1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Пенобетон или газобетон?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем студент, 04.09.07.
  1. anluk
    anluk
    anluk
    Можно ли учитывать длину стены посредством умножения кол-ва блоков на его длину при укладке п/г блоков без клея на вертикаль, т.е. можно ли принебречь зазором?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
  3. anluk
    anluk
    anluk
    А как, быть на углах стен, там же не получается паз/гребень?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    На углах срезаете гребень и кладете, как обыкновенный блок, намазывая вертикальную поверхность клеем.
    Или вы спрашиваете надо ли добавлять эти пару мм шва в ряду к рассчету количества блоков?
  5. anluk
    anluk
    anluk
    Да нет, все понятно!
    А чем облицовывали фасад?
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Фасад пока покрыл фасадной грунтовкой и пошпаклевал стыки.
    Получилось довольно ровно. По весне хочу попробовать фасадной структурной краской - она придает фактуру и скрывает небольшие неровности фасада, наносится валиком.
    Можно и кароедом, но для меня дороговато.
  7. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    Скажите, можно ли оставить коробку из газобетона,естественно подведенную под крышу, на зиму без отделки в МО
  8. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Можно только под крышей!
  9. Helenna
    Helenna
    Helenna
    Ярославлавская обл.
    Подскажите сколько ориентировочно стоит 1 м3 кладки газоблоков. Мы живём 220 км. от МКАД, город на берегу Волги. Последнее время просто огромный наплыв москвичей. В связи с этим видно наши бригады совсем избаловались. Цены очень высокие, хотя живём в провинции и зарплаты мизерные. С нас запросили 3000 руб. за 1 м3 ( по стоимости самих газоблоков). Нашли знакомых, они нам дают скидку - 2500 за 1 м3. Размер блоков 20*40*60. Мы в любом случае решили, что будем ложить сами. Просто интересно где сколько стоит.
  10. Хозяин
    Хозяин
    Хозяин
    2 igo131019671
    По поводу стен из газоблока на зиму-везде пишут что газоблок необходимо закрывать во избежание насыщения влагой и дальнейшего ухудшения теплозащиты и образования трещин , вот простоит стена осень,зиму,весну, естественно наберет какую-то влагу и как долго она/влага/ будет испаряться из блока?
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Я еще раз повторяю, что газобетон влаги не боится. Поэтому ухудшений от его влажности не будет.
    По данным АЭРОГА свежий газобетон имеет влажность порядка 70% и выходит она в теие 2-х лет одновременно усиливая крепкось блоков.
    Я не один год работаю с газобетоном и не раз приходилось оставлять дома без наружней отделки на год - два и ничего страшного.
  12. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    От влажности прочность увеличивается у бетона. АЭРОГ делает газосиликат и последующего набора прочности там нет.
  13. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Скажите, газобетонные блоки однородны, т.е. высоту и ширину можно менять?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Разные производители выпускают газобетон своих типоразмеров, меняется только толщина блока. Скажем Хебель Белорусского производства 650мм-длинна и 250мм высота, а Ютонг соотвественно 600 и 200мм.
    Толщина стеновых блоков варьируется от 200мм до 500мм в зависимости от того, какой вы выберете для своей стены.
  15. palbor
    palbor
    palbor
    Коломна
    Не, я в том смысле, у производителя скажем указано: высота блока 250 мм, ширина 200 мм, длина 600 мм. Могу я класть так, чтобы в кладке ширина стены была 250 мм, а высота 200 мм, прочность на сжатие и т.п. не изменятся? (Конечно при условии, что блоки не пазогребневые. Мне для добора нужно).
