Сушка пиломатериалов
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Baralgin_56, 18.10.10.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Ночи доброй, дорогие форумчане!
    Хочу занятся изготовлением дверей и окна для построеной бани. Теория, желание и финансы позволяют, осталось дело за практикой. Процесс изготовления будет примерно в конце января начало февраля месяца. А до этого времени надо преобрести и высушить лес.
    Вопрос следующего харакера.
    - каким образом можно высушить лес чтобы он:
    1. Не потрескался
    2. Его не повело (винтом, дугой, и др.)
    3. В какой атмосфере его надо сушить (температура, влажность и т.п.)
    Пиломатериал свежевыпеленный хвойных пород (сосна, ель)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я не язва!:)] Но Ваши три вопроса ,как раз из теории, которую... Вы говорите, что выучили!
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    На заборах тоже много чего пишут, но девочки не прыгают. Я еще пока нефть не нашол, что бы покупать специальные сушилки для древесины. Вот и хочу получить народный совет и способ сушки.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    До февраля высушить можно только в специальных сушилках, естественная сушка длится минимум год, будут и трещины и коробление.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда проще...складываете доски очень ровно с прокладками...Накрываете временной крышей из руберойда...от дождя и солнечных лучей...и ждете ...:|:
    лет 10-15...:(.такой способ описывал мне товарищ, который имеет специальное образование по деревообработке!.На практике он был где-то ... не помню, где! Но там досок на просушке естественной было так много, что были названия улиц...и дорожные знаки...Вот, что мне запомнилось из его рассказов! :)
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть три варианта:
    - купить готовый клееный брус;
    - купить сухую столярную доску;
    - купить хорошо напиленную доску и отдать на сушку в специализированное предприятие.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доброй!:)
    А не проще ли купить двери и окно?
    Особенно, когда финансы позволяют...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не... Так не интересно...:|:...Слишком как-то просто...
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для начала обратите внимание на распил вашей древесины. Если хотите сделать качественные окна и двери (а я думаю вы этого хотите, а не тупо экономите деньги) распил должен быть РАДИАЛЬНЫЙ.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    По мнению старожилов-сибиряков Новосибирского Приобья дерево для нужно срубить в ноябре-декабре или чуть позже, да лучше на ущербе месяца, потому что "об эту пору по морозу выходят из дерева всякие смолы и лишние соки, особенно из-за стылого воздуха, который стужей своей изгоняет из дерева свойственное ему тепло до самого корня и даже в земную глубь, молодой же месяц умножает всякую влагу, а на ущербе ее убавляет".
    Хорошую и сухую древесину для изготовления окон и дверей бани, достать всегда проблема. Поэтому возможно Вам приходится решать вопрос: как (и можно ли) делать их из сырой древесины или как ее высушить поскорее.
    Отвечаем по порядку.
    Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес-склад.
    Доски - заготовки для Ваших окон и дверей необходимо уложить рядами на деревянные или иные подставки высотой не менее 50 см. перекладывая их сухими рейками (брусками) одна над другой, чтобы между заготовками имелись воздушные сквозные вертикальные каналы-просветы.
    Для уменьшения коробления штабель, заготовленных из свежесрубленных и живых деревьев, сверху рекомендуется уплотнить тяжелым грузом.
    После атмосферной сушки при теплой сухой погоде влажность древесины составляет 12-18% Ваши заготовки окна и двери, можно перенести в отапливаемое помещение и досушить.
    Как дальше Окно делать рассказать или подождем пока материал высохнет?
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Не мучайтесь.
    Купите готовые окно-пакеты в магазине. Много вы не сэкономите на этом, а гемору будет прилично.
    Разница между сухой и сырой доской в вашем объеме на окна- КОПЕЙКИ.
    А еще лучше, закажите стеклопластик. Тепло и вечно. И никакого коробления из-за перепадов влажности.
    А дверь межкомнатная- три тысячи стоит с коробкой. Собранная, отшлифованная и с фурнитурой.
    А вы вообще это затеиваете от недостатка денег, или просто хочется чем-то занять себя?
  12. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Доброго времени всем! На заре моей столярной деятельности, году так в 1992, в маленькой столярке, где я подрабатывал, сушили так. Складывали штабель, как было сказано выше, накрывали пленкой. По бокам штабеля пленка прижата к полу (НЕ К ШТАБЕЛЮ!), на торцах - свободная. В один из торцев ставился обычный тепловентилятор. И вперед! Месяц-другой и получалась доска приемлемой влажности. Я бы сказал, что для достижения более равномерной сушки, вентилятор надо переставлять с одного торца на другой, и по четырём углам штабеля, направляя вентилятор на боковые поверхности штабеля.
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Всем большое спасибо!
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Заготовка при луне и 3х годичная сушка--это фигня...Главное---зензубель правильный найти...
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Вы случаем доски из бревен не "дружбой-2" делаете?
