посчитал это сильно затратным.
    Если песком засыпать, то появляются опять вопросы. Не много ли песка будет и не превратится ли это место в бассейн с водой?
    и надо ли вообще убирать весь чернозём там где будет пол?
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Сделать подушку из щебня высоту подскажут если спросите (но толстую наверно) а сверху дорожные плиты или какие найдете для каркасника или бруса пойдет
    где то в садах видел подобную конструкцию
    видел фундамент дом который стоит на болоте домик деревянный но не большой а фундамент блин наверно метра 1.5-2 м и рельсами стянут.
    Такой злобный фундамет и много много бетона туда наливали солдаты.
    Ну или сваи заливать и так далее..
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    или может сделать траншею на глубину сантиметров 40 и залить фундамент. Над землёй лента 40 см.Потом на землю насыпать песок на нужную высоту и залить полы? Это получается если толщина пола будет 10 см бетона то песка сыпать 30 см. Так или может я заблуждаюсь в чём-то?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В вашей теме все вроде разжевано... А что конкретно- затратно? Один эксковатор за 7тыров и 5 двадцатикубовиков тыров по 12 на подготовку подушки(и у вас наверно дешевле раза в 2)...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Если не убирать весь чернозём, то только сваи имхо. Если хотите таки ленту с полом по грунту - меняйте чернозём на песок, чем глубже, тем лучше, хоть это и затратно.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чернозем однозначно менять на песок до уровня грунта, а выше, в цоколе под пол засыпать керамзит или крошку пеностекольную для утепления пола -по ней стяжку с армированием. Только ленты делать под всеми перегородками если дом каменный. Цоколь, если не утеплять ЭППСом следует сделать из например из керамзитобетонных блоков.
    Короче я сам сейчас такую конструкцию обкатываю -схематично привел в соседней теме, там где Коростелев как инженер предлагает консультации -найдете легко.
    Удачи
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В Белгороде, я думаю, токое утепление не очень актуально, мож конечно и ошибаюсь...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Актуально в любом регионе -однако конечно не одинаково -где то 100мм хватит а где то и 500мм потребуется.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вот интересно что скажут о таком варианте. У меня дом в деревне, есть лента над уровнем земли 50 см, толщина 45 см. Дом весит. Повесил я на забор объявление "просьба стеклянные бутылки сюда". За месяц натаскали 1.5 куба где-то. Думаю к лету будет приличный объем. План такой: внутри ленты заполняю все бутылками и просыпаю песком до уровня ленты. Далее делаю армокаркас и заливаю 10 см стяжки на ленту и бутылки. Это и будет пол. Ну как?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фигня:)] .
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А как себя поведёт керамзит на песке? Не будет вдавливаться в него под бетоном? И не будет ли в песке скапливаться вода?
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    И зачем убирать полностью весь чернозём? Может достаточно сантиметров 40 убрать и засыпать это песком до уровня земли? Дальше в песке трубы тёплых полов, керамзит, и это залить 10 см бетона.
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Есть дешевые варианты для деревенского дома? И в чем фиговость?)) Я забыл еще пояснить что это не пол, а основание для расположения теплых водяных полов, и основание для монтажа каркаса настоящих полов. Не хочу делать лаги так как они все равно играют и сильный топот когда ходишь. И еще надо гидроизоляцию настилить под стяжку.
