Конденсат на стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДимаЛео, 18.10.10.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И оба по своему правы. Потому как один строит летнии дачи, а другой - дома ПМЖ. Практики, их с толку не собьёшь...:)
  2. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Самый интересный момент, с которого я начал интересоваться данным вопросом выглядел следующим образом. Во время строительсва бани у приятеля в зимний период когда растапливали печку, на стенах, где не было утеплителя, а только одно ОСП стал появляться конденсат, как следствие - пошла плесень. Наружная сторона ОСП оставалась в идеальном состоянии. В панике мы стали вытаскивать минвату из других секций (пароизоляции и обшивки там не было, один утеплитель "Paroc"), там было сухо, совершенно. К сожалению фотографий нет. Значит точка образования конденсата не на поверхности ОСП изнутри, а, насколько я помню, в точке перехода от минуса в плюс, тогда получается в утеплителе, где-то примерно по середине (я думаю зависит от температуры). Далее влага, (уже влага, а не пар) стекает по волокнам вниз и на стены, причем я думаю стекать будет в теплую сторону, а в холодную стекая замерзать. Тогда почему у человека мокрая только наружная стена? Изнутри ГВЛ, гораздо более гидроскопичный материал. Если я не прав, аргументируйте без заумных фраз типа "По теории Богословского"
    Хотя есть еще вариант, человеку подсунули ОСП 2, но и тогда, дожди - более вероятная причина.
    Да, уважаемая Лиса, я не силен данных вопросах, ибо моя область - сухое строительство и листовые материалы, в том числе Фанера и ОСП.
  3. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    у меня мозг взорвался
    я просто спросил, а тут такие дебаты. я строю дом и спрашиваю..
    Это все происходит на втором этаже, где пока нет отопления, но все окна двери закрыты полиэтиленом.
    Но это точно конденсат, т.к открутил с наружи ОСП и на пленке со стороны утеплителя конденсат...
    подскажите выход из данной ситуёвины: я так понял, что надо снимать изоспан В, который под ОСП?
  4. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    и надо ли после снятия изоспана чтонибудь туда ставить?
    и еще вопрос: как в сообщение вставлять миниатюры, т.е. рисунки?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ещё раз повторю свое мнение. Если убрать изоспан снаружи, то ничего не изменится, поскольку ОСП само работает как пароизолятор.
    Надо смотреть откуда взялся этот конденсат. Тут два варианта: Либо при резком понижении температуры сконденсировалась влага находившаяся в воздухе в утеплителе. Тогда ничего страшного, всё само высохнет. Сам склоняюсь к этому варианту, помещение после постройки, материалы влажные, проветривания никакого (полиэтилен на окнах-дверях) - влажность высокая, снаружи похолодало, ну и потекло:).
    Либо имеет место быть нарушение пароизоляции изнутри, под гипсокартоном. Но тут должен быть приток влажного воздуха откуда-то, а этого нет - помещение нежилое, неотапливаемое.
    Кстати, на полиэтилене конденсат есть?
    Ну и рекомендации: Устроить сквознячёк для проветривания и посмотреть как себя оно дальше поведет.
    Читаем тут
    Кстати, вордовский рисунок в предыдущем сообщении Вы вставили...
  6. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    кстати вчера снял весь гипсокартон... посмотрим до выходных, там пока планирую снять весь изоспан из под ОСП...
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Раз уж сняли ГКЛ, проверьте целостность пароизоляции Изоспан В, можно, кстати, если будет не лень, можно снятый из-под ОСП Изоспан В поставить вторым слоем изнутри помещения, заодно перестрахуетесь с первым слоем. А снаружи, ПОВЕРХ ОСП, есть смысл поставить Изоспан А или иную гидро-ветроизоляционную паропроницаемую мембрану.
    В общем-то примерно это же вам советовали на первых одной-двух страницах этой темы, остальные несколько страниц при всей их высокоинтеллектуальности и при всём уважении к участникам дискуссии "о правильности чтения инструкций" , - полнейший флуд применительно к конкретно этой теме.
  8. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    а если сделать проше для меня: поверх ОСП зделать изоспан А а потом по рейкам пластиковым сайдингом ? или это не правильно?
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это правильно, только снаружи из-под ОСП Изоспан В, то есть, пароизоляцию, всё-равно нужно обязательно убрать, оставив лишь внутренний слой, который под ГКЛ.
  10. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    т.е. получается что я снимаю изоспан В из под ОСП, который прикручиваю назад, потом ставлю изоспан А потом рейки и на них сайдинг. Правильно?
  11. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Тут на эту тему двоякое мнение. Кто-то считает - правильно, кто-то лишним...
    Четких инструкций на тему пленок на ОСП нет, как и обоснований чем считать ОСП ветро или пароизоляцией. Отсюда и множество проблемм и споров.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да.
    Согласен, но "лучше перебдеть, чем недобдеть", в смысле, от применения мембраны (Изоспан А или иная) ОСП точно не испортится, без неё - неизвестно, на форуме описаны случаи разбухания фанеры (ОСП) от внешней влаги. Я в доме тёщи оставил наружную фанеру без гидроизоляционной плёнки, просто нашил по обрешётке имм. бруса, возможно, был не прав, но тёща всё-равно не в курсе таких мудрёных "мелочей", ей всё нравится))
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Смысл его ставить, если он будет весь в дырках после крепежа ОСП.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Логично. Принимается
  15. Барбазяка
    Барбазяка
    Барбазяка
    Доброго дня, форумчане.
    Без теорий, только практика.
    Строю дом с трех сторон вокруг маленького первоначально дома.
    Второй этаж каркасный и для установки стоек снял досчатую обшивку стен снаружи домика. Утепление смешное: пенопласт и полиэтилен с внешней стороны, без какой-либо пароизоляции изнутри.
    Теперь основное: по пленке (внутри) конденсат течет "ручьем", это к тому, что конденсата в таком количестве быть не должно.
    По первоначальному вопросу "конденсат на стенах" делаю вывод: либо пароизоляции с внутренней стороны нет вообще, либо она смонтирована не герметично (с дырами или щелями без проклейки). Убрать наружний слой пароизоляции в данном конкретном случае это половина дела, необходимо восстановить пароизоляцию изнутри. А ставить ветрозащиту поверх OSB или нет не знаю, у себя не поставил, весной посмотрю как перезимовала.
