Нужен совет по баку с горячей водой в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Алексей Петрови, 18.10.10.
  1. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    Добрый день всем! Интересует вопрос, на трубе печи теплообменник, печка мощная, какой нужен бак для горячей воды и как подключить чтоб вода не закипала? Посоветуйте что сделать надо? Спасибо.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А что Вас так заботит закипание воды? Пусть себе кипит.
  3. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    А какая мощность печи?
    Не те, что многоэтажки обогревают? :)]
    Если бытовая, то поставьте бак литров на 400. Когда зальете полностью, не закипит даже за сутки. Если будет прохладная, уменьшайте количество воды в этом баке до потребных пределов.
  4. tohins
    tohins
    tohins
    Если стоит банная печь! (не котел) даже пусть самая большая бака на 80-100л должно хватать чтобы вода не кипела, тем более через теплообменник.
    Имхо даже у самой большой печи дымоходы одного диаметра :) а теплообменник стоит на трубе а не на печи :|:
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у вас выносной бак, то его нижняя поверхность должна быть выше теплообменника. Объём бака зависит от количества помывок и интенсивности топки, поэтому советовать трудно. А чтобы вода не перегревалась, я через кран с поплавком добавляю холодную воду вместо использованной.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В среднем на человека при помывке нужно 40-50л воды - кто как любит плескаться. При расчете бака учитываем и то, что кипятком Вы мыться не будете, а посему разбавите ее еще как минимум на 2/3 холодной водой. По аналогу при выборе электроводогреев рекомендуют на 3-х взрослых бак на 80-100л.
    А вот Вам и схемка подключения. На рисунке подключение к встроенному теплообменнику, но та же схема и при подключении к "самовару" на трубе.
  7. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    да чета не хочу чтоб кипела, печка-каменка, самовар на трубе стоит, у меня семья 4 человека и плюс теща с тестем. Бак литров на 60 думаю, просто задумался как его сделать чтоб вода не закипала. Ведь как то делают, сам видел у одного.
  8. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Бак наливают полностью. Топят каменку с почти закрытым поддувалом, поленья подкидывают когда предыдущие почти прогорели. На камни поддают кипятком из бака, а холодную воду доливают в бак. Вот и не кипит.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    По моему опыту, нужно не меньше 15 литров горячей воды на человека. Так что 60 литров на 6 маловато будет.
  10. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Дык подливать будут, чтобы не закипела :)]
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если маленький бак на горячей трубе, то это может не помочь.
  12. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Маленький - это сколько?
  13. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Здравствуйте форумчане! Посоветуйте пожалуйста как быть? монтирую печь в бане, печь термофор саяны с сеткой бочка, парилка 2 на 2 не большая. Вот встал вопрос как лучше смонтировать бак для горячей воды? Либо это теплообменник с нержавейчатыми трубками, хочу пустить в нутри стен с вагонкой, чтоб не портить вид. Бак хочу установить на чердаке по мере надобности утеплив его! А сегодня подумал бак самоварного типпа на трубе портит вид и забирает пространство! А если этот бак самоварного типпа я установлю на трубе но на чердаке? Жизнеспособна такая конструкция? Что лучше ? Что греет воду быстрее теплообменник или бак на трубе ? При одинаковом объёме бака ! Просто бак на трубе конструкцыя куда проще чем с теплообменником! Посоветуйте пожалуйста.
  14. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Вот примерно по такой схеме.
  15. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Не будит ли он греться долго, газы в трубе по температуре наверное меньше чем у выхода из топки? Вот и думаю правильно ли я делаю или лучше с теплообменником у топки и мучиться с трубами ?
