Как прикрутить столб к пасынку
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем barl0g, 18.10.10.
  1. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    Всё, что нашёл в интернете на эту тему:
    mukhin.ru/home/Engineering_systems/01.html
    Непонятно как ломом можно затянуть проволоку.
    Может кто объяснит?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Лом( или монтажка) должна иметь загнутый конец, градусов 30-45...Тогда всё получится. Количество витков проволоки(катанки) должно быть чётным, обычно 6, 8 или 10...
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сами не пробуйте, лучше хотя бы поучаствуйте или посмотрите, как делают спецы. Надо знать, в какую сторону крутить и не перетянуть, а то проволока лопнет.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если такие заморочки с проволкой попробуйте через хомут БООООЛьшой
    А так все просто берется проолка 6-8 мм простая мягкая делается 6-8 обороов (можно поглядеть на соседних столбах) скольок надо витков делать тока сильно плотно не прижимать к столбу а то некуда будет лом вставлять концы лучше скрутить (профи их не скручивают(лень)).
    Все потом берем лом обычный вставляем между столбом и проволкой и пытаемся повернуть лом так чтоб в итоге получилась "8" тем самым происходит стягивание столба и пасынка.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нет,не так. Действительно,6-8 оборотов проволоки. Только лом или монтировку вставляем между витками проволоки и скручиваем их между собой. Так можно стянуть очень сильно не боясь порвать проволоку.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    точно перепутал немного только что сходил посмотрел через дорогу как тама сделано тока хотел поправить
    эх фотоаппарата в телефоне нет
  7. barl0g
    barl0g
    barl0g
    Владимир
    К примеру сделали 6 оборотов: подцепляем ломом нижние 3 витка и "делаем" их верхними. Если этого недостаточно, то повторяем снова закручивая 3 витка изначально нижних и 3 витка изначально верхних вокруг друг-друга. Так?
    А еще мне тут подсказали, что концы можно не закручивать между собой, а в дерево вбить.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Да,правильно.
  9. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Подскажити кто ставил оттяжку к столбу? Суть проблемы: на участке есть столб к столбу прикреплена опора (металическая труба), хочу убрать трубу, а с противоположной стороны натянуть оттяжку (мыслю стальной трос 10 мм). Если у кого есть опыт в таком деле поделитесь.
