Схема обвязки двух двухконтурных газовых котлов (Baxi Luna Comfort 3)?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prorab_2009, 18.10.10.
  1. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    мммм...не понял
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если ничего не поможет...то возможен вариант установки насоса на какой то отдельный этаж.
    Спускник на фото.можно прям в батарею вкрутить.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что-то мне не верится, что эта система заработает. :(
    Пока не поздно - переделать на двухтрубку, убрать лишние повороты, переделать схему движения теплоносителя через батареи, увеличить диаметры до коллектора.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То есть всё практически...я подобные системы встречал...там на каждый этаж и ТП свой насос...после коллектора разумеется.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда встает вопрос о целесообразности гидрострелки. Но! У него не ТП, а радиаторы, да еще по такой схеме, что невозможно прижать один радиатор - прижмется вся ветка. Будет в первых комнатах жара, в последних - холод.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У него за радиатором (слава богу:)) труба есть похоже...прижимать\снимать радиатор возможно...значит и регулировать.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фото не увеличивал и не разглядел:)]
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сам еле расшифровал:) С этими бригадами знакомых порой всю голову сломаешь...вот недавно разбирался...от напольника подача и каждый насос в свою сторону тащит...и радиаторы и ТП.никакой гидрострелки..прям с котла.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не... Сделать можно любую фигню, но будет ли работать? Как пойдет теплоноситель, если один контур короткий, а другой длинный? Длинный вполне может оказаться запертым. Тут закон Киргофа рулит.
  10. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :) Вы пробовали регулировать кранами? Остовляли только второй этаж в работе?
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Только вот на обед домой приехал, ща поеду на стройку попробую.
    Хотел спросить, можно ли на Baxi Luna Comfort 3 отключить датчик температуры в комнате, и настроить на воду в системе?
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Короче, съездил, подал всю подачу на 2 этаж, обратка горячая. В одной батарее было чуть-чуть воздуха. Подал всю подачу на первый этаж, обратка горячая. Отрегулировал следующим образом: полную подачу на 1 и 2 этажи, подвал прикрыл наполовину. Посмотрим завтра утром как будет обратка.
    Также полазил в настройках котла, но для этого наверное надо открыть новую тему.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам не надо ничего с котлом делать...добейтесь что бы СО грелась вся.а потом посмотрите...что к чему.
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    эхххх...я то и стараюсь
