Котельная для ТТ. Отчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 19.10.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Как на кой?
    А если кроме угля ничего нет?
    Дорогой яшшык - согласен, а почему большой?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А какой же, яшшык получится, чтоп на неделю?
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    стоппппппппппппппппппп.
    Я говорил только про дистанционное управление электрическим котлом.
    Включать электрич. перед приездом, чтобы когда приехал, можно было включить сразу ТТ.
    И так...
    на 9.11.2010
    в системе уже залита незамерзающая жидкость по моим подсчётам где-то на - 32.
    Да и кстати оцените самодельные крепления для дымохода из профиля 25 на 25.
    целый день на них потратили.
    Друг варил.
    Так как я не умею варить...
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну я так и понял.
    А что в котельной у вас на фото всё нерезко? Дым?
    Ну если 5 ведер в сутки, то 35 вёдер :) Немного вроде бы.
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Нет это не дым...
    после того как трубы поднял на уровне крыши.
    Тяга офигенная.
    Но всё равно буду ещё наращивать чтобы было 0.5 м от конька.
    На фото не дым, а это у меня фотик в машине лежал и когда я его в тёплый дом занёс получилось что на объективе образовался конденсат.
    UPS
    Кстати вчера включил через бесперебойник насос циркул. это жесть какая та он начал так гудеть что я сразу выключил его.
    UPS короче не вариант. вариант генератор...
    Куда его поставить то? на улицу ? или в котельную и сделать выхлоп на улицу?
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Как лучше поставить электрический котёл? последовательно или параллельно ТТ? и почему?
    не могу сообразить...
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Потому что этот UPS не выдаёт синусоиду на выходе.
    В котельню конечно, а выхлоп на улицу. Современные генераторы работают тихо. Шума много не будет. А на улице - есть риск замерзания оного и невозможность завести.
    Лучше - врезать в котёл :) У вас есть готовый электрокотёл и вы его хотите врезать? А с какой целью? Просто как резервник, на случай прогорания топлива в ТТ котле? Или он должен сам работать?
    В общем, если есть котёл и диаметр труб и проходные сечения соизмеримы с оными у ТТ котла, то я бы воткнул бы его последовательно на подачу. На подачу, потому что нечего зазря греть еще и ТТ котёл при этом.
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Только параллельно, и никак иначе! Причём идеальный вариант - это отдельная группа безопасности на электрокотёл (клапан избыточного давления), и пару отсечных вентилей. Чтобы была возможность в случае выхода из строя одного из них вентиля закрыть, неисправный узел демонтировать а остальным спокойно пользоваться. Генератор в отдельно стоящей котельной - это хорошо, но если есть возможность поставить систему со стартером, и датчиками падения напряжения - будет замечательно! Вот только стоит такой генератор в комплекте около 150 т.р. Отключилась электроэнергия, он сам и завёлся.
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    поставить электрический хочу для 2 случаев.
    1. прогрев системы в зимнее время (приезжаю, -25с, запускать ТТ опасно, прогрел систему электрическим котлом, запустил ТТ)
    2. Поддержание температуры ночью.
    И тут проблема. Прогорел ТТ начинает работать ЭК.
    И ЭК будет Греть ещё и ТТ котёл а это лишние 30 л в системе... как отказаться от этого?
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Не нужно от этого отказываться - большая тепловая инерция системы имеет свои плюсы и минусы. И 30 л - это не много, вот у изготовленного котла 50 л - и думаю что маловато! Ну на крайний случай сделать задвижку на сервоприводе на обратку котла и завязать её с заслонкой дымохода.
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а может кто нибудь схему нарисовать как его воткнуть в систему?
    Врезать в котёл ? последовательно или параллельно?
    Моя схема вот такая...
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Послушайте Деда Банзая. Если котел позволяет, то врезка тэнов - самый оптимальный вариант. Из дополнительного оборудования только термостас на включение тэнов и все.
  13. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    У меня sime solida 3 туда не куда ставить тен если я не ошибаюсь. так что мне нужен отдельно электро котёл.
    в сообщение выше я привёл свою схему отопления на данный момент. кто нибудь может нарисовать куда лучше врезать электрокотёл и почему?
  14. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    В обратку, которая идёт к котлу, врезать трубку заведомо меньшего диаметра, подсоединить к электрокотлу, через вентиль, с подачи електрокотла врезать в подачу между котлом и группой безопасности. Ничего хорошего от того, что электротен врезается в твёрдотопливник нет и быть не может.
  15. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    плиз нарисуй на схеме. на словах плохо понимаю
