Котельная для ТТ. Отчёт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 19.10.10.
  1. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    для того и существует расширитель что бы не срабатывал срывник,но моё мнение 2.2 многовато)
  2. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а может быть такая проблема из-за того что расширительный бачёк сломан?
    и как его проверить?
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Мое мнение: давление в системе 2бар - многовато. Я бы рекомендовал давление: высота системы плюс 0,3-0,5бар.
    Цифру 2,2бар в холодном бачке я написал отталкиваясь от предложенных 2-х бар в холодной системе.
    Другими словами: Настраиваемое давление в бачке должно быть на 10% больше, чем в холодной системе. А вот давление в системе должно определяться согласно рекомендации производителя. А объем расширительного бака подбирается из совокупности факторов: объем теплоносителя во всей системе, максимальная температура, давление сброса клапана и рабочее давление системы.
    Проблема сильного повышения давления может быть из-за малого градиента настройки давлений системы. Решается заменой расширительного бака на больший или добавлением еще одного бака, или снижением холодного давления в системе с перенастройкой бака. Чем больше расширительный бак (при правильной настройке), тем меньше прыгает давление в системе.
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    у меня бачёк 12 л на систему в 80л.
    15%.
    то есть мне нужно давление 1.5 в системе.
    значит давление воздуха внутри расширительного бочка делаю 1.7 бар.
    хорошо.
    начинает нагреваться система.
    какие процессы начнутся внутри расширительного бочка!
    объясните пожалуйста
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Давайте сначала:
    1. выставляем в баке 1,5бар
    2. накачиваем систему 1,65бар (но не наоборот, а то где-то уже запутались)
    В 12ти литровом бачке 10,5литров воздуха и 1,5л воды. Все с давлением 1,65бар.
    3. нагреваем воду.
    Вода расширяется на 2,5л. В бачке воздух сжимается на 24%. Давление всей системы поднимается до 2бар.
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    большое спс буду пробывать
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    так сейчас у меня при 80 с давление системы 2.5 бар
    если 0с - 1 бар
    норма так и оставить?
  8. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
