Когда лучше бурить скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Данил [iop], 19.10.10.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну можете присутствовать конечно, думаю что не запретят! Дело ваше и время тоже!
    Ну если судить по этим параметрам, то бур можно сильно изморать :)
    Глубину я вам написал как проверить выше!
    Буровики сами прокачивают своим насосом как правило скважину и демонстрируют воду. От возможности буровой нужно понять на какой установке приедут бурить и есть ли у нее такая возможность.
    Смотря как вы договоритесь и будете ли пользоваться скважиной зимой. Если нет то желательно чем нибудь до весны закрыть ее, либо заварить.
    Столько же сколько и летом! Все зависит как скважина раскачается и какая вода на выходе будет.
  2. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю, что спрашиваю "абсолютно очевидные" вещи (для тех, кто этим занимается).
    Но всё же...
    ваша фраза
    для незнающего человека совершенно не понятна :flag: и воспринята именно как:
    Но видимо это не главнй показатель (или вообще не показатель), ибо вы возражаете
    можете более доступно объяснить, куда смотреть, чтобы прикинуть примерную глубину скважины.
    Просто совершенно не хочется нарваться на вариант "дошли до первого водяного уровня: 6 м, вода не пригодня для питья", замерзли, решили заявить о 18 метрах, получить деньги и свалить.
  3. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @BelkaJul, :hello:А где у вас участок?
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    12 км на юг от Ростова.
    ОЛьгинское поселение, х. Махин, свежая нарезка.
    Есть что предложить из услуг бурения?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну как же... Инструмент с помощью которого буриться скважина, он разбирается, есть и 1,5 метровый, есть 3-х, есть 4,7 и т. п. Он собирается в одну конструкцию и буриться. При приеме глубины, буровики демонстрируют при вас подъем данного инструмента и вы считаете его кол-во!
    Прикидывать ничего не нужно! Нужен факт. Приемка глубины.
    Вот поэтому метраж должны сдавать вам в вашем присутствии!
  6. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    @BelkaJul, ...не забивайте себе голову разной чепухой ...:)
    .. я больше чем уверен, что чтобы пробурить 20-30 метров, не обязательно это делать зимой, так как отмеченные метры легко доступны малогабаритным установкам, а они в свою очередь на участок не заезжают, а заХОДЯТ.
    Для того, что бы, определить сколько метров пробурено, не обязательно "стоять над душой" у бурильщиков, а заскочить в любой строительный магазин и купить РУЛЕТКУ, метров эдак на 50-т (лучше если она будет металлическая, но сойдёт и пластиковая), далее закрепляем на конце строительный отвес либо любой другой "весомый грузик, и ...на дно...:hello:
    .. да и потом весной спокойно без дерготни, можно обеспечить бурильщиков водой, если от соседей тянуть далеко, то установили ёмкость куба на 3-4 (мы используем бассейн) ... водовозка приехала, слилась, уехала ... да и по весне спокойно можно прокачивать скважину...:):hello:
  7. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Не несите пожалуйста "чушь"
  8. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    ... что-то не так? ... или переживаете, что заказчик с предельной точностью начнет измерять глубины Ваших скважин:)] ?... правда речь идёт о скважинах на песок, и именно таким способом мы очищаем совесть перед заказчиком ... :aga:
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Бурова компания должна продемонстрировать метраж, именно сколько они пробурили в присутствии заказчика или ответственного лица, думаю что покупка рулеток и т. п. это лишняя трата денег! :hello:
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Из за таких "советчиков" обладатели скважин суют в ствол обсадной трубы всякую хрень грузики на веревочках которые растягиваются и рвутся, проволоку рулетки и прочий мусор. как Вы выражаетесь "весомые грузики"
    Для того чтобы убедиться в глубине нужно присутствовать при сдаче скважины посчитать буровые штанги которые достанут при заказчике посчитать их количество и измерить их длинну.
    Ваша совесть перед заказчиком будет чиста и мусора в скважине не останется ;)
  11. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Если у Вас полно свободного времени, тогда кто-же против, ... и действительно, чего там, пробурили метров 100, обустроили скважину, опустили насос раскачали до визуально чистой, потом позвонили заказчику, подождали, показали воду, снова опустили 100м штанг, и ииииии "торжественно" при заказчике подняли:aga: ...я во всяком случае не в курсе, как происходит сдача артезианских скважин, но на песок мы сдаём следующим образом. Пробурили, обустроили, поставили на откачку, собрались... всё ,ждем заказчика... дождались, показали воду (дебит ит. д.), достали свой насос, опустили в скважину РУЛЕТКУ:)]... и всё, вопросов больше не возникает!
    ...сразу оговорюсь. что речь идёт о скважинах на песок, которые обустроены фильтром, так что "вываливание породы" способной стать камнем преткновения, в нашем случае исключено, как и застревание в стволе всякой (как Вы выражаетесь) ХРЕНИ...:)
  12. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    @АкваБур, ..вопрос в догонку... Каким образом Вы измеряете статический уровень? ;)
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Только Вы забываете что заказчик это не Вы сами, Он часто не понимает что делает и что можно в скважину опустить в что нет. Опускают на чем попало и что попало САмостоятельно. И ремонт скважин в 99% случаев обусловлен наличием там всяких разных предметов которые туда уронили.
    Удачи в делах :hello:
  14. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Уровнеметром (и самодельними трос нержавейка катушка груз и заводскими)
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это не правильно и ошибочно... У меня раз было что на бурил 32, а скважину сдал 22м,!
    Скважину надо сдавать когда уже бежит чистая вода и в присутствии заказчика измерить её глубину, тут @Master34 прав!
    По поводу скидки! Людей надо заинтересовать скидкой бурить именно зимой, что им весьма не хочется ...
    У людей выработался стереотип, что зимой никто не бурит, а я как раз не могу зимой сидеть без дела и могу пробурить с 10% скидкой, вот и помогаем друг другу выжить!
