Котельная для ТТ. Отчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 19.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    на 90гр, нет не удобно ситуация будет такая же.
    да к стенке куда дымоход входит подвину на 10 см ещё...
    чуть-чуть неудобно согласен, но молодёжи, как мне пофиг))
    Не выдержал, и даже при таком коротком дымоходе запустил котёл) тяга есть) правда ветерок на улице был...
  2. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Согласен можно повернуть только 45 градусов.Проход через стену критичный,если не хочеш больше диаметр вырезать то хотя бы базальтовую вату положи
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    хм а это идея. 45 гр) и удобно будет. подумаю.
    Жалко что резать сэндвич нельзя.
    Не переживайте проход будет 40 на 40 .
    что в сам проход положить? и что снаружи проходчика? он же стены касаться будет!
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    нельзя? нержавеевый сендвич нельзя резать?
    ну ладно. если не хочется резать то можно ведь купить по короче отрезок?
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    зачем мне короче?? 1 м по горизонтали всего-то.. можно жо 3 м делать горизонтальный участок!
    2.
    Резать то можно! то на 2 концах сендвича немного больше диаметр. сделано это для того чтобы после стыка одеть на 2 сэндвича 1 хомут и сжать это дело всё
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Делал резьбу на металле трубе и собирал систему... жесть конечно вручную нарезать 1"
    Закоебался...
    фото:
  7. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Кирдык вашему котлу при отключении света
  8. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ) генератор никто не отменял.
    и UPS ))
    тем более умный дом рулит) с системой оповещения.
  9. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Тоже с содроганием смотрю на эти фотографии,тонкие трубы с переходом в пластик,помню когда у меня остановился насос грохотали трубы по всему дому как в фильме ужасов,трубы были металопластик и сорвало,даже просто отплавило, фонтан кипятка был огогооо. Група безопасности не спасла, клапан не открылся а воздухо-отводчик через свое маленкое отверстие почти свистел.
    Автоматику чтоб спокойно спать нужно ставить однозначно,подобие гудка на высокую температуру в котле.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сделайте систему открытую. Я пережил 130С на термометре котла. Металлопласт до сих пор тот же стоит. 6 год пойдет.
  11. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Главное в системе это циркуляция , не важно бесперебойник или генератор , пропилен живуч переживает до 120 легко только не долго А металопластик (хенко ) на обжиме или пресе это ЗЛО трубы шовные долго не живут . Спорить не с кем не буду это время и практика
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Хе-хе... Как раз кетайськая шовная и пережила катаклизьм. Причем было это несколько раз. Не умел топить котелок. А насос, ссука, клинил при перегреве. Вот тож артефакт. Работает по сей день. На автоматическом котле нет перегревов. Работает...
  13. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    1. Спасибо за отзывы) можно как то повлиять на мою репутацию )) пару плюсиков :-P
    2. Дело в том что полипропилен хороший Kalde.
    3. Будет стоять система умного дома. P.S. она уже настроена.
    Система контролировать будет:
    a) Температуру в жидкости на входе и выходе
    б) Есть ли 220 или нет.
    в) Мониторинг температуры в помещениях и на улице.
    г) Включение выключение котла Руснит.
    д) Включение или выключение сирены.
    е) Доступ к системе умного дома по wifi, непосредственно рядом с дачей.
    через интернет.
    и многое другое (пока сам не придумал)..
    Разрабатываю систему сам на ОС: Linux + 1-wire.
    кто считает что-то нужным добавить для удобства в систему мониторинга жду ваших предложений.
    КСТАТИ что делать если всё таки я проснулся через 20 мин после срабатывания сирены и котёл уже нагрелся до 100 с? как охлаждать систему??
  14. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Закопай в огороде в низком месте ( где всегда мокро также пойдет колодец , речка пруд , болото итд ) трубу метров 100 бухту Желательно слегка размотать и соединись с системой через краны так чтоб отсекалась оба конца получишь нагрузку в контуре теплосъема и если проворонил то систему можно остудить открыв пару кранов , только по тихоньку так чтоб не было гидро ударов Это при том что залиты этилены ( не замерзайка ) второй вариант просто в подачу ввести водопровод и при необходимости открывать охлаждая систему , Этот вариант с теплоносителем вода .Выбрав вариант можно систему сделать автоматической
    никогда не понимал темы с репутацией , это бред
  15. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    одна из опций этого котла это система защиты от перегрева ,можно её поставить
