Самодельная деревянная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Титус, 05.09.07.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Точно живучая ! В доме моего деда, такая дверь прослужила более 30 лет. А потом (дом снесли под новостройки), еще 25 лет служила на даче у родителей. Дачу продали, а дверь там до сих пор стоит. Только у нее клинья были сделаны не поперек двери а наискосок, градусов под 20.
  2. Титус
    Титус
    Титус
    Действительно, старые двери с расклиниванием очень надежные. Их делали из обрезных досок толщиной 60 мм. В старом срубе у меня таких две, но они высотой около 170 см и очень тяжелые.
    Игорь предложил действительно очень хороший вариант, но, подумав, я скорее всего от него откажусь, т.к. сверление половой доски толщиной 36-38 мм и последующее стягивание по резьбовой шпильке гайками, мне представляется с трудом. Да и сейчас уже время дождей поджимает - надо просто поставить входную дверь, которая продержится до следующего сезона. Может поставить просто филёнчатую, хорошо её обработать антисептиком, а на следующий год использовать её как межкомнатную. И не морочить голову себе и Вам, уважаемые форумчане.
    А уж в следующем сезоне постолярничать - может и получиться что-нибудь путное.
    Каркасный вариант мне тоже очень понравился. Только какую для этой цели использовать фанеру? Может OSB? И как врезать замок? Или вешать навесной?:cool:
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Замок врезается в элемент каркаса. Вместо фанеры можете использовать какой угодно листовой материал. Если выпустить любую из обшивок за пределы каркаса, то получится дверь с четвертью, что может быть полезно для борьбы со сквозняками.
  4. ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    Столица
    Я недавно присматривал (в г.Жуковский Моск. обл. на улице Гагарина) на строительном рынке двери - сосновые филенки разных размеров, цены от 1400
    А со временем уже определитесь точнее
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    мда ! Решение действительно красивое ! но вот просверлить весь этот пирог в торец сороковки!! 8 ми миллиметровым сверлом ..Боюсь новичку это будет не под силу Тут надо обладать хорошим мастерством !! Пропороть 6-8 досок ,и чтоб все отверстия оказались на одной оси .Тут либо станок нужен , либо мастер !
    Но сама идея - Действительно Изящная !
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Очень простая задача. Решается элементарно :)
    - доски, предварительно собираются в одно полотно.
    - прочерчиваются линии через всё полотно.
    - разбираем
    - переносим разметку на боковые поверхности (с двух сторон
    - Сверлим с двух стророн каждую доску
    - проходим все отверстия насквозь длинным сверлом
    Дальше и так всё предельно просто. :)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот я и говорю ..либо мастер ! Я вот в выходные как раз стропила укреплял винтовыми стержнями ...Дык пару раз сверло у меня ушло :(
    правда все это было под дождем :mad:
    Но тем не менее на растоянии 30 см ушло на 2 см !!
    Хотя я как бы не новичек в сверлеже ...
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сконстролил тут намедни дверку в бытовку из остатков по методу Юрия , но вот незадача какая-то она выгнутая получилась. Середина плотно к коробке прилегает, а концы отходят, может фанеру взял тонковатую (10-ку), а может с руками чего :|:
    Так вот, вопрос: как положение поправить? Пока только мысль приходит уголок стальной прикрутить, дык прилегание к коробке вроде не равномерное получится или уголки по всему периметру ?
  9. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Точно! Дверь отличная получается.
    Сам в прошлом году делал такую из шпунта 38мм. Коробку сделал из доски 150х50 выбрав предварительно из нее четверть 40х25. Дверь делал для бани. Тоже боялся как бы ее не повело после зимовки. В выходные приехал, спокойно открыл как будто и не было зимы :)
    Из инструмента потребовалось в основном ручная циркулярная пила и эл.рубанок.
    Да, еще хитрости бывают: лучше доски перед сборкой посадить на клей ПВА, или проложить их тканью смоченной клеем, тогда вообще гарантировано качество получиться.
    Как ее собирать?
    Я взял две доски 150х50 положил их праллельно в качестве направляющих, к ним прибил поперек доску упор. Далее по направляющим начал выкладывать шпунт но пока не промазывания торцы клеем ПВА. Когда выложил все десять досок будущей двери, к направляющим прибил доску для стягивания всей конструкции.
    Далее сделал разметку для клиньев, прорезал на глубину примерно 20мм под углом церкуляркой. Потом разобрал шпунт и стамеской выбрал пазы. Собрал опять все на место, промазав клеем и стянул конструкцию клиньями, чтоб не было щелей. Подготовил клинья трапецевидной формы и загнал их в пазы. Сутки подождал пока клей высохнет. Получилась монолитная плита. Все, дальше дело рук...
    На фотках видны некоторые моменты разметки. Дверь получилась довольно тяжелая, вешать ее на петли пришлось вдвоем. :)
    Удачи!
  10. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    E_Vorobyov - дал пример классической двери для бани.
    Так во всех деревнях и делали всегда...
    Правда:
    1. данный вариант требует довольно приличных навыков в столярке...
    2. при использовании зимой крутит и такие двери (чуть меньше, чем филенчатые) - щели появляются. Поэтому их часто обивают войлоком и т.п.
  11. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Да, мне тоже так говорили...
    Но и сруб и все остальное я собирал впервые в своей жизни! Немного терпения, изучения материалов, и советы бывалых мне помогли. Главное в этом деле иметь желание и инструмент.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    "Срочно" делал дверь в дом из половой доски. Электричества не было, ваще, доска была "свежей" и лежала под снегом, правда укрытая. Ласточкины хвосты строгать-пилить было лень, да и некогда, поэтому прибил все на 3 бруска, на ПВА. .это в 92-м было. Стоит, до сих пор. Думаю, правда, заменить на металлическую ее и другую, филенчатую на веранде. Оченно их зимой крутит.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вмешаюсь. Был в курской деревне у родни в этом году, так там на самодельных дверях та доска, что перпендикулярна оси двери делалась клином. Идея реализована для подстраховки от параллелограмма двери. Так сейчас не делают?
  14. ruslansab
    ruslansab
    ruslansab
    Октябрьский
    Спасибо Товарищи! На выходных забабахал себе две двери в баньку по методу прошивки сверлом торцов досок и последующего стягивания шпилькой, результат ОТЛИЧНЫЙ. РАХМАТ!
  15. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    Фото в студию...:)]
