Зимнее водоснабжение колодец-баня
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MAX71, 18.10.10.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Не очень понял? Вроде бы все герметично получилось.
  2. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    В угловом фитинге который в колодец постоянно были проблемы, прямые все ОК.
    Допускаю
    1 Руки кривые.
    2 Фитинги кривые.
    3 Труба не сильно ровная.
    Труба постоянно выскакивала из фитинга под давлением, не та которая вниз идет, а боковая, причем спустя какое-то время , там и кольца и все было в прядке.
    фото смотрел, по моему у меня фитинги не совсем такие, поближе бы посмотреть
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Под давлением от насоса угловой фитинг не испытывал, руками подергал- вроде бы довольно надежно..
    Я уже пол траншеи засыпал так что теперь уже ничего не проверить.
    Решил все таки проложить кабель в земле.
    Наверно куплю самую узкую ПНД и в нее кабель.
    Глубина 40-50 см.- это нормально?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А вот это Вы зря. Было бы лучше запустить систему, убедиться в отсутствии утечек, а уж затем закапывать траншею.
    MAX71, а какой у Вас планируется насос использовать? Часом не Водолей?
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Насчет засыпки- признаю ошибку, но что сделано то сделано.Просто эта вода (грунтовая) все время поднимала трубу и уклон нарушался, появлялись волны.Решил присыпать ну и... увлекся:|:
    По насосу, не знаю даже, склоняюсь к Grundfos но точно еще не решил.
    В принципе и "Ручеек" прекрасно справлялся с работой при испытаниях системы без траншеи.
    Про кабель скажите хоть что нибудь. Завтра после работы поеду прокладывать.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда ладно. Я просто к чему спросил. У Водолеев кабель идёт полной длины с конденсаторной коробкой на конце шнура. И вот из-за этой коробки кабель не пролазит в трубу при прокладке в земле. В этой ситуации остаётся два выхода: либо отрезать коробку, просовывать кабель, и коробку припаивать на место (но в этом случае теряется гарантия на насос), либо пускать кабель по воздуху. Есть конечно ещё вариант прокладки кабеля в канализационной 110-й трубе, но это не совсем дёшево.
    А чё с ним станется? Нормально.
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Спасибо за информацию. Я вообще собирался делать какую-нибудь распаечную коробку на домике колодца, все равно там надо сделать свет. Да если покупать основной насос то "ручеек" надо оставлять как резервный, а значит и к нему 220 надо...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На этом форуме читал, что нельзя допускать скрещивание (перехлёст) греющего кабеля-в этом месте он перегорит, а на вашем фото он есть.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Как такового перехлеста нет. Кабель по прямой (3 м) прикреплен к трубе, затем надет первый слой утеплителя, по нему кабель спускается вниз на 1 м и поднимается по противоположной стороне вверх. После все это обернуто еще одним слоем утеплителя.
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Вчера удалось попасть на дачу.По дороге заехал на рынок и купил насос Водолей, почему сам не знаю, и еще всякую мелочевку : трос,реле сухого хода,фильтр и т.д.. По поводу конденсаторной коробки продавцы сказали что гарантия не пропадает (во всяком случае договорились, что если насос в течении месяца сломается то просто поменяют на новый без всяких оформлений).
    Но сделать удалось не много. Пропихнул кабель в ПНД 20 и завел в баню и колодец.На это ушло пол дня.
    Еще предварительно привернул к ГА автоматику и фильтр ,больше ничего не успел.
    Кстати хотел спросить: заворачивал все соединения обмазав герметиком и фумлентой (герметик для ванных комнат) --надежно ли это?
    И еще вопросик: не будет ли реле сухого хода не давать запуститься насосу при первоночальном включении ,ведь в системе нет воды?(ну или после слива при длительных отьездах)
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно использую или фум-ленту или герметик со льном. Надежно ли - запуск покажет При первом запуске реле ЗСХ нужно нажать и удерживать пока не "прихватит" (не поднимется давление в системе), реле давления и реле ЗСХ поменяйте местами (в реле ЗСХ лезть не нужно, а в реле давления возможно придется, а оно у Вас развернуто к стене).
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    protasevich, а как Вы определили, где РД, а где РСХ? Вы - шаман? Чи то я слепой? :)]
    Ого Вас торкнуло! Продавщица случайно не старая цыганка была? :)]
    Всю ту бодягу (5-ходовой штуцер с релюхами и манометром) лучше прикрутить к ГА с помощью "американки". А то замахаетесь потом раскручивать всё, если где-то утечка появится. А она при первом запуске обязательно где-то появится. :)]
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Все стараюсь собирать так,что бы каждый элемент можно было открутить отдельно
    Доступ к регулировке РД довольно удобен, но за совет спасибо.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хороший насос. И гораздо дешевле Грундфоса.
    А какие параметры у него?
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Параметры не помню, все осталось на даче.Помню только ,что кабель 32 м и это же max подъем воды.
