Схема обвязки двух двухконтурных газовых котлов (Baxi Luna Comfort 3)?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prorab_2009, 18.10.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Без схемы тяжело советовать.может насос и не нужен.достаточно какоето крыло прижать.
  2. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Наверное ничего не понятно!:)) я просто не специалист в этом деле, но хочу разобраться во всем сам. У меня все трубы (диаметр 32мм, стекловолокно внутри) идут в стене, где нарисованы стрелки вниз и вверх, это значит трубы спускаются и поднимаются (в этих местах у меня стоят двери и витраж).
    все про мой дом с фотками и схемами можно посмотреть на моей странице https://www.forumhouse.ru/threads/50271/
    Сегодня разговаривал со знакомыми и в магазине, насчет насоса. Знакомый сказал, что у него поначалу тоже так было, но после 10 дней (все это время насос работал на полную мощь) все стало нормально. В магазине где продают насосы, сказали установить насос 25 на 80 кажется, на подачу, так как насос в котле качает на обратку.
    Также уважаемый Игорь Вы говорите что нужно прижать кое-какое крыло, но ведь охота чтобы все батареи были горячие.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну да...ясности не много...По вашему рисунку это "однотрубка"...уверены, что одна труба идёт по периметру дома (32-я)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я правильно понял из схемы, что котлы у Вас включены последовательно, т.е. подача первого входит в обратку второго?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чертежи на отопление вам оставили?...смотрел по рисунку подключение радиаторов нижнее.
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Чертежей нету, делали знакомые. С утра съездил специально, вот выкладываю фотки. Очень признателен за то что уделяете мне свое время.
    На схеме где я указывал стрелки вниз и вверх, увидите на фото спуски и подъемы труб.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хоть немного проясняется...:)
    Судя по фото это-всё таки "однотрубка" сотворённая через коллектор.
    На коллекторе видны надписи...но нечитаемы (хотелось бы прочитать)...направление стрелки (могу ошибатся) на коллекторе как обратка...но входит в подачу котла.
    Видно что прикрывали краны...тоесть пытались регулировать?
    Котлы просто врезаны паралельно и чем управляются?...каждый своим пультом?
    И ещё одна загадка...как регулируется температура тёплых полов?(д.б не выше 50 на подаче ТП).
  8. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Там написано подпитка.)) Через этот коллектор идет подача. Щас еду на стройку, сфоткаю поближе, покажу.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ваша схема ...по моему похожа на то что я нацарапал...без ТП.
    Это скорее даже принцип...по которому сделано у вас отопление...диаметр до колектора явно занижен.
    Тему скорее всего надо бы в раздел Отопление перенести...ну это так...мысли в слух.:)
    С радиаторами понятно...нижнее подключение...поэтому не разрисовывал.
    ПС однотрубкой схемку особо не назовшь:).разве поэтажно только.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть подозрение, что в этом кроется косяк. Любая П-образная часть системы должна иметь свой воздухоотводчик. Если есть места без него, то там остался воздух, который препятствует протоку. Котлы, к счастью, подключены паралельно. Т.е. у Вас в системе уже есть 2 насоса, производительность которых, суммируется. 3ий, тем более на подаче/обратке, ни чем не поможет.
    Проверьте все краны на коллекторах. Хотя бы 1 контур должен быть полностью открыт (скорей всего это будет контур 1ого этажа - там холоднее всего)
    Вывает, что при пайке ПП труб их перегревают и расплавленный полипропилен перекрывает проход - Вы уверены в квалификации своих знакомых?
  11. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Съездил на стройку, убирался, заодно и коллектор сфоткал
  12. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Да я в принципе тоже к этип П-образным спускам склоняюсь. Вчера я сделал так, все этажи, кроме первого перекрывал, т.е. пускал подачу только на 1 этаж обратка кипяток. Таким способом проверил каждый этаж, значит с пайкой проблем нету. Ставлю коллектор на полную 1 и 2 этаж, подвал прикрываю, обратка слабая.
    Просто они постоянно прикрыты наполовину или полностью закрыты.
    Еще вопрос: с котла на коллектор и обратно труба должна идти 32 диаметром? Там у меня стоит 25 труба.
    У меня все трубы идут в стене, что еще можно придумать с воздухоотводчиком?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно 32.
    Вам здесь нужно "играть" кранами...допустим прикрывая 1эт и подвал...смотреть изменения.
    Переодически спускать воздух с каждого радиатора...особенно на втором этаже.
    Также попробуйте перекрыть всё кроме 2-го этажа и прогнать его...если он прогреется...то воздух выгнали.
    На радиаторах (верхних) можно вместо кранов маевского (можно и вместо заглушки) установить парочку автоспускников.есть спускники с угловым подсоеденением.
  14. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Спасибо, было бы хорошо если бы показал фото. Чтобы я видел что в магазине искать. Игорь, а сли ничего не поможет?
    И почему особенно со второго этажа?
    Фото спускника:))
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    фотку скину попозже...ничего не поможет...насос, на контур который не захочет идти.
    Со второго этажа-именно там воздух должен скапливатся в большей степени.
