Антисептик ТЕКСТУРОЛ для сруба
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем кошмар, 05.09.07.
  1. кошмар
    кошмар
    кошмар
    Гость
    Добрый вечер всем!
    Если у кого есть опыт применения антисептика ТЕКСТУРОЛ для обработки сруба, поделитесь пож...
    Насколько слышала, после обработки ТЕКСТУРОЛОМ на бревнах становится видным рисунок дерева, говорят красиво очень. Насколько он хорош как антисептик?
  2. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А правда, что Текстурол ничем не разбавляется, как это написано в аннотации? Оставила на зиму плохо закрытой банку (в ноябре красили забор и не докрасили), сейчас открыла - а там такое замечательное густое желе, хоть шпателем клади... Теперь ищу куда положить.
  4. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Насчет разбавления - не знаю. Очищение инструментов - уайтспирит. Им , наверное, и разбавить можно. Заметила одно: оставила в бутылке, плотно закрытой на сутки, так тиксотропность пропала, стал жидким.:[ А красила потолок.
  5. кошмар
    кошмар
    кошмар
    Гость
    Спасибо большое за ответ!
    Посмотрела фотки , буду обрабатывать снаружи Сенежем, а внутри текстуролом
    Вы внутри сруб шлифовали перед обработкой?
  6. Ksu
    Ksu
    Ksu
    Гость
    Тоже собираюсь тектуролом красить дом, говорят хорош.
    Не знаю как, правдиво или нет, но текстурол не рекомендуют разбавлять.
  7. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Да. Внутри сначала шлифовали.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нашла куда положить. На забор и положила. Отличненько:)
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Мой небольшой опыт использования антисептиков говорит о том, что структуру дерева можно выявить только на сухом дереве. И не важно каким антисептиком. Хоть Сенежем Аквадекором, хоть Рогнеда Акватексом, хоть Текстуролом.
    И ещё такое дело - рисунок дерева выявляется, если он есть)) То есть, если имеем просто бревно сруба, то красивого рисунка можно и не увидеть. Для этого нужно чтобы на поверхность бревна выходили разные годовые кольца. Либо сучки)) У меня обалденная структура появилась только после того, как болгаркой с лепестковым кругом снял верхний чёрный слой старого бревна.
    А вот на блок-хаусе, хоть он и сухой, никакого особого рисунка не появилось)) Думаю такая же история будет с оцилиндрованным бревном. Видимо красоту создают поверхностные слои, в которых присутствует в достаточном количестве смола.
  10. кошмар
    кошмар
    кошмар
    Гость
    спасибо за инфу)
    вот как раз проблема просушки древесины внутри сруба возникла...
    черновую крышу, окошки и дверные проемы сделали, а внутри все равно очень сыро, даже местами плесень образовалась. Не подскажите, что нужно сделать, чтобы быстрее просох дом или просто нужно время?
  11. Ksu
    Ksu
    Ksu
    Гость
    Незнаю пока не проверяла , но вот сейчас обработала дом тектуролл биозащита и результатм довольна особенно было видно когда наносили жуки от него падали как от диклофоса :) Да и дерево на ощуп приятным стало ... наверно из-за льняного масла и кстати в дождь ездила смотрела что после бищзащиты происходит результатом была поражена... Дом ожил цвет принял как только что постороили (стороились зиомой и за лето дом значително по темнел) Да и воду отталкивает
  12. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Прасил дом текстуролом на один слой, цвет орех. Специально брал темный, т.к. дом старый и доски все серые. А теперь смотри совсем уж темный получился. А если на второй слой покрасить, скажем, цветом сосна, посветлее будет?
  13. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Вы сами хоть подумайте немного...если на тёмный нанести посветлее...:)
    не мудрите...
    Знаю, что Текстурол пока не подделывают, соответственно качество...
    Если антисептиком прошли и пошли дожди надо ещё раз антисептиком проходить...
    Я Текстуролом антисептирую, а Белинокй Топ лазурь пройду в 2-а слоя...
  14. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Совет по Текстуролу (и не только :) ) : СРАЗУ после вскрытия банки переливаю его в пластиковую бутылку (бутылки). Гермитичность лучше некуда. Наливать нужно не полностью - при хранении выпадает осадок и размешать встряхиванием не полной бутылки легче. Если на резьбу попала краска, перед завинчиванием протереть чтоб потом легче открывалась.
    Кроме того в процессе покраски из бутылки удобно периодически добавлять понемногу в емкость для покраски.
  15. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    Текстурол - хороший антисептик, выпускается на Садолиновском заводе в Прибалтике. Качество хорошее.
