РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как довести данный оконный проем до ума. Т.е. подготовить его к монтажу самих окон. Буду признателен за советы.
Сначала решаете какое окно вы хотите (пластик, дерево, металл). Потом берете рулет ку и замеряете его (оконной коробки) размеры. Идете в столярку или фирму которая занимаеться окнами, и делаете заказ с предоставлением размеров и денюшек. Они вам делают (некоторые могут и поставить). Если же сами будете ставить то ставите коробку по уровню соблюдая горизонталь и вертикаль. Крепите. Щели заделоваете пеной монтажной. Ставите "подколодник" чтоб в ровень выпирал. А дальше штукатурно-малярные работы по изготовлению откосов..
Окна планируются пластиковые. Одной монтажной пеной здесь не обойтись. Я планировал, в проем между облицовкой и газосиликатом смонтировать куски минплиты обернутые в пароизоляционный материал. Косяк по окнам 1-го этажа. На 2-ом этаже сделано так(см.фото).Т.е.газосиликатные блоки примыкают в плотную к облицовочному кирпичу.
Хочется смонтировать окна в плотную к облицовочному кирпичу а для этого нужно утеплить место их монтажа по всему периметру.
Для примыкания к блокам есть пена, а к облиц.кирпичу у установщиков есть специальная саморасширяющаяся лента. Не надо изобретать велосипед, имхо.
Как говорится: "Не во что!" (с) Необходимо отметить, что так же на форуме бытует мнение, когда вместо ЭППС вокруг оконного блока рекомендуют прокладывать каменноватный утеплитель.
Ну, это имхо есть классический вариант. Знакомый установщик рекомендует в плоскость утеплителя пакет ставить. Сам так и планирую.
