Котельная для ТТ. Отчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 19.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Да, но это если в системе вода!
    а если в системе антифриз!
    что при перегреве делать?! мешать воду с антифризом?
  2. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    это вы про теплообменник с подключением водопровода , да но ценник ...читайте вам же написали что сделать если антифриз ...
  3. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    во первых вода не мешается с антифризом.во вторых лучше залить заново антифриз,чем взлететь с котлом в космос
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подскажите, как эта хрень работает, я имею в виду регулятор тяги с цепком.
    Там две шкалы, причем увеличиваются они в разные стороны, у меня что-то не получается вообще понять как пристроить и в какую сторогу Г рычаг
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    я знаю как я поступлю, я топить на 2 этаже не буду наф топить если 2 человека всего в доме будет, если нужно буду включать...
    ну вот если вдруг что случиться у меня всегда будет 30л холодной жидкости.
    + я долбанутый сразу полезу вытаскивать угли из котла в термоперчатках.
    Но врятли что случится, я лучше не дотоплю чем перетоплю систему.
    да и сколько раз нужно промыть систему перед заливкой незамерзайки?
    промывал чугуный котёл, грязный был.
    спс за вопрос,
    надеюсь нам поможет ответить на него мл.прораб
  6. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    можно просто закрыть приток воздуха и не лазить как долбанутый в котел , мыть систему до умопомрачения не стоит , ибо чугун есть чугун все равно будет взвесь в жидкости В вашем случае достаточно поставить бесперебойник с автомобильным аккумулятором , забудите про перегрев
  7. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Выгребать совком угли
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да... Кто- нибудь проделывал? Я попробовал. Ну, ее на... Есть способ забросать горящие угли шлаком. помогает безотказно. Прямо шапку сверху.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У меня клиент ведро воды выливал в котёл... Потом дом перебеливала хозяйка!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    на украине котёл комплектуется 2 типами регуляторов,какой у вас стоит.по поводу 30 литров холодной воды,это опасно,почитай свою тему пуск котла в минус
    смотрите внимательно инс рукцию котла там видно как поставить Г-тягу
  12. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    посмотрел бесперебойники и немного прифигел, бесперебойник который обеспечит работу на 3-4 часа обойдёться окола 20 к.
    проще купить дещёвый генератор и дешевый ИБП
    жесть,.. какие тупые люди бывают.. ещё бы снег с улицы притащил..
    или лёд :-D
    не не опасно т.к. система будет перегрета а у меня будет получаться что антифриз на фтором этаже нагрееться до +5 с зимой на 2 этаже если первый прогрет нет минуса.. так что всё норма).
    лан в среду буду варить крепления для дымохода а то мой вариант на шпильках 10 мм 4 шт мне не нравится . провисает дымоход.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не страшно дом спалить?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    День добрый!
    Я сам программером был когда то, но доверить работу твердотопливной ракеты, то бишь котла на угле, самописной программе без всех процедур тестирования во всевозможных ситуациях (а таких ситуаций всех все равно не промоделируешь) - очень самонадеяно! К тому же на уровне hardware вероятность сбоя далеко не нулевая.
    А сверху еще наложить человеческий фактор:
    Вы говорите, что "я лучше не дотоплю чем перетоплю систему" - так обязательно в один из многих вечеров (как назло это будет самый морозный вечер) отойдете от этого правила, а в это время электричество отрубилось, а аварийный клапан закис, UPS (ИБП) пшикнул или просто насос заклинил... Дальше сценарий этого ужастика каждый может дописать сам.
