РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Рискую нарваться, но все-таки. Получилось так, что из ФБС составили фундамент не полностью, одну стенку забыли (внутреннюю). Теперь думаю, чего делать. Блоков вообще-то не хватает маленько (две штуки), но это решаемо. Предлагают вместо стенки из ФБС-400 сделать балку над этим местом, 400*400 сечением. Длина - 5400. Нагрузка на эту балку такая: перекрытие (пока не решил, плиты или монолит) на первом этаже по этой балке будет стена шириной 400мм (а то мож и 200мм - это стена тамбура) из шлакоблока. На втором этаже этой стены уже нет. Ломаю голову: согласиться ли на расчет "на глаз", пусть она будет таким сечением, арматуры предлагают 8 прутов диаметром 16. Второй вариант - все-таки выложить стенку из ФБС. И третий вариант - попробовать снова балку, но уже не "на глаз", а нанять инженера, который бы рассчитал эту балку. Напрягает длина. Если будет балка - будет удобнее, просторный зал в подвале, куда так и просится бильярдный стол . Будет стенка - не беда, но появляются доп. расходы на покупку/доставку/установку пары ФБС-блоков. А сверху так или иначе уже решил лить бетон (выравнивать верх фундамента, и кстати, как раз миллиметров 400 по высоте)
У меня в доме на пролете 300см лежит балка 40*40 заводская -всё ОК. А вот под пролет 540см -я бы не рискнул без точного расчета. Кроме того, еще не известно (тем более без рисунков) как это повлияет на нагрузки на фундамент -скорее всего появится неравномерная не хилая нагрузка в местах опоры балки. Так что рисунки сюда -чуток подумать и если всетаки балка -то на расчет -это не должно выйти дорого, зато спать спокойнее. Удачи
На чертежике отсутствующие блоки показаны красным цветом. На первом этаже в этом месте будет стена из шлакоблока (не определился еще, 200 или 400мм) на втором этаже (если решу второй этаж) стены уже не будет. Длина "пустого пролета" составляет 4400 мм
4400 -уже не 5400 как вы сказали ранее. Можно просто поставить по середине колонну из монолита или кирпича с армированием сеткой, можно поставить 2 колонны поменьше сечением ближе к бокам, или полукалонны, чтобы опять же заузить пролет -это всё можно потом симпотно обыграть в плане дизайна помещения, но вот полноразмерный бильярд туда уже вряд ли уберется. Всё это действительно только если в этом месте есть снизу опора-лента монолита (по рисунку я так понял она там есть). Однако это самое простое решение без дополнительной информации. А если иметь полную информацию -возможно есть шанс обойтись и без всяких колонн -нужно только знать каким именно будет перекрытие -конкретно как опираются плиты или конструктив монолита -наверняка как между плитами, если они ложатся параллельно данной балке, так и при монолите можно сделать усиленную балку и если её завязать со всем перекрытием и при этом нагрузка будет только от стены первого этажа + эту стенку тоже армировать -. короче можно и без расчетов точных сделать достаточно надежно, но нужна полная информация, а вы я так полагаю не продумывали конструкции дальше чем на пару дней работы -уж не обижайтесь, но это и ведет к таким как эта проблемам, которые приходится решать не малыми средствами и усилиями, а ведь можно было продумать заранее. Так что по конкретно этому моменту: или делайте колонны-полуколонны или давайте всю картину (планировки, разрезы, что и из каких материалов -главное максимально подробно), -можно найти и другое решение думаю. А на будущее, если не будете знать что и как заранее -данная проблема будет казаться самой маленькой -выплывет еще куча и не таких мелких. Поэтому или самостоятельно всё продумывайте досконально, или найдите того кто это сможет продумать (бесплатно конечно вряд ли, но потом существенно сэкономите), или можно продолжать в том же духе -сделал -получил проблему. Извините за нотации -надеюсь без обид. Удачи
Забыл, что в этом месте поуже. Простите, что такой темный - но при слове "полуколонна" в воображении возникает колонна, не достающая до потолка Да, есть, там целиком плита, не только лента; что на рисунке обведено темно-синим - это еще и расположение арматуры (в середине - просто арматурная сетка). Проектировщики (а проект хоть и в стадии эскиза, но разрабатывался в полноценной проектировочной конторе) длину пролетов подбирали под пустотные плиты перекрытия. Дескать, если решите монолитом - ваше дело, но если решите плитами - то размеры подходят. Поэтому да, плиты (если они будут, а это скорее всего) лежат параллельно этой балке Почему, продумывал. Проект есть, в стадии эскиза. По проекту единственная стенка над этой балкой - на первом этаже, шириной 400мм из шлакоблока. Есть просто