Не могу добиться герметичности соединения
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем pavellarin, 19.10.10.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Форумчане, приветствую всех. Прошу помощи/совета.
    Столкнулся с такой странностью...
    Приобрел насос Grundfos UPS 25-40 с гайками.
    Так вот не могу нормально навернуть эти гайки на продолжение трубопроводов (т.е. не накидные гайки на насос, а ответную часть фланца, которая изнутри имеет резьбу.
    Изначально, когда только достал насос из коробки, эти гайки от руки еле-еле накручивались на другие дюймовые резьбы, но ключом наверчиваются.
    При монтаже на что я их только не пробовал крутить: и на лен, и на тангит-нить, и на фум-ленту
    Мотать намотку умею, собрал целую дачу на тангите, сейчас делаю второй дом.
    Но никак не могу совладать с этими двумя гайками из комплекта насоса.
    Эта гайка выдавливает уплотнитель, сдвигает к окончанию резьбы.
    Т.е. изначально равномерно и туго намотанная нить сдвигается гайкой к концу резьбы. Гайка намотку как будьдозер скребком сдвигает, внутрь резьбы нить не забивается, в результате уплотнения не получается.
    Перепробовал уже все способы намотки уплотнителя:
    внавалку (туда-сюда)
    от начала резьбы по канавке к концу
    от конца к началу и обратно хвостик
    побольше-поменьше
    Мотал просто на тангит, обмазывал сверху мылом (подумал, может так нить внутрь проскочит), мотал на лен. Результат один - соединение сопит, т.к. не уплотнилось нормально :(
    Попробовал на фум-ленту. Если ее мало намотать - то вроде как держит соединение, но его даже тронуть нельзя. Если же намотать ФУМа побольше - то тоже сдвигается к концу резьбы, внутрь не попадает.
    Посмотрел на гайку - у нее нет заходной фаски. Шкуркой снял фаску, также прошелся изнутри по резьбе, но долгожданного эффекта (герметичности) не добился.
    Подскажите, может кто сталкивался с подобным и как с этим бороться??
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зачем там вообще подмотка нужна?
    Или я не догоняю, что за гайки... :|:
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фото думаю помогло бы.что за соединенице такое...
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Там накидные гайки (по типу "американки"), или обычный сгон?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее американка...буржуины всё больше под прокладку делают.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот и я так думаю - там не подмотка нужна, а прокладка.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тем более что-то не так.
    Я ещё иногда мотаю...как попало и держит:)
    pavellarin скиньте фотку.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Вот стащил из инета картинки, скомпоновал.
    Красным - намотка.
    Синяя стрелка - это куда она "сбегает"/сдвигается.
    Прокладка между фланцами внутри американки - сама по себе, не травит, прекрасно держит давление :)
    Не пакуется другое (то, что на фото) соединение.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно сначало контргайку а уж потом гайку и фумка меж гайкой и контргайкой всё решит.
    Нарисую...погадите.
    Даже на резбу сначало мотать не нужно...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Такое впечатление, что у Вас не хватает контргайки.
    Не успел.
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Попробуйте анаэробный герметик Локтайт. Замечательная штука. Суспензию на резьбу выдавил, накрутил, 10 минут подождал и уже можно давать давление.
    Просто там, где нить, лен и фум не давали гарантированный результат, герметик этот, если потом не крутить соединение, держит на ура.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Стронет...ему ещё американки тянуть.здесь сгон класический.контргайки нету.стоит копейки.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Игорь, спасибо за картинку, но я прилепил на картинку сгон, просто который нашел в инете. Т.е. имеется ввиду труба (или др. элемент) с резьбой.
    Конечно, у меня в этом месте стоит не сгон, и резьба там длиной всего 1.5см, контргайку не получиться воткнуть.
    Игорь, Торез, меня интересует общий случай. Я смотрю на всех картинках/фотках - везде насос накручивается без каких-либо контргаек...
    Спасибо за совет. Видимо придется воспользоваться, если ответа не найдется...
    Но меня больше волнует вопрос, почему уплотнительная нить сдвигается, но не подминается в резьбу.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Забудьте о нити в этом случае. Она тут не поможет.
    А что это за место, где резьба всего 1,5 см? Байпасс, или что?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Резьбу газовым ключём нужно подпортить...сделать зазубрины.
    1.5см? закручивал..держало.
