Самодельная деревянная дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Титус, 05.09.07.
  1. Титус
    Титус
    Титус
    Пришла пора подумать о входной двери. Прошу совета - купить за 3000 рублей на рынке и не морочиться или с гимором,но сделать самому? Без гимора точно не получится, так как никогда подобного не делал.
    Откликнитесь и посоветуйте -нужна стандартная входная деревянная дверь на дачу в каркасник. :|:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Покупал вот такие двери в Леруа - думаю и сейчас не более 1400-1500 р. стоят. Ширина от 60 до 90 см.:)
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Делал сам дверь на баню... т.е. дверюгу :)]
    Ничего сложного - себестоимость 200р. Три часа делов...
    берем: доска 40-50мм... Из нее создаем короб с внутренней укосиной...
    На лицевую сторону (уличная), прикрутил обычные доски 25мм... шлифовал потом.
    С внутренней стороны - дсп. или фанера... по вкусу... внутрь - пароизоляция, урса, пароизоляция...
    Все это дело пропитывается антисептиком с тонировкой...
    ...потом
    образовавшиеся щели от высыхания доски 25мм. - можно заделать джутовой веревкой или "штакетником"...
    На самом деле - все это дело обыграв цветом - получается очень интресно. Если щели заделать веревкой - получаем имитацию брусовой стены (как у меня). Если штакетником в противоположгный двери цвет - дизайнерское решение...
    Дверь получается достаточно тяжелая, но три нормальные петли и в путь... у меня все лето висит - не нарадуюсь...
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дверь, что на фото ИМХО межкомнатная, т.е. тонкая, зимой - не пойдет...
    Если живете только летом - вариант нормальный...
    Вообще входные двери из дерева всем хороши, только вот очень часто при зимней эксплуатации они коробятся, разбухают и т.п.
    Внутри плюс, снаружи минус, влажность тоже разная...
    Если думаете жить зимой я бы посоветовал поставить дверь из металла...
    Приятель каждый год весной сначала открывал дверь фомкой, потом снимал ее и старательно подгонял рубанком, а на следующий год все повторялось.
    Потом у него филенку (клеенную!) выгнуло так, что уже ничего нельзя было сделать, поставил железную - проблемы закончились...
    Или делать самому, вариантов много, но чтобы получилось более менее нормально нужны навыки и инструмент...
  5. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Думаю ,не стоит городить. Сам видел почти у дачи за 2100 с коробкой 90 см. Насчет Леруа идея понравилась,в Оби нет.
    magol А цена с коробкой ,дверь деревянная?
  6. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    +1!
    У нас соседи, еще года не прошло меняют дверь на железную. Можно сделать самую простую, без отделки, лишь бы не коробило. А отделать по вкусу. Мы тоже будем ставить железную. Поставили деревянную, уже сейчас еле закрывается, а после зимы и не представляю.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Дверей на самом деле - ДВЕ, установлены на расстоянии 15-20 см друг от друга- баня-то для зимы . Массив- клееный, за две зимы пока не повело.
    2. Покупал - более двух лет назад, а цену - видел вроде по весне. Коробка продается отдельно
    3. Я бы Такую дверь сам точно не делал- в смысле не сделал бы:)
    ЗЫ. Я принципиально не делал железную- придут Лихие и выломают либо пластиковое окно, либо сдуру закрытую железяку
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А вот 2 двери - мысль хорошая, наверно поэтому их и не коробит...
    Кстати, под железной дверью я подразумевал железный каркас в железной коробке, а в каркас можно и дерево засунуть ...
  9. Титус
    Титус
    Титус
    Всем спасибо, но так и не понял, что же предпринять? У Magola дверь под укрытием и филёнчетая - вполне выполняет всё предназначение, а у меня нет даже козырька и нечем её бедную прикрыть от непогоды.
    Думаю купить половую доску и из неё сделать дверь, но не вполне представляю как и чем отделать торец, да и доску нужно стягивать, а как?
    Короче вопросы есть и решить их хотелось бы в выходные. Железную не очень хочется, так как каркасный дом и боюсь тяжесть железной двери будет не желательной.
  10. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Можно и так.
    Такую дверь хорошо стянуть резьбовыми шпильками.
    Насквозь. Две - три шпильки через всё полотно.
    Причём доски лучше взять чуть длиннее чем надо. Затем на каждой сделать разметку, одинаковую. Просверлить каждую доску и затем нанизать доски на шпильки как бусы на нитку :)
    На крайних досках предварительно высверлить отверстие под головку, которой будете затягивать гайки.
    После затяжки гаек (с шайбами) разметить и отторцевать дверь. Обработать шлифмашинкой или наждачкой.
    Ну, а дальше делайте с ней что хотите. Крепкая, массивная основа у Вас есть :)
    Доски конечно, лучше поискать сухие и ровные.
    Отверстия на обеих боковых поверхностях (где шпильки в глубине доски виднеются) лучше сразу не заделывать намертво, - вдруг подтянуть придётся после усушки.
  11. Титус
    Титус
    Титус
    Игорь, вы, как всегда, во время Очень хороший совет и, главное, вполне выполнимый. Вот только не знаю, получится ли просверлить соосные отверстия обычной дрелью. Но попробовать-то можно. Приценюсь к шпилькам, куплю половухи и попробую - в крайнем случае использую доску по назначению. Спасибо!
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ну-ну. Шпильки, половухи...ИМХО 2000 руб. - достойный вариант. Но, видимо мы не ищем простых решений?:)]
    Как Вы себе процесс сверления представляете?
    Нужен станок, где заготовка крепится в единственном варианте, подачу сверла нужно провести параллельно плоскости доски, а Вы обычной дрелью, короче даже забавно:)]
    Как срубите девайс, обязательно напишите, буду ждать:)]
    Успехов!
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сделайте каркасную. Каркас из бруска 40х40 со средней планкой. Снаружи можно обшить вагонкой. Изнутри фанерой. Между ними пенопласт. Быстро, дешево, тепло. У меня такая уже 6 лет на даче стоит.
    Делается так: вырезаете фанеру по размеру двери, по периметру приворачиваете бруски 40х40 (еще один посередине), между брусками укладываете пенопласт, зашиваете это все вагонкой. Все.
    Если нужно, чтобы была стандартной толщины, то каркас можно из 30-й доски. Пенопласт бывает любой.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Сделайте разметку и сверлите с двух сторон доски. Так будет точнее.
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    http://www.goodgoods.ru/pages/image.html?image=7535
    Классическая, что называется, без единого гвоздя дверь из наборных досок (это в случае, если все-таки не хочется каркасную). В совр. языке фигурирует, как "дверь для бани", а раньше такие только и делали.
    Обычных навыков и эл. инструмента достаточно, правда может получиться не с первого раза... Вся фишка - в клиновидных (по длине)пазах трапециевидного сечения (и таких-же соответственно, клиньях)
    Возможно, чуть сложнее, чем на шпильках.
    После забивки клиньев, они фиксируются от осевого смещения 2-мя нагелями.
    Правильно собранная, такая дверь, благодаря обжатию клиньями имеет высокую жесткость и не продувается (при нормальных шпунтинах). Очень живучая на открытом воздухе.
    Суважением,
