Электрокотел ВЭО-6М ужасно греет воду
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем f1eryG, 19.10.10.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    На выходных подключил электро котел ВЭО-6М Ссылка на сайт производителя.
    Сразу же решил его опробовать, врубил его на 6 кВт, и был разочарован в его работе. После часов 5 работы, вода в трубах была чуть теплая, возникает вопрос, с чем это может быть связано. В систему залито около 120-130 литров антифриза "Теплый дом ЭКО".
    У меня мысли такие:
    1) Не хватает напряжения, так как при включении его на полную мощность свет чуть ли не в два раза меньше светить начинает. Может ВЛ никудышная, а может ввод в дом никудышный, буду менять его. Внутри дома проводка хорошая.
    2) Или котел слабоват.
  2. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Какую площадь дома хотите обогреть им ?
    На сколько ампер входной автомат стоит и какое сечение проводов до дома идёт ?
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    ВЛ -> СИП 16 mm2 -> 50А -> NYM 10 mm2 -> 40А -> NYM 6 mm2 -> 32А -> NYM 6 mm2 (производитель рекомендует 4 mm2) -> Котел ВЭО-6М
    Проблема возможна с СИП`ом, фаза и ноль проколота саморезами насквозь, не буду вдаваться в подробности. На выходных, если погода позволит, планирую заменить.
    Приблизительная, на вскидку, площадь 170-200 м2. Нет цели огненных батарей, хотя бы теплые.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А насос-то работает?
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Принудительной циркуляции? Если да, то работает, в нем 3 скорости, пробовал на разных, результат одинаковый
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну тогда если на минимальной скорости циркуляции труба, выходящая непосредственно из котла, чуть-теплая, то надо в котле и подвлдке к нему искать. Иначе, просто 6КВт не хватает для Вашего дома.
  8. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Согласен!
    Выход из котла проверьте, если горячий - значит не в котле дело.
    Для Такой площади естественно 6квт мало. Электро конвекторами обогревайте необходимые комнаты, а котел поменяйте на дизельный или ТТ.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Напряжение в сети при включенном электрокотле не пробовали померить? Может и не виноват котел-то, может в электросети вся проблема?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    99% виновато низкое напряжение в сети. Желательно замерить напряжение непосредственно на самом котле.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Приблизительная, на вскидку, площадь 170-200 м2. Нет цели огненных батарей, хотя бы теплые.[/QUOTE]
    Возможно, я ошибаюсь. Но обычно рассчитывают 1 кВт на 10 кв. м.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Возможно, я ошибаюсь. Но обычно рассчитывают 1 кВт на 10 кв. м.[/QUOTE]
    1 кВт на 10 кв.м. - это оценка для зимнего времени, сейчас в Москве и области на улице в пределах 0...+10, так что и при 6 кВт батареи теплые должны быть.
  13. максимус937
    максимус937
    максимус937
    Гость
    Попробуйте индукционный котел, у них 1квт на 40-50куб или 1квт на 20-30литров теплоносителя.А так у вас не хватает мощности. Удачи.
  14. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Не слышал про них, почитаю, что из себя представляют. Спасибо за наводку, потому что если не разберемся с этим котлом, его придется заменить..
  15. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Сделал замеры электричества, ситуация следующая.
    Замерял днем, в сети 200 вольт, врубаю котел на полную, в сети 180 вольт! Замеряю вечером, в сети в районе 180 вольт, врубаю котел на полную, в сети 160 вольт!
    На следующий день, днем, заменяем СИП, при замене меряю напряжение на всех фазах, на одной фазе оказывается 230 вольт, подключаемся к ней, врубаю котел, напряжение падает до 200 вольт! Делаю аналогичный замер вечером, в сети 200 вольт, с котлом понижается до 180.
    Скорее поставь мы и индукционный котел, результат будет приблизительно одинаковый.
    Что-то нужно делать с ВЛ, ну заменить мы её не в состоянии, может у кого есть ещё варианты? Как насчет стабилизатора?
  16. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Даже при такой просадке напряжения котел отдавал как миниму 80% от номинала. Просто вы хотите изобрести вечный двигатель прогреть лампочкой дворец 200кв.м Для такой площади надо как минимум 10квт и то если рассеивание тепла на 10кв.м не превысит 500ватт. Такое бывает практически в сказке. Успехов вам в ваших начинаниях:)]:)]:)]