предположение, что по ходу строительства будет решено "упростить" конструкцию (например, отказаться от полноценного этажа в пользу мансардного) или слегка модернизировать (пока не понятно, во сколько обойдутся плиты, возможно, дешевле будет сделать из монолита - в нашей стране всё возможно) Увы, сканера нет, проектировщики в электронном виде не дали ничего, а нарисовать все я еще не успел. Дом - из шлакоблока, с облицовкой керамическим кирпичом. Подвал, два этажа. То место, где предполагается балка - это крыльцо, на первом этаж там тамбур, на втором - жилая комната, тамбура в ней нет, потому нет и стенки над балкой. В остальном все перегородки совпадают с перегородками в цоколе (если еще какие - то будут из гипсокартона). В верхней право-центральной части чертежа - лестница на 3/4 оборота. Высота первого этажа 3м, второго - 2,5м. Никто не ожидал, что строители эту стенку не поставят. И кстати, я еще не до конца определился - может, стоит все-таки их заставить ее возвести. Да, доп. расходы, но, возможно, это более разумно. В каком-то смысле именно за нотациями я и пришел
Полуколонна -это когда колонна не стоит сама по себе, отдельно, а одной гранью прилегает к стене -по сути выступ стены, а по высоте то она от пола до потолка ессно. Не портите дом мансардой. То что она проще -большое заблуждение. Да и дешевле если только сделана плохо и с применением дешевых утеплителей и других материалов. Зато вот если кровля где то протечет -вы это обнаружить можете слишком поздно -когда уже весь утеплитель промокнет, дерево сопреет, а для обнаружения дефекта придется половину крыши разобрать -вот тогда и почувствуете разницу. Вобщем то есть варианты: 1. Доложить стенку как планировали первоначально. Можно блоками, можно кирпичем, можно и шлакоблоками (наверное это имеется ввиду всетаки газосиликат или пенобетон -шлакоблоки в чистом виде уже вроде ушли в историю) обвязав при этом единым с остальными стенами армопоясом. В результате получите закуток не очень понятного назначения -ну может под кладовку сойдет. 2. Поставить 2 полуколонны в продолжение боковых стен, заанкеровав кладку в ФБСы боковых стен -заузите этим пролет и будет достаточно сечения балки 40*40. 3. Поставить 1 колонну по середине, думаю симпотичнее её сделать пошире, например 400*1000мм (1,5*4 кирпича), тогда балки 40*40 так же будет достаточно. При этом колонну можно либо сразу сделать с лицевой кладкой хорошего кирпича либо потом облицевать клинкерной плиткой "под старый кирпич", приставить к ней электроками с иммитацией огнят, в кладке выступами сделать углубление под арку -всё это уже дизайн конечно, но такие элементы очень эффектно смотрятся -зачастую их делают искуственно, а у вас совместится приятное с полезным. 4. Сделать балку на весь пролет -при этом на неё плиты не ложить (т.е. она расположится между плитами) и при её выступе вниз на 40см, добавится еще и толщина плит и сечение балки составит таким образом 40*60-65см (60 -высота). При кладке колонны или полуколонн необходимо армирование кладки кирпича каждые 4-5 рядов кладочной сеткой 50*50*4мм + по самому нижнему и под самым верхним рядом обязательно. Балку армировать 4 нитками арматуры 14мм в 3-5см от низа балки + 2шт в верхней части. Продольную арматуру вязать к рамкам согнутым из 8-10мм раматуры и расположенные через каждые 30см, ближе к концам через 15-20см. Арматуру балки безусловно лучше завязать с арматурой верхнего армопояса всего дома. Если не понятно -могу потом нарисовать. Имейте ввиду что т.к. на этом выступе крыльцо -нужно очень хорошо продумать утепление сверху -иначе может промерзать. Удачи
Понял. Это как с полуостровом Хм. Интересное мнение. Я задумывался о "мансарде" в том смысле, что, похоже, дом такой площади будет великоват... Примерно понял. Если позволите, по весне, как буду планировать работу - нарисую сам и попрошу вас оценить.
Доброго дня. Балка это понятно, нужно еще учесть, что масса с этой балки (перекрытия , стена) ляжет на фундамент и получите неравномерно нагруженный фундамент со всеми вытекающими. Саму балку можно найти на ЖБИ
Балка в данном случае будет нести буквально кусок стены примерно 4*3 метра из шлакобетона, т.е. по максимуму 4*3*0,5*1000=6тонн -т.е. если не будет промежуточной опоры, то на каждый её конец приходится по 3 тонны. На самом деле еще часть этой массы перераспределиться на другие участки стены. Кроме того концы балки опираются по сути на крестообразное соединение ленты снизу. Я тоже сначала подумал о неравномерном перераспределении, но считаю что эта неравномерность не существенна. Лучше это сделать заранее -а до весны продумать еще и множество других моментов.
