Схема обвязки двух двухконтурных газовых котлов (Baxi Luna Comfort 3)?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prorab_2009, 18.10.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    я пока так и сделал, но это же не выход из ситуации!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не выход, а правило пользования!
    Только так, а не иначе.
    Если Вы греете ГВС до высокой температуры, а потом разбавляете, то:
    1. очень быстро забъется теплообменник накипью;
    2. из-за маленького протока воды котлу "тяжело" подстроится под температуру.
    Вам же убытков ни каких. Какая разница сильно греть и разбавлять или сразу греть до необходимой температуры? Главное, что ГВС есть и нужной температуры.
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо конечно, но я думал, и газовики говорят что должно модулироваться пламя.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пламя, разумеется, модулируется. Но не до нуля, а до минимальной мощности. А что будет, если проток на столько маленький, что мин. мощности лишковато?
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Господа вы будете смеяться!:)):)]
    Вчера весь вечер ковырялся и разобрался!
    Полазил в настройках пульта, там есть настройки от 1 до 41 вроде бы, и там на 3 положении стояла цифра 08, что по книге означает только отопление, выставил на 00, т.е. отопление и ГВС и все заработало, правда только на котле в котором регулировали давление газа с помощью манометра, тот котел в котором регулировали на глаз не работает. Выставил на 50 градусов и все ок!!
    Пламя регулируется даже при самом малом и сильном потоке!!
    Три специализированных мастера не могли устранить, эхххххх мастера называются еще. Всем спасибо за помощи и уделенное время! Всех с наступающим!
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    обратно вопрос специалистам:
    у меня стоят два котла, на горячую был настроен один, работал хорошо, вчера его выключил, настроил на другой, работает нормально, греет, модулирует пламя, но я заметил что он сам включается когда краны горячей воды закрыты, вода закипает в котле (слышно) и отключается, минут через 15-20 обратно та же история, хотя первый котел включался только при открытии крана горячей воды.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отопление на котле отключено или только краны перекрыты?;)
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Отопление включено, краны перекрыты
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как я про Вас все знаю!
    А как себя должен вести котел, когда ему дают приказ греть, а СО перекрывают? Так и должен!
    О чем Вы думали, когда закрывали краны не отключив отопление?
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Мне кажется мы друг друга не поняли
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это всё из-за этого :)
    Так отключено или включено?...котёл в режиме Лето?
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Все понял!:))
    Котел в режиме лето, краны на коллекторе СО открыты. При закрытом смесителе котел периодически включается, вода в теплообменнике закипает и он отключается. Хотя Первый котел включается только когда открываешь кран на смесителе.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как вариант...
    Срабатывает датчик протока...но если он исправен...то возможно движение воды через котёл (допустим воду берёт стиральна машинка...или ещё какой разбор...зависит от развязки холодной воды дома).
    Так же вариант что глючит дачик НТЦ отопления и котёл включает функцию антиразморозки.
    Да и Вам по этому поводу советовали Отключи ему режим "COMFORT" и все пройдет делали?
  14. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    А как его отключить то?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В инструкции на 10 стр.хотя не думаю что он причём.
    Вы сделайте фото дисплея...глянем что за значки на дисплее...что включенно у Вас.(Сравните...на дисплеях котлов всё один в один)
    Ещё одно...вспоминая недавнюю "неполадку" https://www.forumhouse.ru/threads/87697/page-2#post-2167198 Вашего котла где в результате оказалось неправильно\некоректно изменённый параметр в настройках...советую проверить параметры котла и сравнить с рядом стоящим..может забито что котёл с бойлером .
    У Вас стоит такой датчик протока (см фото) Если такой.посмотрите при самопроизвольном включении горит диод...затем включите воду и убедитесь что при появлении протока диод горит.
