Устройство водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Hvedor, 18.10.10.
  1. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Исходные данные:
    колодец - 21 м.(до дна)
    насос - "МАЛЫШ"
    от колодцо до ГА - 7 м.
    ГА - 50 л.
    "Брио-2000М"
    от ГА до потребителя 12 м.
    Хочу сделать водоснабжение дома.
    Возникли вопросы:
    1.Надо ли на насосе ставить обратный клапан?
    2.Какой шланг использовать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1 - обязательно.
    2 - советую сразу заложить ПНД 32 (с учетом на будущее, да на настоящее тоже). Насос - шланг резиновый армированный (прим 10 см) - штуцер - обратный клапан - муфта для ПНД - труба ПНД - "Брио-2000М" - ГА - потребитель.
    Напоминаю, что производительности "малыша" хватит для одновременного открытия одного крана, при открытии второго - тонкая струйка.
  3. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Ничего не получилось!
    Постоянно срывает шланг с насоса, чем только не крепил
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Малыш Ваш не справится с задачей. Нужен насос помощней, какой-нибудь Водолей-25 (26?).
  5. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Водолей 0,63-у был до этого, за год три раза ремонтировал
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Странно. Обычно на Водолеи жалоб особых нет. Весьма надёжные насосы.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Водоровод круглогодичного пользования? Как решили с утеплением?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хто? Я или Hvedor?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С Вами все понятно:)], имею в виду Hvedora.
  10. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Водопроводом постоянно пользуемся.
    Этой зимой пользовались вроде все нормально, утепления не делали.
    По водолею уровень води 2,2 м., первый раз сделали без защиты по сухому ходу(вот такие спецы), сгорел, отремонтировали, тоже самое, второй раз отремонтировали, настоял и поставили Брио, но стал качать хуже, и после 3-х месяцев работы помер. Теперь хочу сделать (но уже сам) на базе Малыша.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шланг точно в размер штуцера, обжимаем хомутом из нержавейки (не оцинковки), ни разу не срывало (желательно что бы хомут обжимал напротив пропила/паза на штуцере насоса).
    Нормально справляются, только разбор не более одного крана.
    Иногда приходилось подключать и как временную замену центробежному (на время ремонта), лучше уж ограниченный водоразбор, чем совсем без воды.
    Лучше дополните поплавковым выключателем в колодце.
  12. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Если сделал глупо(тупо) критикуйте пожалуйста!!
    Значится так,
    Пластиковою трубу сантиметров 40 (кажетмя 19 мм диаметр) нагрел и насадил на выход "МАЛЫША" зажав при этом хомутом, на трубу с натяжкой надел шланг при этом зажав его хомутами и для надежности вязальной проволокой!
    Три дня полет нормальный!
    Тупо сделал?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если всё держится то не тупо.
    Обычно насаживаю на штуцер насоса резиновый армированный шланг нужного диаметра и затягиваю хомутом, только нержавейкой (оцинковка не выдерживает при затяжке и в воде накрывается быстро).
  14. Hvedor
    Hvedor
    Hvedor
    Хорол
    Таки слетел шланг!
    Сделал как советовал уважаемый Protasevich
    2 недели вроде пока
