Заводские настройки горелки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем papers, 18.10.10.
  1. papers
    papers
    papers
    Ровно две недели отработал котел без пусконаладочных работ. На заводских настройках. Котел 35 Кв Lambopgini и горелка дизельная Lambopgini ECO 3 R.
    Сожрал 200 литров солярки. И загадил свои внутренности так, как будто отпахал года 3 без остановки Настройщики, когда приехали, долго чертыхались и чистили. После настройки всё четко. Итог: не включайте новый котел сами не имея квалификации. Просто так эта техника работать не будет.
  2. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Систему отопления запустил в середине декабря, расход солярки за месяц составил 900 литров дом особо не утеплял 60см кирпичной кладки внутри зрел до +12,+14 на котле уставка по воде 70С. Начитался всякого, вызвал мастеров приехали "настроили" горелку, причёт и сразу и после "настройки" под горелкой была лужа солярки(не придовал значения, протирал насухо каждый раз), немного уменьшился расход с 30литров в день до 25л. На выходных вызвал мастеров с проблемой утечки топлива из под горелки (тех кто запускал и налаживал), разобрали при мне горелку, там сажи как на 100 летних котлах. Подскажите если есть как бороться с проблемой или ещёлучьше путёвого наладчика (кто смог бы отрегулировать горелку).
  3. papers
    papers
    papers
    Горелка нуждается в настройке! Она у Вас переливает топливо. Расход очень большой. Из трубы дым какой идет? Черный? На улице соляркой воняет как от старого автобуса? Если да, то необходима настройка. И топливо из горелки не должно вытекать. Может оно (топливо) у Вас из котла вытекает? Срочно чистить котел, и трубу тоже. У меня из трубы идёт лёгкий белый дымок, на улице и в котельной не воняет. За 4 месяца сажи в котле не наблюдаю.
  4. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Дым как раз был до 1й настройки горелки, но и сейчас и раньше запахов нет, сейчас и дым еле видно, выходит будто пар (температура выхода пара 97С(мерилинфракрасным термометром)). Самое главное Всё сухое, мокрые провода роджига, а вокруг сопла всё чёрное. "Мастера" шушукались с усмешкой, но итог один заплатил за выезд, а итог пока не известен(смогу определить толька спустя 2-3 суток либо сырость как и прежде либо большой расход топлива):(
    Кстати...а как почистить котёл? Мож присадка какая есть или толька всё разбирать?!
  5. papers
    papers
    papers
    Что это за мастера такие? Гнать их в шею! Они приехали исправлять свои косяки и денег не должны были брать. А котел они почистили с трубой от копоти? А при настройке они прибор использовали? Газоанализатор называется. Или на глазок? :mad:
    Чистить надо обязательно! Все разбирать и чистить. И трубу тоже. Есть жидкости специальные для чистки.
  6. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Читаю и становится совсем грустно... знаю что надо гнмть но других нет пока... нет ни прибора ни чего не использовали проста смотрели в окошко и крутили винтики, другой смотрел дым из трубы, завалил их вопросами и итоге теперь мучаюсь сам...:mad:
  7. papers
    papers
    papers
    Мои настройщики к Вам не поедут. Они в Калуге. Поиском пройдитесь по форуму. Или в интернете. Сейчас работы у них меньше, чем осенью, когда все включали отопление в домах. Выбирайте с гарантией, с анализатором, лучше с договором. И пусть чистят. Ваш котел сейчас, если он загрязнен, меньше отдает тепла теплоносителю, ваша труба хуже тянет, соответственно повышенный расход топлива, а топливо сейчас дорогое. :hello:
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все производители горелок делают преднастройки только с целью гарантированного запуска горелки для дальнейшей ее настройки. Поэтому, когда горелка сама вдруг запустилась, то это не обозначает что все хорошо.
    Некоторые производители, поставляя горелку совместно с конкретным котлом, производят настройку грелки на заводе. Но в любом случае, необходимо эти настройки проверять. На настройки горелки могут влиять как различные природные факторы (например, высота над уровнем моря) так и конструктивные особенности установки (например, дымоход).
    Хорошо настроенный котел и через три года работы без остановки будет практически чистым.
    Для настройки жидкотопливной горелки, как минимум, нужен манометр для измерения давления дизельного топлива и газоанализатор.
  9. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Обзвонил фирмы, либо не работают с котлами "Ferroli" либо цена за выезд и настройку дороже стоимости горелки (для меня это не подьёмно пока), сегодня придёт мастер самоучка завтра отпишусь, но уверености в нормальном пуске горелки нет (ни один из 15 соседей не стоит на сервисном обслуживании, не понимаю как люди решают проблему перерасхода топлива?).
    Подскажите примерный порядок цифр на манометре (10-14атм?) и газоанализаторе?:faq:
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Какой котел, горелка? Какая форсунка имеется в комплекте?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Луж под котлом быть не может.
    Даже капель быть не должно.
    Думаю при первом запуске горелки не открыли обратку.
    Это привело к запредельному росту давления насоса и выбиванию его сальника.
    Ремонт- замена насоса. Это дорого, поэтому гарантийные монтажники будут от этого откашивать, вешая лапшу.
    Дом при первом разогреве будет потреблять очень много топлива.
    Это нормально.
    К слову, какая отапливаемая площадь?
    и термометр
  12. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Лужа под горелкой может быть результатом халатно прикрученной форсунки.
    А еще встречались котлы с конденсатом внутри "по горелку".:)]
  13. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Занимаюсь наладкой горелок уже шесть лет, то что новую горелку нужно настраивать это одназначно. Хотя бы тот фактор что у нас диз. топливо другое, так что правильная установка на котёл, настройка, замер параметров отходящих газов должны быть обязательны. А на заводе выполняется грубая настройка на мин. мощность - только для того что бы она хотябы запустилась на объекте
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дизельные горелки не настраиваются на заводе на минимальную мощность.
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Сегодня под своей горелкой заметил не большую лужу дизеля. У нас отключали сегодня свет а потом было не сколько попыток включения света подряд то включат то выключат раз 5 может с этим связано. Котел ACV N1 а горелка BALTUR 3H все настраивали по газоанализатору 1 декабря. Всем спасибо кто откликнется
