Дифавтомат на входе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kryzer, 18.10.10.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    На какой ток поставить дифавтомат на входе, после счётчика? Читал, искал, запутался. Кто-то на 300мА, кто-то на 100мА советует. Может есть какие-то нормативы?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    не больше 100. А лучше 30 мА.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если будут нижестоящие УЗО на 30ма, то общий дифф.автомат ставить на 100ма.
    Если никакой дифф.защиты кроме него не будет, то ставить на 30ма.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем вам там дифАВ, а не УЗО?
  5. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Слово больше нравиться.:) Ниже стоящие конечно будут. А на 100мА не будет вышибать по всякой ерунде? Подозреваю,что вопрос дурацкий,но всё-таки.:)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Если будет вышибать - то значит в проводке есть неисправность.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    "По всякой ерунде" будут отрабатывать нижестоящие УЗО на 30ма.
  8. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Спасибо!Теперь с выбором.Есть Легранд, Шнайдер, АВВ, Иек и т.д.Что предпочтительней?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Легранд и АББ, только в нормальном месте купите.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой дилетантский взгляд, следует устанавливать дифавтомат на 10 мА непосредственно перед розеткой "опасного" электопотребителя, например, перед розеткой стиральной машины в совмещённом санузле, а не единый и "мощный" (100 мА) на весь дом.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Автор темы вроде правильно понимает ситуацию) Общий дифАВ (или всё-таки УЗО) на 100, 300мА и потом 10, 30мА на линии)
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Возможно, в этом случае не следует давать советы.
    to kryzer, Установка на вводе УЗО (дифа) на 100 или 300 мА, не освобождает от необходимости в установке УЗО (дифа) на нижестоящих линиях, если задались целью обезопасить человека.
    А 100 или 300 мА на вводе, зависит от протяжённости, количества и нагруженности линий... чтобы "по ерунде не выбивало"...:|:
    Не забыть поставить селективное УЗО с буковкой S.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Даже у исправной проводки есть какой-то ток утечки. Нормы на погонный метр не помню.
    Поэтому, поставив 10 или 30 мА на вход разветвлённой сети, получим ложные срабатывания.
    Поэтому на вход ставятся "пожарные" 100-300 мА узо, спасающие от пожара при утечке сквозь изоляцию. А уже на отдельные ветки, имеющие меньший нормативный ток утечки и в зависимости от опасности участка, ставятся более чувствительные "защитные" УЗО.
    Могу ошибаться.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Возможно; но разве такая установка дифАВ (место и сила тока) не повышает безопасность пользования "защищёнными" электроприборами?
    Цитата из инструкции:
    "Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 63 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
    Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеточные группы ванных и душевых помещений и цепи освещения подвалов и гаражей."
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Читайте тему!
    Автор хочет поставить дифАВ после
    счетчика!
    Нет смысла ставить УЗО с S, читайте -Селективность обеспечивается как раз троекратной разницой тока утечки.
