Схема обвязки двух двухконтурных газовых котлов (Baxi Luna Comfort 3)?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prorab_2009, 18.10.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Сегодня настроил в котле функцию KReg на 8, прикрыл краны на радиаторах. Вроде бы обратка стала горячей.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам важнее все ли радиаторы дома тёплые. Котёл выдаёт тепло и если "не идёт" какое-то "крыло"...то настройки котла ни при чём.
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    А как же это?
    «K REG» Коэффициент регулирования (0,5…6,5) температуры на подаче в систему отопления (значение,
    установленное на заводе = 3, см. параграф 25 - график 3).
    Значение устанавливается с помощью кнопок +/- . Высокое значение коэффициента позволяет повысить
    температуру на подаче в систему отопления.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это в том случае если есть циркуляция через все контура СО.
    У вас же проблема была в том...что один из этажей\уровней не грелся...
    Я вам и хочу сказать...ни один кооэф-т в настройках котла не заставит равномерно прогреть СО.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    скорей всего поставлю на подачу насос. Думаю лишним не будет.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В результате ваших манипуляций с кранами...все этажи прогреваются?.пусть чуть тёплые...главное все ли?
  7. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Чуть теплые они были до этого, сейчас полностью все радиаторы горячие. Правда теплый пол был перекрыт полностью.
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    По обрубать бы этим монтажникам руки по самые колени...!
    Котлы минимум по 24 кВт, в совокупности мощность теплогенератора 48 кВт.
    Для сведения: 25ППР(3\4) труба пропускает до 17 кВт, 32ППР(1") - 30 кВт, 40ППР(5\4) - 48 кВт.
    Делаем выводы...
  9. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    мда...если переделаю поможет?
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Конечно!
    Котлы обвязать 32 ППР до тройников 40\32, потом 40 ППР до коллектора из тройников 40\25 или 50\25.
    По СО не слов: уход от однотрубки на попутную двухтрубку с диагональным подключением существующих приборов позволит повысить КПД системы на 10-15%, плюс экономия топлива (проблема с завоздушиванием П-образных участков, само собой,- исчезает)...
  11. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Я в отоплении не бум-бум. Большая просьба, покажи на рисунке куда ставить что, пожалуйста если не трудно. Чтобы я им пальцем тыкал.
    Еще пару моментов: а как заново впаиваться в коллектор, ведь на нем переходник 40/25 уже припаян или можно отпилить скраю.
    И еще, все это повторить с обраткой?
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Забыл вставить рисунок, буду очень признателен.
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Сегодня заставил переделать, провел от котла до коллектора обратку и подачу 32 трубой, на втором этаже и на коллекторе установил воздухоотводчики.
    Чуть-чуть лучше стало, но не оправдало моих надежд.
  14. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Есть ещё много факторов, которые не указаны:
    1. Количество контуров СО;
    2. Количество приборов в каждом контуре;
    3. Количество секций (также в каждом контуре);
    4. Не мешало бы увидеть проект дома с размерами, проёмами и высотой потолков.
  15. superpavlo
    superpavlo
    superpavlo
    Присоеденюсь к mrstone.
    1. Очень желательно переделать на двухтрубную систему.
    2. По возможности уравновесить плечи (кол-во радиаторов(секций)) в каждом контуре.
    3. Теплый пол у вас кажется сделан Пекс(ом) никогда не видел чтоб его монтировали на пресс соединениях!!
    4. Очень желателен смесительный узел для теплого пола.
    5. В случае отсутствия регулирующей арматуры на коллекторе, желательно иметь ее хотя бы на радиаторах...
    6. Очень к вашей схеме просится гидрострелка, но это уже совсем другая история...
    Хоть и сделано более менее ровно и аккуратно, но по старинной схеме и без ума. Я называю таких монтажников "лепилы" слепить по дешевке, а иногда и не очень и свалить.
    Сколько километров труб было срезано в подмосковье, при переделках таких схем как ваша, даже не перечесть...
