Когда лучше бурить скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Данил [iop], 19.10.10.
  1. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Подниму тему.
    Регион - Кубань. Ближайший месяц судя по прогнозу температура +5...+16.
    Уровень грунтовых вод не знаю, но на глубине 2.5 метра (рыл смотровую яму) воды нет.
    Проезд только малогабаритной установкой на базе обычной газели, не больше.
    У соседей скважины глубиной 20-30 метров.
    Теперь вопрос.
    Когда лучше бурить скважину, в каком месяце ?
    Не заилится ли скважина если не буду пользоваться 2-3-4 месяца ?
    Максимум-это приезжать на выходные раз в неделю-две.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если нормально сделают и у вас будет возможность нормально прокачать (например, с использованием таймера), то не заилится. Только принимать надо прокачанную до визувльно чистой воды скважину. Если вам это гарантируют, а насос в скважине можно оставить качать от выходных до выходных в режиме, например 4 часа работает, 4 отдыхает, то все будет хорошо.
  3. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Такой возможности нет. :(
    Я вот не пойму, а как люди которые на дачу приезжают только в летний период, имеют скважины?
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если скважина хорошо прокачана на начальном этапе, никакой угрозы, что она заилится нет. Можно не приезжать несколько лет, потом нужно только покачать пару часов на сторону, и все будет ок.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Бывает еще застой воды, но при этом приехали, прокачали и все нормализовалось, и пользуемся далее.
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Знать бы еще как проконтролировать качество прокачки.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это Вам уже я имею ввиду нужно просто пролить застоявшуюся воду, если таковое будет. Тут уже каждый пользователь подбирает наиболее эффективный подход к той же скважине.
  8. Eugen_v
    Eugen_v
    Eugen_v
    Новая Москва
    Добрый день!
    Хочу пробудить сейчас (зимой) скважину, Новая Москва, на известняк, ок. 60м по соседям. Обустраивать и эксплуатировать буду не раньше лета. Но в месте, где скважину планирую предстоит грунт срезать, около метра, наверное. Можно пробурить, обсадить, летом грунт срезать, трубы обрезать и обустраивать? Какие подводные камни могут встретиться?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно можно, никаких подводных камней. По окончанию бурения у Вас будет обсадная труба над землёй примерно пол метра.
    Так что выровняете и отрежете сколько нужно.
  10. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Профи, подскажите, пожалуйста! Планирую бурить скважину на песок, глубиной порядка 25м. Какой способ соединения обсадной трубы предпочтителен: сварка в стык или сварка через муфту, где получится в два раза больше площадь сварного шва. Что надежнее.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Сварки встык вполне достаточно.
  12. Клапан888
    Клапан888
    Клапан888
    Пушкино
