Котельная для ТТ. Отчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 19.10.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    ссылу дайте, а то я последне время только на "виле" системы и монтирую.
    Да, забыл.ПОЖАЛУЙСТА..
  2. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Я всётки подключил не последовательно а параллельно котлы ТТ и ЭК.
    Взял Руснит 6 квт.
    осталось сделать систему дистанционно включения котла и всё будет в ажуре)
    и проводку в котельной
    Фотоотчёт сделаю чуть позже.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всегда пожалуйста!
    Кстати, всем рекомендую, кто использует насосы Wilo.
    http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/layout.xsl/420.htm
  4. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    За многие годы можно сказать что willo достаточно надежны , за 12 лет всего один отказ и то по разморозке . Что нельзя сказать о grunfose после того как их начали делать в москве качество упало на порядки , особенно большие промышленные насосы летят уплотнение вала , чего нет у willo про циркуляционные малые насосы сказать можно только то что водоподготовка должна быть на уровне ибо тоже долго не проработает , было пару раз забивались на раз как willo так и grunfos , принцип то один и тот же
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    вот что получилось.
    Нужно выкладывать отчёт с умным домом интересно кому нибудь?
    а это моя девушка, она, после морозов на даче, влюбилась в систему отопления. уже 3 день не могу её от котла оттащить... :)]
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Выкладывайте, конечно.
    Намёрзлась, бедная...:)]
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    неа, наоборот фотка сделана в +23 а в котельной наверное все +26 было...
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Инвертор с функцией бесперебойника с синусоидой на выходе нужен. и автомобильный АКБ. Тысяч двадцать в сумме.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот реально стоит АРС500 (не синус) с автоаккумом 55Ач. немного переделан. добавлен вентилятор на всякий случай. Свободно тянет котел с дымососом 140Вт и насос 60Вт в течении нескольких часов. Дымосос асинхронный.
    В сумме 2500р.
  10. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Насос гудит же. Или нихай гудит?...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Если прислушаться близко, то немного гудит. Да, и хай гудит.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а как долго по времени работал от упски за один "сеанс"?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    четыре часа примерно.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Неплохо. И часто "сеансы"? Кто производитель насоса?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Слава Богу редко. Поставил опять(был раньше другой, варистор от гены сгорел) из- за модернизации сети общества. Отключали несколько дней подряд до позднего вечера. Хорошо, что не подряд. Иначе аккум не подзарядился бы от штатной подзарядки. По хорошему, после разряда, заряжать нужно от нормального зарядного устройства.
    Насос не помню. Какой то типа брэнда. но "серый"
