Прочность бетона в зависимости от фракции щебня
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AnV, 19.10.10.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте, форумчане.
    Кто может пояснить, как зависит gрочность бетона в зависимости от фракции щебня. Например, какой бетон будет прочнее:
    1. С наполнителем (щебнем) 20-40
    2. С наполнителем 60-70
    3. С наполнителем 20-40 + 100-200 (т. е мелкие фракции и крупный наполнитель)
    Оговорюсь, что состав смеси цемент+песок+вода во всех случаях одинаковый (оптимальный).
    Мне кажется, что прочность бетона во всех случаях будет одинаковая, однако в случае 3 цемента потребуется много меньше, чем в случае 1.
    Правильно я рассуждаю или нет?
  2. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    присоединяюсь тоже очень интересно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В 1 и 3 случае, если пропорция разных фракций подобрана верно -будет одикаково, а вот во 2-м песка будет нужно больше и соответственно и цемента чтобы достичь той же марки, т.к. фракция крупнее и нужно больше заполнять пустот между камешками.
    Поэтому использование более крупной фракции требует либо сочетать с более мелкой, либо использовать больше песка, а больше песка -больше цемента. Так что пропорции цемент/щебень/песок для разных фракций разные, так же как и сочетание разных фракций.
    Кстати и фракция 20-40 великовата.
    Берите фракцию 5-20 как в товарном бетоне и не мучайтесь. С ней бетон лучше заполняет монолит -меньше раковин и соответственно выше качество и прочность.
    Удачи
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Спасибо, значит мои рассуждения верны. А насчет фракции - да, буду мельче фракцию использовать.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да незачно -это всё теория, т.к. по замесам -я вообще опыта почти не имею, т.к. пользуюсь готовым бетоном. Ну а коли понадобиться инфа по самомесному -так есть сайт Весьбетон -там про бетоны всё перемыто и спецы действительно спецы -с образованием и практикой, да и литература лишней не бывает -кстати теория оттуда, правда без подробностей, т.к. не помню как сочетание фракций подбирается.
    Удачи
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А мне понравился бетон на фракции 0-5:)]
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Це пескобетон -скорее всего из отсева -наверняка подороже, т.к. цемента туда больше идет при равной марке. Готовые ЖБ-изделия сейчас частенько из такого делают, но там видрация и поэтому водоцементное соотношения меньше -потому на цементе получается съэкономить -вот и компенсируют большую стоимость цемента -меньшей стоимостью заполнителя. Однако это уже другая история. и довольно долгая. Короче при самомесе цемента много уйдет при прочих равных условиях, да и промесить гравитационной бетономашелкой (груша) с нормальным количеством воды не получится, а больше воды налить -марка бетона снизится сильно.
    Удачи
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще отмечу к вышесказанному, что крупную фракцию можно безболезненно использовать в конструкциях, испытывающих лишь вертикальные нагрузки.
    А если бетон будет работать "на изгиб" или "разрыв" , совместно с арматурой, то заделка арматуры в тело бетона должна быть как можно более прочной
    Здесь крупные фракции могут препятствовать хорошему контакту ребристой поверхности арматуры с цементным камнем.
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    От безысходности купил известняковый щебень 20-40. Куда годится такой щебень с точки зрения профессионалов? Я купил лить под забор и т.д.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он годится для подсыпки на дорогу.
    Потом от воды раскисает и трамбуется машинами в подобие асфальта.
    Если использовать его в бетон, то он от воды раскисает..
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Годится только как подушка под садовые дорожки. В бетон - ни-ни.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну я не столь категоричен -зависит от грунтовых условий. Если будет грунт водонасышен перед зимой -то будет не зер гуд. А если влаги в земле мало и сделать ГИ -то под забор -нормально. Даже под дома фундаментв из керамзитобетона белают -не полностью правда -под лпору всё равно безусловно из ЖБ лента нужно, но по ней вполне рабочий вариант -конечно опять же с оговоркой на грунты.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А можно фото вашего щебня, дабы не нарваться на такой щебень при покупке?
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Ещё этот щебень называется доломитный.
    Для Вашего забора поёдет аж бегом.
    От воды такой щебень не раскисает, т.к. водопотребность 6,72%.
    Кто Вам такое сказал?
  15. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Правильнее всего использовать в монолитном армированном фундаменте фракцию щебня именно 5-20.
    Фракция 20-40 может добавляться в бетон, но при условии изменения соотношения соотношения песка и цемента.
    Фракция 100-200 это бутовый камень, используется только в не армированных фундаментах.
    У Вас на Урале не должно быть дефицита гранитного щебня требуемых фракций.
