1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фотоотчет по фундаменту-плите
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Вероника1, 19.10.10.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Наконец-то дошли руки и у меня выложить фотоотчет по моему фундаменту.
    Вначале предисловие. Долго спорили и обсуждали мою темку, что делать тисэ или плиту. Я согласилась на тисэ и уже наняли бригаду. Но при бурении первого столба на уровне 1,5 м бур провалился в плавун и пошла вода. Вопрос решился сам собой - делаем плиту. Тем более у ребят, которых мы наняли делать фундамент опыт по плитам уже был, а тисэ они собирались делать только во второй раз. Дом планируется размером 9*12 м с эркером 3,5*5 м. Материал стен будет пенполистирольные блоки толщиной 30 см с утеплением 5см (или 10см?) пенопластом и штукатуркой. Перекрытия по брусу. Вот с высотой пока не могу определится -в 1,5 или в 2 этажа. Пока склоняюсь к 1,5 этажному (высота стен 2 этажа 1,5м), т.к. по бокам (где будет скат крыши) по плану заложены гардеробные и др. хозяйственные помещения. Строится планируем начать весной,т.к. пока денег на "под крышу" не хватает.
    Вобщем начнем.
    На первых фотках начало планировки участка и выгребание грунта на глубину с одного края на 60 см и с другого на 1,2м. Т. к. уклон на всю длину составил 60 см.
    Также выложили весь котлован геотекстилем и по двум сторонам уложили дренажную трубу в форме буквы "Г".
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Продолжаю.
    На геотекстиль был уложен слой щебня толщиной по-моему см 10-15.
    Далее песок 20 см. Поливаем и трамбуем. Долго и упорно.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А для плиты плывун на глубине 1.5м строителей не испугал?
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Здравствуйте.
    А я тоже в Уфе.В каком районе вы строите? С удовольствием бы посмотрел на плиту.А может и советом помогу
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Далее выставлям опалубку из досок, внутрь пенопласт. Также вся поверхность выкладывается пенопластом 5 см. Сверху опять 20 см песок и снова все равняем, поливаем, трамбуем.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Извините, но в фотоотчете самое интересное это детали. Смотреть как мужики песок по земле раскидывают не очень интересно. И фотки мелковастенькие немного. :|: Если есть возможность, хотелось бы детали крупным планом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну а какой вариант, если человек обнаружив плывун геологию все равно не сделал? МЗФЛ конечно хорошо ( а еще лучше совсем незаглубленный в такой ситуации), но ведь его просчитать сложнее, чем плиту.:)
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите только я не пойму, зачем вы засыпали пенопласт толстым слоем песка? В чём тут смысл?
    И ещё. Что вы называете пенопластом? Экструзию или действительно обычный пенопласт?
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Думаю, что опасения были, поэтому сначала сделали дренаж. Но пока рыли котлован все было сухо. А что, провалится может вся плита целиком что-ли? Или смоет ее? Или уплывет куда?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В такой ситуации её нужно было сделать, прежде чем дальше что-то решать.
    Вы ведь не знаете, что там за слабонесущий слой и как он располагается под пятном застройки. Уплыть не уплывет, но будет весь дом в трещинах - Вам это надо?
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Второй слой песка толщиной 20 см играет роль опалубки, в нем были сделаны углубления под ребра жесткости по периметру и под несущие стены.Высота ребер жесткости 40 см. Я не претендую на то чтобы называть мой фундамент гордым названием УШП. Это обычная плавающая плита. Пенопласт (именно он , а не ЭППС) толщиной 5 см был добавлен по моему настоянию. По моим расчетам он должен давать небольшое утепление снизу и обеспечивать хоть какую-то гидроизоляцию. Хотя строители сказали, что никакой такой весомой функции он нести не будет. Но сказали если надо так положим, что нам жалко что-ли.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А каккой плотности пенопласт положили?
  13. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Какие конкретно детали Вас интересуют? Толщина слоев? Отвечаю: первый слой песка 20 см, потом 5 см пенопласт, потом еще 20 см песок(опалубка), ребра жесткости прорыты до пенопласта, все выстелено полиэтиленом , арматура и бетон 20 см толщиной, в ребрах жесткости 40 см. Или нужен песок крупным планом? Таких фотографий у меня нет. к сожалению.Фотки уменьшала специально, что хорошо вставлялись.
    Сказали по-моему 50, а может и 35. Точно не помню.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Что сделано то сделано :) Вам советовали, Вы сделали по своему.
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Продолжение. В утрамбованном песке по периметру были выкопаны ребра жесткости. Также ребра жесткости проложили под двумя несущим стенами. Ширина ребер 40 см. Глубина соответственно 20 см ( до пенопласта).
